Electromotor - probleme
vale46
  • Replies 200
  • Al Bundy
    15
  • SOLAR
    10
  • katut
    10
  • GABIVVX
    10
Multumesc de raspuns.
Unde as putea gasi o piesa din asta + un mecanic care sa se priceapa sa faca ce ai facut tu. Cam cat costa toata operatiunea?
Eu mai mult de dat cheie nu prea ma pricep....
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
Quote inutil.
Salut, si eu am avut aceiasi problema cu ceva timp in urma, s-a rezolvat cu schimbarea unor bucse de la bendix, costul ac. operatii este de aprox. 150 ron (manopera+bucse), dureaza aprox. 1-2 ore deoarece trebuie dat jos tot electromotorul si desfacut.
Daca zici ca face doar la prima cheie sigur vor trebui schimbate doar bucsele si nu si altceva.
Eu am fost la un service pe str. Principatele Unite (pe langa str. 11 iunie) sunt specializati in asa ceva.
Mai este un alt service ok pe calea Dudesti (inainte de Autosoft) pe o staduta, la stanga. E un mos acolo care se pricepe.
bafta
Am fost la service-ul de pe str. Principatele Unite, au vazut masina si m-am programat pentru maine dimineata. Revin cu rezolvarea.
Am scapat ieftin, au dat electromotorul jos, i-au dat cu ceva spray, fara sa-l desfaca, l-au probat cu bateria, mergea impecabil...l-au montat pe masina si ...merge ca noua. Am pornit-o de 20-30 ori azi...si nimic. Daca revine zgomotul o sa merg sa-mi desfaca electromotorul sa inlocuiasca nu stiu ce bucsa:).
Modificat de Danny M.
A doua zi, din pacate se comporta ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Adica...face la fel. Am sunat la service-ul respectiv si m-au chemat sa-mi dea banii inapoi. Am gasit pana la urma service-ul recomandat de LaurentiuD, este pe aceeasi strada in captul opus si m-am programat pentru schimbare bucsa. Revin cu rezolvarea, de data asta sper sa fie ok.
Problema rezolvata complet. Am fost pe Principatele Unite, nr. 18, la Electric Auto Tudorelis S.R.L si in mai putin de o ora au desfacut, curatat si schimbat 2 bucse interioare si...acum e ca nou.
Bafta
Am si eu o problema.
De cand am luat masina, in 90% din cazuri cand o pornesc, indiferent de temperatura porneste la prima cheie dar mai ramane ceva cuplat pret de max 1 sec, ca si cum motorul s-ar tura mai mult. E un zgomot mai inalt apoi revine la normal.
Ceva ramane cuplat.
Nu am dat niciodata a doua oara la cheie de cand am masina, indiferent de temperatura si este bateria originala.
Ceva solutii?
Aceeasi problema cred ca are si masina mea,dar in general cind temperatura afara este de la 0 grade in jos.Sa ramina cuplat bendixu cuplat prea mult din cauza bucselor din electromotor?
Sigur aia e problema şi rezolvarea e cea a lui adi_bm. Este şi un DIY pe un site VW din State, foarte elaborat, acolo ridică motorul cu macaraua un pic ca să ajungă la electromotor să-l dea jos. Problema lor e că după atata muncă de dat jos şi demontat bucăţi,
Subscriu cele scrise mai sus. Eu am fost in acceasi situatie si pana nu au schimbat bucsa cuzinet nu si-a revenit.
Salutari in primul rand.
Am si eu o problema cred ca e de la electromotor.
Am avut accident de partea dreapta (roata, aripa, bascula, planetara) toate praf.
De atunci n`am pornit motorul ca aveam si intercoolerul spart.
Am remediat problemele dar cand am incercat sa pornesc masina nu a luat`o.
Invarte de parca nu ar avea putere bateria, am pus o baterie noua si aceleasi simptome si in foarte multe cazuri nu se aude decat bendixul cum cupleaza.
Daca ar putea cineva sa`mi spuna care ar fi cauza as fi recunoscator.
