Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
baga-i Royal Purple sau Ravenol RUP si gata.
Salutare!
Cat timp se poate tine in portbagaj un ulei (5w30 Ravenol) daca e deschis?
Am de vreo 2 ani un bidon de 1l din care am completat la schimbul de ulei 300ml si mi-a ramas 0.7l. Il tin "de rezerva" desi nu a trebuit niciodata sa completez intre schimburi. Dar ma intrebam daca, in caz de nevoie, este ok sa-l mai pun sau "s-a degradat" stand in portbagaj iarna/vara?
Merci!
Google zice asa:
Yes, engine oil does expire, though it doesn't have a strict expiration date like food. Unopened, it typically lasts for about 5 years from the date of manufacture, as long as it's stored in a cool, dry place. Opened oil, however, degrades faster and should be used within a year.
Factors Affecting Oil Shelf Life:
Storage: Proper storage is crucial. Cool, dry, and shaded conditions are ideal to prevent degradation.
Type of Oil: Synthetic oils generally have a longer shelf life than conventional oils.
Opened Containers: Once opened, oil is exposed to air and moisture, accelerating the breakdown of additives and potentially causing contamination.
Eu as fi zis ca nu are nimic, dar acum citind mai multe, nu stiu ce sa zic...
De 2 ani deschis, mai bine iei un bidon cand va fi necesar sa completezi ( daca va fi necesar ). Eu l-as arunca.
Poti sa il pastrezi pana la revizie , daca mai ai nevoie de 200ml acolo nu e niciun bai ca e desfacut
La revizie poti lua unul sigilat in plus sa il pastrezi in portbagaj
Eu nu mai pastrez ulei in portbagaj , sunt pe toate drumurile la nevoie si masina nu pierde mai mult de 1L la 15.000 km
Ravenol 5w30 nu gasesc la nici o benzinarie. Bine, oricum nu am
avut nevoie deloc pana acum, dar il arunc si iau un bidon de 1l sigilat ca aia e…
Deci daca nu i desfacut e valabil parca 5 ani
daca i desfacut si nu i in motor e valabil............tot 5 ani
Faceti ca si cu anvelopele, dresing, umbra, eventual cartoane la roti cand sta in soare. Si ele sunt tinute de firma distribuitoare, in soare la 40 grade sau la minus 20 , cu zapada pe le, si unele peste altele, cate 20 in rand
Credeti ca uleiurile sunt tinute la frigider?
Il cumperi nou, si are deja 2 ani vechime, iar depozitul e .......in aer liber
Salutare!
Posesorii de 2.0 TDI CRLB ce ulei folositi? Aveti consum de ulei? La mine consuma in jur de 1litru la 10k. Ce parere aveti de Valvoline 504/507 pt.vw?
Eu am avut experienta f buna cu ulei Motul Specific 504/507. Cu schimburi la 10k km, nu am completat niciodata ulei.
@PELEANEu folosescValvoline XL-III C3 5w3 facut in Olanda la Golf 6 1.4 tsi 160 cp si dintre toate uleiurile mi se pare ca arata cel mai bine dupa 10kkm .Recomand!
Cred ca intrebarea era adresata celor cu motorizare asemanatoare.
Asa, recomand si eu Mobil1 0w20, dar cu ce-l ajuta?
Modificat de halamadrid
Super bună experiența cu Fuchs Titan GT1 Longlife III 0W-30.
Totuși, întrebarea e inutilă, motorul nu consumă ulei din cauza uleiului dacă e norma corectă.
Va salut! Detin un Golf GTI 7.5 2019, cod motor DKFA.
Vazand atatea clipuri online si pareri legate de vascozitatea uleiului, incat nu stiu ce mai este adevarat si ce este mit.
Intrebarea mea este: producatorul mentioneaza in manualul masinii folosirea uleiului 0w20. Sunt persoane aici pe forum care au trecut la 5w30 sau 0w30 si au facut analize la ulei, sa reiasa clar ca schimbarea a fost benefica pentru motor?
Nu sunt interesat de partea de economie carburant, ci strict de longevitatea motorului.
Va multumesc!
Conteaza norma ,NU vascozitatea .
Orice ulei care respecta norma nu afecteaza motorul
Am cautat ulei Fuchs Titan Gt1 Xtl 5w40, nu mai gasesc de cumparat.
De ce ?
A folosit cineva Valvoline Synpower Mst C3 5w40?
Mi-a scris Fuchs Ro pe email, ei recomandau Fuchs Titan Flex3 5w40.Deoarece Gt1 simplu nu se mai fabrica.
Merg pe Valvo Synpower MST schimbul acesta.
exact. GTL a fost scos din productie de ceva timp.
ovidiustefanescu
Salutare
As dori sa renunt la uleiul de motor Castrol LL  si sa trec la MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30  sau Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 Noua Generație , voi ce ulei folositi avand in vedere ca masina are si DPF ?
Masina este un VW transporter 6 pe motorina din 2019
Ambele sunt ok atata timp cat respecta norma .
Uleiul cel mai bun este acela care sta cel mai putin in motor .
Că tot este vorba, vroiam sa trec și eu la alt brand, dar văzând că își face treaba în motor cum trebuie, am zis să continui tot cu Castrol ll.Daca nu îl arde și curăță motorul de depuneri, zic că este ce trebuie.
    • DanRe
