Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Care a pus ulei Liqui Moly 5W-40 Toptec 4100 in ALH ? Cum se comporta ? Am Ravenol acum si as vrea sa mai schimb. Am gasit la oferta Liqui Moly, de asta intreb.
Georgian 08 MGA
Salut,am si eu o" mica-mare " problemă,am achiziționat un golf 4 1.4 16v din 2001,cod motor AXP,dupa ce parcurg cam 15-20 de km mi se aprinde martorul roșu de la ulei ,apoi se stinge si iar reapare după o perioadă,problema a început să apară după ce am schimbat arcurile față(nu stiu daca are vreo importanta),motorul se încălzește foarte tare ,dar apa nu trece de 90 de grade
George Dimoiu
Nici Loganul meu MCV disel, din 2009, nu consumă ulei între schimburi dar el are Mobil 1 de la 7000 km, acum are cam 140.000 km. Oricum mașina trebuie periodic scoasă la drum și mers mai în forță, nu la consum redus.
Georgian - Fa cateva schimburi dese, adica mergi pana cand se murdareste uleiul, si drumuri lungi, cam asta a fost rezolvarea la un motor cu aceleasi simptome, proaspat imatriculat in tara, ideea e ca e mizerie multa in motor de la schimburile rare sau aditivi aiurea.
Sa speram ca nu e ceva mecanic...
Modificat de SergiuD
@z_a_c am folosit ani mulți Top Tec 4100 dar într-un motor benzinar de Peugeot fiind foarte încântat de el însă de ceva vreme mai mulți prieteni mi-au spus că nu mai este cum era odată. În schimb Ravenol, dacă alegi corect uleiul, nu îți creează neplăceri, din contră. Părerea mea este să rămâi pe ceea ce ți-a plăcut și numai dacă prețul a crescut nesimțit de mult să cauți altceva.
Salut colegii,am un golf 4 1.4 16 v cu motorul refăcut si la pornirea la rece am o bătaie de tacheti astfel încât la prima pornire e destul de zgomotos motorul.Pana acum am băgat mobil 2000 10w-40 semi-sintetic,la următorul schimb m-am gândit să bag un 5w-40(nu am probleme cu mancatul de ulei).Care credeti ca ar fi mai bun intre mobil 3000 5w-40 si castrol magnatec c3 5w-40?Credeti ca e vreo problema daca il iau de la emag(sa nu fie contrafăcut ma refer)?Am văzut că sunt mult mai ieftine la emag
@Caranfil Și de la fabrică dacă le iei tot mediocre sunt și mai mult ca sigur tacheții vor bate în continuare. Citește topicul și vezi că sunt atât de multe recomandări, unele chiar rezonabile ca preț.
M-am documentat putin si am auzit ca uleiurile ravenol sunt destul de lăudate,m-am gândit să bag ravenol vst 5w-40 chiar daca e ceva mai scump.Conteaza de unde il iau?
Pe site-ul oficial din România îți dă lista magazinelor cu care colaborează direct în fiecare oraș. Așa înlături și ultimele suspiciuni. La mine în oraș nu merită să îl iau din magazine online pentru că se vinde la același preț, deci nu merită să mai plătesc transportul.
Modificat de Trofin Liviu
Salut, Pentru Octavia 1.9 TDI 105CP, cod BXE, 170K km, ce ulei recomandati va rog, Ravenol, Fuchs, Valvoline? 5W30  sau 5W40? Ce norma de ulei este recomandat pentru acest motor? Multumesc
Acelasi motor, folosesc cu succes de 4 schimburi Ravenol VMO sau VPD ce gasesc la momentul schimbului, sunt ok. la BXE.
Cum vi se pare acest ulei Texaco fabricat in Belgia pentru PD, nu am putut rezista ofertei, 65 ron 4l. merita un schimb la 10k.
http://www.magazindeuleiuri.ro/uleiuri-de-motor/183-havoline-ultra-s-sae-5w-40-4l.html
Modificat de calin.g
Am văzut pe oil-club.ru că îi lăudau analizele. Nu am mai văzut pe nimeni de mult timp să folosească Texaco. Folosește-l tu și spune cum ți se pare!
Daca am ajuns sa luam uleiul ieftin fiindca facem schimb la "doar" 10k km...
La 65lei 4L as face schimbul odata la 3500 km .. Cred ca ar fi cel mai bun raport  uzura/cost
@bubu182   Exact asta fac eu in masini,cu un ulei mai eftin,  Total Quartz Energy 5w40  fabricat la Brasov... 72RONI/5L - 14,4Roni/L   schimb la 5000 Km , schimburile in masini mi le fac eu de placere.
