Tremurat La Reducerea Vitezei
DanielK
De ceva vreme am o problema enervanta. In momentul cand reduc viteza cu scopul de a opri mersul masinii, scoasa din viteza (de exemplu cand o las sa curga la semafor) se simte un tremurat in toata masina, dar mai ales in volan, ca si cand rotile ar avea colturi. Tremuratul se mentine 2-3 secunde dupa oprirea completa (deci nu poate fi din roti) dupa care revine la normal, relanti-ul fiind in tot acest timp la turatie normala. Se intampla cand e rece de fiecare data, iar cand e motorul cald, sporadic si doar cand reduci viteza la minim cu scopul de a opri.
Initial am crezut ca poate fi de la discuri sau placute de frana, dar cele 2-3 secunde de mentinere a tremuratului fara picior pe frana m-au contrazis.
Ce credeti?
Modificat de DanielK
Incearca sa faci o diagnoza; sa nu ai "surprize" cu G62(senzorul de temperatura a lichidului de racire).
  • 8 months later...
am exact aceeasi problema,am facut diagnoza..valorile arata normal.m-am gandit la vreun surub slabit la suportul motor,oricum ceva legat de suportul motor.o sa verific si o sa te anunt.
