Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Eu am cumparat ravenol vmo cand bidonul de 5L costa 115-120 lei. Acum pretul lui a crescut semnificativ.
Am renuntat de mult sa mai urmaresc in detaliu acest topic dupa ce mi-am dat seama ca orice ulei care respecta norma rezista 10 k km in conditii normale de mers si dupa ce a inceput sa-mi rugineasca masina. :)
Asemanator si Fuchs. La inceput bidonul era destul de ieftin pe urma au scumpit in draci desi calitatea cred ca e aceeasi.
Pe opieoils.co.uk Fuchs are acelaşi preţ. :P
Buna seara,detin un golf 4 ALH,care are montat un HJS City-Filter (DPF),problema e ca nu stiu ce ulei sa-i pun nefiind PD dar cu DPF. Ar trebui un ulei pentru dpf ?
clar un vw 504/507. de la shell, mobil 1, fuchs, eneos..
On 3/29/2020 at 1:25 PM, albert said:
Intra pe orice site de ulei ( ravenol, mobil1...) și cu modelul tau de mașină îți va da ce tip de lichide îți trebuie! Ex: https://www.ravenol.de/en/oil-guide/?no_cache=1
masina are o modificare(Filtru de particule) si nu stiu ce ulei sa-i pun...standard cu care merge pe cod sau ceva care merge cu DPF-ul?Un ulei care nu e conceput pentru asa ceva infunda filtrul!
Buna seara ,
Ma poate lamuri si pe mine cineva de ce se recomanda folosirea dupa iesirea din garantie ulei 5w40 in loc de 5w30 sau 0w30 507.00 ? Am vazut ca pe oil-club.de majoritatea recomanda asa pentru motoarele de 2.0 euro 5,6 .
Ceea ce  nu inteleg este de ce ar recomanda un ulei care nu respecta norma VW mai ales ca au DPF .
Din ce am inteles eu, 5W40 ar fi mai "rezistent" la "poluarea" cu motorina. In plus, cei din germania se raporteaza mai mult la stilul lor de mers pe autostrazi, unde un 5W40 ofera teoretic o protectie mai buna, la regimul de utilizare/viteza folosit de ei.
Daca ai un VAG cu DPF  si e nevoie de ulei 504/507, foloseste cu incredere 0W30 sau 5W30, dar cu schimb la 10k sau maxim 15k km, recomandat ar fi chiar la 250 ore de functionare ( daca pot urmari acest aspect ).
Pe oilclub in Germania si Rusia recomanda un 5w40 pentru ca diluarea cu motorina este un fapt cunoscut la aceste motoare. Daca pui in C3 5w40 esti OK si cu DPF-ul.
Comma Made in UK a mai folosit cineva in ultima vreme? ma intereseaza 5w40 505.01
Ce cod de ulei sa folosesc la un ALH care are montat un DPF ?
(505.00) nu se impaca cu dpf-ul...
Pareri Motul Specific 504.00-507.00, 5W30?
E la un pret bun pe un site de vanzari f cunoscut in Romania si se apropie si schimbul de ulei si ma gandeam daca sa schimb uleiul VAG cu acesta.
39 minute în urmă, GEO GEO a scris:
Esti absolut sigur ca are DPF?
Echiparea cu DPF era posibila ulterior cu un kit special de evacuare care continea si filtrul DPF.
Motorul ramane acelasi, deci nu exista ciclu de post injectie pentru arderea cenusii din DPF, ceea ce inseamna ca fie se bazeaza pe o regenerare pasiva (mers in forta de obicei) fie pe schimbarea lui intr-un anumit interval de timp.
N-am studiat aspectele astea.
In orice caz, cu cat mai putina funingine in DPF cu atat mai bine, ceea ce inseamna ulei 507.00, motorina de calitate, turbina reglata bine, motor in stare buna tehnic.
Mai bine dai jos DPF-ul, oricum in RO nu-ti aduce vreun castig, masina cu ALH este incadrata ca EU3, la tine este vreo exceptie?