Oricand un ulei Texaco din Belgia decat Castrol imbuteliat la Cazanesti, intrebarea era alta, dupa specificatii pare destul de ok. nu am stresul de marca atata timp cat respecta norma producatorului.Cu cat schimbi mai des cu atat mai bine. Decat sa completez 1l. la 10k. prefer sa mai cumpar 3l sa fac schimbul, nimic nu  se compara cu un ulei nou .
Am folosit Valvoline SynPower XL-III C3 5W30 la ultimul schimb, 11.000 km parcursi fara sa consume gram de ulei, nivelul este acelasi ca in prima zi dupa schimb. Uleiul este recomandat pana la 30.000 km, dar cred ca nu voi trece de 15.000.
Modificat de Shevaro
Am o cutie de ulei Castrol LL deschisa acum 1 an. Mai am cam jumatate din cutie.  Este vreo problema daca adaug acel ulei la motor?? Mi s-a aprins martorul de ulei pe bord..
Mai bine ma gandesc sa cumpar 1l de ulei si gata.. dar de care?? Ultima revizie facuta in 11.2017 la PV1 a fost cu Castrol LL ., urmatoarea revizie este peste 3 luni si implica si schimbarea uleiului. Vad ca acum uleiul este consumat mult si cam trebuie sa bag cel putin 600ml .. este oare ok sa smestec uleiurile??
Ce recomandati .. adaug 1l de acelasi ulei sau iau altul mai bun.. daca e sa iau altul ce imi recomandati la masina din semnatura??
Passat B7 2014 2.0 140CP
Poti sa completezi fara probleme, daca tot ti-a ramas.
Fara probleme ca nu e produs alimentar.
Revin cu impresii după ce am băgat Ravenol Vsi 5w-40 in golf 4 1.4-16 v.Fata de vechiul ulei mobil 2000 10-40 semi-sintetic porneste ceva mai bine la rece si cel mai important e ca motorul se încălzește mai repede si intra mai repede in parametrii(cred ca asta e datorită faptului că e full sintetic fata de semi sintetic).Deocamdată sunt multumit,vedem daca o sa il mănânce si cum se va prezenta peste câteva mii de km
M-am uitat pe oilclub in .de cat si in .ru si se pare ca Shell AV-L (C2/C3) 0w30 este un ulei foarte bun. As vrea sa continui sa-l folosesc dar nu gasesc un distribuitor de incredere.
Aveti idee de unde as putea sa-l achizitionez?
Ca o varianta ar mai fi Ravenol VSW 0W-30 dar nu am gasit UOA.
Salut, am folosit asta iarna o tura de Shell  0w30. 10.000km majoritatea doar in oras. S-a comportat bine masina, pretul a fost foarte bun, nimic de reprosat.
Analizez si eu ce ulei sa cumpar deoarece vreau sa reduc intervalul de schimb la 7500km sau 120-140ore functionare (in buc schimbal la 10.000km sau 300 ore functionare). M-am tot invartit printre uleiuri si se pare ca momentan Ravenol 5w30 VMP e cel mai bun ulei. Uleiul il schimb eu cu pompa pe sus, si iau la bidon de 20 litri, sa fie.
Ai de ales intre Shell 0w30 sau Ravenol VMP 5w30.  Cu shell am niste dubii, deoarece sunt intr-o faza tranzitorie, schimba mult retetele. Shell Helix Ultra 5w40 l-au tot schimbat de 3 ori in ultima vreme. Cu toate ca Shell e 0w30, punctul de inghet la Ravenol 5w30 e mai mare (-60 grade).  Preturile sunt similare.
Atentie la Shell 0w30, mai sunt niste stocuri mai vechi. De ex in 2017 am luat un bidon si cred ca era 2015. Asa arata busonul si uleiul cu Shell dupa 6000km :)
L-am cumparat in 2017, si era produs la final de 2014.  Cumparat de la Autoeco parca, de asta zic, ai grija. Uleiurile astea exotice nu au trecere, asa ca stau pe stoc o vreme. Exact ca si berea exotica. Daca merg intr-un sat uitat de lume, si imi iau bere de la bar, in mod sigur nu iau Heineken, il intreb ce vinde cel mai mult si aleg.
Modificat de deenman
Exact frica mea. Oricum nu as lua un ulei cu data de fabricatie mai veche de 2017.
Cred ca VMP sau VSW (daca are cineva UOA) vor fi si alegerile mele.
