Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
în urmă cu 12 ore, calin.g a scris:
Ce rost mai au cartile tehnice dezvoltate de ingineri, daca schimbam norma uleiului  dupa recomandarea mecanicului, ma rog fiecare cum doreste, nu e de luat in serios postarea. La 99 ron. bidonul de 5 l, mi se pare cam dubioasa calitatea, cand Mobil 1 5w30 este 45 ron litrul.
Calin, tocmai acesta este motivul pentru care am postat (am indoieli pentru calitatea uleiului) cat despre norma, tin sa mentionez ca aceasta nu s-a schimbat.
Nu cred ca am deranjat prin faptul ca am cerut o parere chiar daca in opinia ta nu are sens intrebarea.
La prima impresie motorul e semnificativ mai silentios comparativ cu Castrolul.
PS: Pretul nu a fost un criteriu in alegerea facuta!
în urmă cu 13 ore, akon a scris:
Tinand cont ca are C3 cu siguranta merge fara probleme dar judecand dupa pret nu poate fi mare calitate, la fel cum este si uleiul opel la 90lei 5L si are toate aprobarile posibile.
Nu as putea spune ca pretul este dictat doar de calitate si nu si de alte elemente cum ar fi raport cerere oferta sau prin cate maini trece.
Modificat de Remus MM
Da, ai dreptate aici. Mai important decat pretul sau brandul este faptul sa fie original!
Eu am pus acum VAToil synGold C3 5w30 in motor, as fi pus de la schimbul trecut insa nu am gasit si am bagat Castrol 5w30(10k km=ok).
Nu am remarcat nimic ciudat cu VAT pana acum.
Ps Mecanicul meu se tot amuza ca ii aduc uleiuri de care n-a prea auzit, gen Dynamax, VAT etc
Va salut! Am o Octavia 2 1.8TSI CDAA, consumul de ulei la mine inca este ok, consuma undeva la 1.5-2L/10.000KM depinde de stilul de condus. Prima data am avut in ea Castrol 5W30, apoi am cautat un pic pe net si am hotarat sa pun in ea Ravenol VSI 5W40 (norma 502/00). Parca consuma o idee mai putin cu Castrol insa stiu ca nu e cel mai bun ulei, mai am vreo 2000km pana la urmatorul schimb si nu stiu ce sa aleg, m-as orienta spre ceva 0W30 sau 0W40 de la Ravenol, cu norma 504/00. Voi ce recomandati? Am inteles ca Motul X-clean 5W30 ar mai fi o varianta ok. Ca si norma, VW 504/00 e mai ok decat VW 502/00 sau invers? Multumesc anticipat!
ar trebui sa pui numai vw504. eu as zice mai bine shell sau mobil 1.
Mobil 1 ESP 5w30, noua formula din ce am citit pe topic vine ambalat in bidoane pe care nu scrie Formula, corect(atasat foto)?
inca sunt putin indecis intre Mobil 1 ESP 5w30 si Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 sau
Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30.
Folosesc Ravenol de cativa ani, in trecut am folosit si Valvoline si 1 singura data Mobil 1...toate niste uleiuri foarte bune(toate in 1.9 PD).
Acuma in V6(masina din semnatura), am Ravenol SMP, stiu ca este varianta low budget a lor, pur si simplu am vrut sa "testez"...prima varinta a fost VMP dar am dat o sansa SMP-ului , este un ulei bun dar vreau sa incerc si altceva  asa ca optez intre ce spuneam mai sus Mobil 1 sau Shell....schimburile le fac la 10k.
Sa aleg Mobil sau Shell, o sursa de unde pot cumpara ceva sigur ?
Mersi
Mobil 1 e superior din ce am citit. Amandoua se bazeaza pe GTL dar Mobil are o reteta mai noua.
Daca il schimbi la 10k mers mixt, aproape orice ulei va fi bun.
Eu am ales sa merg anul acesta (tot pe un V6) pe mobil1 noua formula. Nu am facut prea multi km deocamdata sa pot veni cu niste impresii... doar am observat ca sta putin mai sus in temperaturile din oras fata de vechiul ulei (Audi OE 5W-30). In rest la viteze de croaziera are temperatura buna, sunetul la pornire pare la fel.
Dar cum spuneam in primul paragraf, un Oil Change Interval mic ajuta mai mult decat un ulei ultra performant.
Masina mea a venit din Olanda cu service pe Mobil 1 5w30, am 2 revizii cu acelasi ulei, este OK, nu am ce sa-i reprosez 15K. fara consum de la 1 schimb la altul.
Sa inteleg ca as putea incerca si eu pe TSI-ul meu Mobil 1 ESP 0w-30 sa vad cum se comporta, nu?
Salutare domnilor!
Pe principiul "un ulei mai ieftin dar schimbat mai des" vreau sa fac schimbul de ulei la 7-8k Ce ulei mă sfătuiți să aleg dintre:
Vlvoline Synpower XL-lll C3 5w30
Total Quartz Ineo L live 5w30
Mentionez că 65% din kilometri ii fac extraurban.
Ambele sunt uleiuri f ok. Nu dai gres cu niciunul, in ideea in care sunt "originale" :)
Daca pretul conteaza, alege l pe cel mai ieftin.
Modificat de acidone77
Amandoua sunt uleiuri foarte bune, mai ales schimbate in max 10k, iar cum spui ca vei face mai mult extraurban, mergi pe care e mai ieftin :)
Totalul, are analize de ulei foarte bune in forumurile din Rusia și Germania. S-a mai discutat subiectul in spate. Nu mai reluam din nou :)
Imi recomandati un ulei de la Ravenol, pentru Skoda 1.4 mpi combi, an 2002??
Ce parere aveti de Liqui Moly Molygen? A incercat cineva acet ulei?
Testa pe 1.5TSI PF, da rezultat  corect.
Modificat de halamadrid
Eu am pus ravenol, am 4000, și ceva de km, mașina are dpf,.... Si sincer, e mai bun decât castrol, nu sa evaporat mai deloc.
@ekoly pai tu vii si ne dai noua "downvote" pt. ca tu nu esti in stare sa folosesti corect un site si sa iti culegi de acolo datele necesare?
Daca iti da mai multe tipuri de ulei inseamna ca toate se potrivesc in motorul tau, sau tu vrei mura in gura ?
Bafta la lecturat topicul ca ai info necesara :)