Modificat de Dolfin
Da are montat un HJS City Filter DPF cred ca e pasiv nu are nimic electronic si pana acum am bagat 10w40 MOS 2 de la LIQUI MOLLY (turbo cam scoate uleiul pe motor,de aia ii pun 10w)masina era euro 4 in Germania,dar la RAR mi l-a scos euro 3 dupa model si an,nu dupa noxe.Urma sa ii fac omologare individuala (am toate actele cum a fost montat,trebuie doar traduse),dar din lipsa de timp am renuntat.Esti 100% sigur ca 507.00 nu afecteaza motorul?
Daca nu-i mai faci omologare individuala scoate DPF-ul.
In mod normal un DPF la un motor care a functionat cu 10W si la care s-a turnat si MOS 2 ar trebui sa fie colmatat de ceva vreme, probabil ca dupa ce-o sa-l scoti o sa functioneze si motorul mult mai liber, cine stie, poate nici uleiul pe care o sa-l dea turbina pe motor n-o sa mai fie asa mult, mai putina rezistenta la gazele de evacuare.
ALH-ul nu e gandit sa functioneze cu 507.00, ar trebui un 505.01.
L-as da jos,dar trebuie sa-i pun un catalizator obisnuit in loc si e cam 100e sh,si fara cat. deloc nu sunt adeptul...ramane sa-l dau jos si sa vad in ce stare e,sau sa incerc cu 5w,desi motorul are peste 350 000.
dupa carte 505.00 ALH si 505.01 pentru PD.  multumesc mult
Euro 4 nici o sansa cu filtru ala in DE , poate in caz fericit D4 .Este inutil filtrul la tine din orice privinta , poti sa pui si 15w40 ca nu conteaza
Si castrol magnatec diesel dpf are 505 si merge la dpf. Si nu e la pret prohibitiv.
@GEO GEO verifica si motul8100 x-cess
Si mobil super 3000 xe
Modificat de Sop
am avut ceva probleme cu castrol magnatec si am renuntat la el,iar de ala dpf nu stiu,poate merita incercat...ms :)
Valvoline Syn Power MST C3 5w40 , are norma 505 00   si merge si cu DPF,   Acesta este un ulei  cu nume , mult pesteLliqui Moly , Castrol a cazut mult in jos
Gresit ,pentru dpf e musai 507.00
Modificat de EEXCALADE
Salut,pentru un Golf plus 2007  1.6 BSE  cu gpl aftermarket ce tip de ulei recomandati?Masina are acum Motul specific 5w30 504-507 si la 6000 de km am completat un litru,ma bate gandul sa trec pe 5w40 de la Ravenol ,voi ce ulei ma sfatuiti sa pun,ce norma?
Mobil Super 2000 10w40 schimbat cat mai des (8-10.000km max). Motoarele astea fiind clasice merg bine cu asemenea uleiuri, cu mentiunea sa nu fie tinute un rulaj mare in motor pt ca fac depuneri, insa merg foarte multi km in motoare clasice mpi. Taxi-urile inainte doar cu uleiuri din astea mergeau si sunt multe care au dus peste 500.000km fara interventii la motor. Consumul de ulei o sa fie si cu 5w40, cu 10w40 s-ar putea sa nu ai deloc, in plus un 10w40 costa sub 100 ron asa ca nu e problema sa-l schimbi mai des.
catalin_332004
Buna seara.
Sunt posesorul unui passat b6, 2.0, 140 cp, 270k km, fara dpf.
Urmeaza sa fac schimbul de ulei si oscilez intre Eneos Sustina 5w40 si Ravenol.
Poate avem colegi care au folosit/folosesc Eneos Sustina 5w40 pentru a ne impartasii si noua impresiile dupa folosirea acestui ulei.
Dintr-e cele doua mentionate, catre care ma sfatuti sa ma orientez?
zilele astea am studiat doar uleiuri...sunt uleiuri de la motul,mobil,valvoline,liqui care desi au norma 505.00 sunt compatibile cu DPF-ul.
    • Bebeee
    • tavitara
