Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Nu,nu trebuie
Daca sunteti binevoitori imi recomandati si mie un ulei pentru un Polo 1.2 6R cod motor CGPB cu vreo 200.000 KM ? Din cate am inteles dupa un anumit nr de KM ar trebui schimbat tipul de ulei.
Total gresit.
Pune morma care reiese din seria VIN.
Salutare. Pt un Audi A4 B6, motor 1.8T, cod BFB, ce ulei recomandati, care v-a multumit pe voi, marca si norma, eventual un link pe orice site de unde il pot cumpara? Masina e din 2004 si are in jur de 105.000 km. Va rog frumos sa imi spuneti si ce ulei pt servo sa aleg, pe bidonas scrie ca ar trebui sa fie mineral. Multumesc.
Eu pentru 1.8T dar AWT am fost multumit doar de Motul x-cess 5w40, motorul era silentios si nu il consuma la mers normal, iar la mers alert consuma putin ulei, pana la 200mL la 8000km.
Am mai incercat Liqui Moly Top Tech 4100 5w40, motorul era mai galagios si consuma ceva mai mult ulei chiar si la mers linistit, consum per total 200-500mL la 8000km.
Cel mai nasol dpmdv a fost rivanol vst usvo 5w40, motorul era destul de galagios si am rezistat cu el in motor vreo 1500km dupa care l-am scos. In acesti 1500km au disparut ~500mL si am mers linistit nu am alergat-o ca nu-mi oferea siguranta acest ulei.
Am revenit la Motul x-cess 5w40, a revenit si senzatia de siguranta, de liniste, motorul nu a mai consumat ulei la mers normal.
Cat am avut acea masina si am incercat mai multe tipuri de ulei motorul nu a necesitat interventii inafara de distributie si pompa de apa, deci sunt excluse probleme care sa afecteze consumul de ulei. Acest consum de ulei a fost observat in +/- numai la schimbarea producatorului uleiului.
sylverbozvaci
La motorul meu benzinar 1,6 SR de Golf4, pun Liqui Moly Leichtlauf 5w40, este ok.
Modificat de sylverbozvaci
Pentru Octavia 1.6mpi, pana acum am folosit ulei Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, insa, la ultimul schimb am pus tot Magnatec 5W40 insa, var C3, varianta a3/B4 nefiind in stoc.
Castrol Magnatec 5W40 C3 insa,  nu are specificat standardul VW 502/505 cum este specificat pe A3/B4....  Poate fi o problema ? :(
Absolut nici o problema. Oricum cotoarba aia de motor vede ulei mult mai bun decat ii trebuie. E ca si cum ai intreba-o pe bunica daca o deranjeaza ciorapii din matase, ea purtand chinezesti toata viata.
@UNHleaSHDMotorul este vechi intr-adevar, dar fata de alea mai "noi", gen TSI 1.2 sau echivalent este LUX total ... :);)
Modificat de ovidius
Pentru Skoda Kodiaq 2.0 tdi 147kw cod motor DTUA ,50k km in prezent; Schimbul de ulei doar cu Castrol 0W-30 a fost facut ,la 15k km max.
Ce alt ulei mai bun imi recomandati la care sa trec ?
Multumesc Frumos!
salut
atentie castrol 0w30 nu indeplineste norma vw 507.00,poti incerca un 0w30 care o indeplineste
Liqui Moly Top Tec 4210
Shell Helix Ultra ECT C2/C3
Fuchs TITAN GT1 LONGLIFE III
Pe langa cele mentionate mai poti merge pe ravenol vmp usvo sau valvoline
B8 1.4 benzina
71000 km
Pana acum am pus 0w30 Original.
Ce recomadari avem?
Cineva recomanda Liqui Moly
Sa fie 0w30 sau 5w30??
Cred ca masina, din fabrica, a venit cu 0w30. Dar daca esti multumit de 0w30 mergi tot asa mai departe.
La masina anterioara (1.4tsi din 2017) am preferat sa merg pe 5w30 asa cum
anfoat norma de la inceput. Mi s-a parut (strict subiectiv) prea subtire 0w30, se preteaza daca mergi 80-90% urban, iar eu mergeam 70-80% pe autostrada.
pai e gresita interpretarea ta
5w30 este mai gros la rece, adica 2 minute dupa pornirea motorului... pe urma are fix aceeasi vascozitatea precum 0w30...
de aici si rationamentul lui VW sa renunte la 5w30, si sa mearga pe 0w30, care este la fel de bun.. si este mai bun la temperaturi scazute, pentru ca circula mai repede prin motor
deci  0w30, OEM, Liqui moly, motul, Ravenol, Castrol sau Mobil este suficient de bun, mai ales daca e schimbat la 10.000 km ( TSI cam ard uleiul)
Diferenta dintre 0w30 si 5w30 e mult mai mare decat indicele de vascozitate la rece. Par asemanatoare la cald, dar in realitate un ulei mai gros cu o compozitie mai buna overall va proteza motorul mai bine in timp. Eu am folosit Mobil 1 esp 0w30 timp de vreo 60k km si tot timpul la cald si la sarcini sustinute ( autoatrazi etc ) avem consum de ulei. Cand am trecut la Motul Specific 5w30 n a mai consumat un gram, cel putin nu sesizabil intre schimburi la 10k km.
Deci in timp, un 5w30 isi va tine mai mult proprietatile de vascozitate decat un 0w30, care devine mai fluid odata cu km.
M-am grabit...
De fapt uleiul folosit a fost 0w20 norma 508/509
Cred ca ar trebui sa merg pe același tip.
Si mi-am amintit ca reviziile se faceau la 2 ani sau 30k km.
Acum am 13500 km.
Să-l mai las sau să-l schimb?
Mulțumesc mult.
Uleiul 0w20 e si mai subtire iar in timp isi pierde proprietatile si mai rapid ca un 0w30/5w30. Eu nu l as tine in motor mai mult de 10k km, poate doar daca mergi foarte mult extraurban. Dar pe banii lui, fiecare face cum vrea. Sunt altii care l lasa si 25-30k km ca asa zice producatorul masinii...
Sa trec la alt tip 0w30 5w30 sau sa raman tot pe 0w20 care respecta indicatiile producătorului??
@acidone77 stii anecdota cu “bombardierele britanice care se intorceau ciuruite in WWII si cu nebunu care le-a zis sa nu mai intareasca zonele alea ci doar pe cele negaurite”?
Trebuie sa pui uleiul cu norma recomandata pentru motorul tau. Daca e obligatoriu 0w20 aia pui, dar ca sfat personal e sa l schimbi cat mai des poti, sa nu l lasi 20 30k km.
@zidanne buna "gluma". Stia el ce stia :lol:
Gata, m-am lamurit...
Am programare joi la schimb..
O sa merg le 0w20 original sau as incerca un Liqui Moly 6200, filtrele vor fi Mahle.
Astept o oferta de pret si ma decid.
Mulțumesc mult.
