Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Ulei pui pe norma VW 504.00 / 507.00. Adica un 5w30 - pui ceva ok care sa ai cat de cat siguranta ca nu e contrafacut. Orice ulei e bun daca il schimbi des 🙂
Filtrele pune-le pe MANN.
MASINA NOU
SALUT
CUNOASTE CINEVA DACA SE POATE BAGA ULEI 5W-40 ELF. IN MOTOR DE GOLF 5 CU SOLUTIE DE CURATAT ULEI( DOAR PENTRU CURATARE MOTOR) , DUPA CARE E BAGA ULEI  CORESPUNZATOR CARE ESTE TOT 5W-40?.
Poți băga orice ulei care respecta norma motorului tau indiferent de firma producatoare.
PS Nu mai scrie cu majuscule:rules:
andrei_221
pentru 10 minute poti baga orice ulei pentru spalare, nu o sa afecteze motorul
On 30.07.2026 at 21:21, Xman_ghio a scris:
SALUT
ASA FAC, CU SCHIBUL LA 10.000 CU SOLUTIE DE CURATAT ULEI INAINTE DE A PUNE ULEIUL CEL NOU . ESTE DIFERENTA CACI SE SCURGE TOT ULEIUL SI TOTODATA CURATA ULEIUL  VECHI DIN TOT SISTEM.
@MASINA NOU Daca o sa continui sa scrii cu majuscule (CU LITERE MARI) o sa fii sanctionat si nu ti se vor  mai aproba postările. Mulțumesc pentru intelegere!
intrebare clasica...de unde se mai cumpara uleiuri acum? in special ma intereseaza norma 504/507. Vad preturi destul de diferite pe unele pagini si nu as vrea sa iau ceva contrafacut dar totusi nici la cel mai mare pret.
De pe ce pagini cumparati?
Ultima data am luat VW 0w20 508/509 de la autokarma, nici o problema. Era cu noul ambalaj daca conteaza. 06/26
Modificat de akon
5L 256 lei ,pret de pus in rama .
Noile stocuri vin cu aprox 175/ L
Modificat de EEXCALADE
Corect, uleiul OE VAG, produs de Shell, 0W-20 508.00/509.00 este stoc 0 cam peste tot, ultima data a fost 147Lei/L.
Uleiul OE VAG, produs de Shell, 0W-30 507.00 este 138Lei/L astazi la AK, cat mai este stoc.
Am inteles ca acum lumea cumpara orice ulei AM care are aprobare pentru norma ceruta pentru VW, care este cel mai ieftin.
Cand se epuizeaza si aceste stocuri...dumnezeu cu mila, alt ulei nu se produce (capacitate mult redusa), rafinariile din Golf nu mai produc bazele necesare si nici aditivi (50-70% din bazele de calitate din lume, in functie de cine la ce date se uita).
Exactly....m-am murdarit la gura cu engleza...On the date of our lord 08.10.2026 mi s-a comunicat noul pret la 0w20...175ron per litru...de la 65-70....era sa cad de pe scaun in reprezentanta. Noroc ca baiatul a avut buna intentie si mi-a bagat ulei la pretul vechi(mai aveau cativa litrii pe stoc)a mai butonat o reducere pe acolo si a mers si inspectia...so.... for now im happy. Pana la anu poate se reaseaza preturile....desi ma indoiesc
is curios ce fac acum aia cu schimburile la 8000...peste un an or sa apara pe forum ca.......cum domne?producatorul zice 30000....imi vine sa rad de acum
VA URMA sigur
Modificat de PauLLB
si la reprezentanta Skoda mi-a spus omul ca ulei vw0w20 nu prea mai au de unde aduce si posibil or sa treaca pe Liquy Moly....si tot asa pana ajungem sa bagam 25w70
multumim ratoiului portocaliu cu freza intr-o parte
am observat si eu ca preturile sunt mari la uleiuri, cand am luat masina am luat ulei insa mi-au schimbat la reprezentanta uleiul asa ca am ramas pe stoc cu ala OEM, tot 0W-20.... crecd ca-l tin si-l vand cand o sa fie 1000 de ron litrul :P .
Glumesc desigur insa mi-ati aprins un beculet cu uleiurile AM, asa ca am sa-mi mai iau un bidon cat inca e ieftin, macar scap 2 ani fara stres. Multumesc
Modificat de joeperry
Asta cu pretul si stocuri ulei o discutam din vara cu baietii de la service... semnele erau inca de atunci... si situatia nu pare a se imbunatati in perioada urmatoare... si problema nu va fi neaparat pretul, ci disponibilitatea, la fel ca si la combustibil...
original de obicei luam si eu dar cu preturile curente ma cam ustura. vad tot felul de vanzatori pe emag cu preturi mult mai bune ca in magazine. nu stiu insa cat de sigure sunt si daca merita riscul sa luam de la ei
Modificat de martea
edit
De ce ar lua cineva ulei ''original'' la pret dublu fata de acelasi ulei cu alta eticheta?
Uleiul OE este Shell ,care momentan nu prea mai e de gasit .
Ofertele la 0w20 sunt limitate
Cand va fi foarte greu de procurat 0W20, vor urma derogari pentru 0W30/5W30...
Ce are atat de special 0w20 de va fi mai greu de procurat decat alte uleiuri? E un ulei folosit pe scara larga.
In jur de 95% din ingredientele de baza necesare se produc la nivel mondial in doar 2-3 rafinarii, ghiceste unde sunt rafinariile respective.
Modificat de BadGrandpa
0W-20 motor oil is not manufactured in a single location; it is produced globally by major lubricant companies, chemical refiners, and original equipment manufacturers (OEMs) across multiple countries
în urmă cu 20 ore, PauLLB a scris:
VA URMA sigur
Vor utiliza ulei cyclon magma syn v fe 0w20 ...
Eu folosesc cyclon granit maxim in tractor ( konig 354 ), de ceva vreme si imi place , ieftin , bun ( il schimb la maxim 100 de ore sau toamna )
Modificat de Baxxon
în urmă cu 8 ore, dercos a scris:
Pentru a obtine un raspuns cat de cat complet/corect de la un AI este necesar sa se forteze functia de "reasoning/rationament", functie care este apelabila prin "Prompt Chaining", "CoT - Chain-of-Thought", "ToT - Tree of Thoughts", "Socratic Prompting", etc.
Astfel s-ar fi putut afla ce rol are rafinaria Saudi ARAMCO din KUA in productia de baze, calitatea lor constant foarte buna, si care sunt ceilalti 3 producatori de baze din lume, unele rafinarii depinzand de uleiul din Golf.
Un om responsabil cumpara ulei OE cand doreste sa fie sigur ca cerintele producatorului sunt strict respectate.
Cumpara un OEM sau AM cu certificare obtinuta de la producatorul masinii, nu este perfect, pentru ca are aprobari de la mai multi producatori auto si este un fel de "all season" la anvelope.
Pentru ceilalti, se foloseste orice ulei AM care are standardul SAE cerut de producatorul auto, iar daca mai este mentionat si standardul specific masinii...bucurie mare.
Cumperi ulei OE cumva pentru sigurata ca nu dai gres. Asta nu inseamna ca uleiul OE e cel mai bun si nici pe departea cel mai bun calitate/pret.
Procars97 si Stoauto il mai au pe stoc sub 400 lei 5L.
