Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Ceva peste 5000 de km. O sa fac o poza si o postez.
Mobil1 0w20 dupa 5050 km.
SIngurul cu nuanta verzuie e ala din bidon.
Modificat de halamadrid
Salutari,
Am achizitionat un Touran, 2015, 1.6 diesel, manual, 105 cai, 1T CAYCAF si luni ma duc sa fac schimbul de ulei si filtre.
Ce imi recomandati sa cumpar?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Mobil 1 ESP 5W30
Filtre Mann
Folosesc pe Touran tot CAYC CU 500.000km😁
Modificat de Emy_
salut baieti si imi cer scuze daca postez unde nu trebuie, avand in vefere slaba mea activitate pe forum. am o vw jetta 2.0 tdi dpf 140 cp cu 130.000 km la bord an 2013.am cautat pe net dar am gasit raspunsuri diferite. ce ulei sa folosesc la motor? 5w30,5w40,10w30,10w40 si ce standard : 504.00    502.00  507.00........., c3 vs LL.
Modificat de poiujhg
5w30 din cate stiu eu care respecta normele 504.00-507.00
l liqui moly 5w40 high tech   pt PD ,FARA PROBLEME.
în urmă cu 3 ore, florinbud a scris:
si dpf ce face?
@poiujhg
inainte sa iei de bune toate sfaturile citeste manualul masinii!
La un seat leon 1.6 16v din 2002 benzina 169000km am pus ulei de motor Total quartz 9000 energy 5w-40 intreb daca este ok...
9 hours ago, Bogdan.TM said:
si dpf ce face?
@poiujhg
in cartea masinii scrie doar sa respecte 507.00 si sa fie 5w30.
culmea ca am vazut un castrol magnatec cu inscriptia dpf in locul unde la alte tipuri de castrol scrie c3, b4 sau LL, dar acest magnatec suporta 502.00...si e dpf.
pana la urma cred ca o sa iau un ulei care sa fie 507.00 si sa fie 5w30.cred ca nu voi strica motorul pe termen lung.
in carte scrie sa respecte norma vw 507.00,adica nu doar 5w30,este si 0w30.
Vă salut domnilor! Ptr vw passat 2012 ,motor CFFB, pot folosi uleiul din foto?? Am folosit până acum Castrol 5w30 LL. Sau alte recomandări sunt binevenite. Mulțumesc anticipat!!!
MAR_VW, pune un ulei bun masinii,  fie 5w30, fie 0w30.
Un ulei, care la 10k max 15k km, sa l schimbi.
Nu neglija calitatea filtrului, este la fel de importanta precum uleiul...
(Grija si la filtrul de aer si motorina).
PS. Am folosit acest ulei, tot pe un CFFB si a fost ok.
Ca idee, eu folosesc (de ceva timp) doar Ravenol si Fuchs.
Modificat de theo
Salutare, in urma cu aproape 10 luni am facut revizia la masina (Golf 5 1.9 tdi 90 CP BRU) si am ales ULEI MOTOR CASTROL EDGE TITANIUM TURBO DIESEL 5W40 5L cu normele 502 00 / 505 00/ 505.01 dar aparent nu a fost un lucru prea stralucit (am avut probleme la motor si mecanicu zisese ca este din vina uleiului desi nu am fost neaparat de acord cu el) si acum vreau sa fac schimbul (de ulei si filtru) dar vreau sa pun Liqui Moly sau Ravenol si voiam sa stiu daca normele mentionate mai sus sunt ce trebuie pentru masina.
Va multumesc in avans!
Modificat de Cornel Mihai
Depinde daca mtorul tau are filtru de particule sau nu, daca nu are iti trebuie 505 01, daca are iti trebuie 507 00. Ce probleme ai avut cu motorul ?
Nu am filtru de particule deci merg pe 505.01.
Am avut probleme cu axul cu came si tacheti, unde am vazut ca era "lovit" pe primii 2 cilindri (vazusem la diagnoza pe injectoare ca mi bagau mult peste si initial am zis ca ca e de la injectoare) dar dupa ce am mers in service, m-au chemat sa mi arate axul si in ce stare e si am schimbat tot ce trebuie. Unde la final, mecanicul m-a tot intrebat de marca de ulei si norma si dupa ce i-am zis ce am bagat a zis ca sa fac schimbul cat mai repede ca posibil sa fie de la ulei.
CornelMihai, nu ai mentionat si km motorului (reali).
Poti pune Ravenol VMO (VMP) 5W40, este ok la ce probleme ai.
Modificat de theo
Scuze, am uitat de km. Am 218.000 km reali si revizia am facut-o acum 6000 km (schimb ulei si filtre), undeva prin martie anul trecut si am facut o completare (cu uleiul ramas de la Castrol) ca mi scauzse nivelul de ulei sub minim (cu martor aprins in bord) prin decembrie.
Salut!
Am un Leon MK4 2020, 1.5 TSI, 150 CP, ~ 10.000 km si de ieri imi cere sa completez cu 1 litru de ulei.
Cartea nu o am la indemana si nu imi pot da seama ce ulei sa folosesc.
Am intrebat la un magazin de piese, cu talonul, si mi-au dat Castrol (ca asa am cerut eu marca) 0W-30 special pentru benzina si masina fiind noua (norma asa au recomandat ei).
Eu am avut numai diesel-uri si nu stiu daca mi-au dat bine uleiul sau nu.
Se poate un sfat? Sa completez cu acest ulei?
Modificat de b23840
0w20 ai nevoie, care sa respecte norma VW508. Motorul tau are filtru de particule.
    • CristiALF