Mentionez ca sunt din Vrancea si aici e cam prost cu service`urile bune, greu de identificat si masina fiind neutilizabila sunt nevoit sa rezolv problema acasa.
Multam !
Nu cumva motorul e blocat ? Se invarte daca incerci sa-l invarti de la fulia de pe vilbrochen?
Vreau io sa-l vad pe ala care reuseste sa invarta motorul de la fulia alternatorului.
Baga in viteza, ridica masina pe cric si invarti de roata ridicata.
Nu am zis nimic de alternator. Chiar daca tragi de cureaua de accesorii reusesti sa invarti motorul. E buna si metoda descrisa de tine.
Da. Am vrut sa zic vilbrochen.
La mine poti sa tragi cat vrei de cureaua aia. Ca nu misti nimic.
care imi zice si mie ce se intampla cu electromotorul daca pun contactul si dau la demarou si nu se intampla absoluti nimic.Tin sa mentionez ca am verificat sigurante relee contactul primeste si trimite curent...
nu am putut verifica electromotorul daca la el ajunge curent sau nu.
Faza e ca mi s-a stricat in peco cand am oprit pentru alimentare.Fara nici un semn nu a vrut sa mai porneasca nici sa clipeasca. am pus testerul pe ea si nu da eroare decat la climatronic.
Daca spui ca pleaca curent, inseamna ca ai verificat la contact. Daca de la el pleaca, verifica daca ajunge la bobina de cuplaj de pe electromotor. Daca ea primeste curent, dar nu se aude nimic, e clar dusa bobina. Daca face un clanc, dar nu invarte, pot fi dusi carbunii sau contactele din bobina.
Am fost si am dat electromotorul jos. Se pare ca problema se datora faptului ca a ramas contactul bloca pe demaror si am mers asa pana s-au dus carbunii de tot. Am schimbat carbunii si a mers bine pana azi, adica m-a tinut fix 4 zile si acum imi face la fel :rolleyes:
Modificat de WNS
Quote inutil.
@al bundy - iti multumesc pt ajutor!
am rezolvat in alta parte, super service, super scule, oameni de nota 10. au fost recomandati de mai multi mecanici care au lucrat la porsche.
tot ce mi-au pus in electromotor au fost piese de origine bosch.
pe strada baicului, venind din directia pantelimon, se trece calea ferata si se urmeaza drumul principal, apoi in loc sa se faca stanga cum tine drumul (sper cartierul baicului) se merge inainte pe un drum de pamant. service-ul este ultima casa pe dreapta.
contact: 0721.258.636 Dn. Nicu - are o echipa de mecanici f priceputi, service-ul se ocupa cu rep alternatoare si electromotoare.
alex.
Am fost si eu la Dn. Nicu .... serviceul este special pt electomotoare ..echipa de profesionisti
din pacate eu am un model mai ciudat de electromotor (pe golf v tdi 1,9) si nu s-a putut repara :vaidecapulmeu:
baietii au scos electromotorul au schimbat "ceva"(bucsa cred...nu ma pricep deloc) insa nu am rezolvat .... NU am platit nimic !!!
Deci recomand macar sa incercati ..oamenii sunt super de treaba
Problema nasoala la electromotor.Am incercat sa o pornesc si mi-a luat foc mufa care intra in bendix.
Scuze era mufa ce intra in starter . Din fericire s-a rezolvat .Am demontat electromotorul si l-am dus la reparat ,pornea greu si mi se aprindeau pe bord ABS si ESP .Mi-a inlocuit o bucsa si ceva pe la starter , pret 220 Ron iar acum merge de minune.
Modificat de Marius
salut. cum se citeste codul de pe electromotor ?
vreau sa schimb periile si nu as demonta totul pt. ca trebuie sa merg cu codul sa cumpar periile. sau e mai indicat sa schimb periile cu tot cu suport ?
probleme la pornire.
daca dau jos suportul de la acumulator se vede codul ?
merci.
Iti spun eu! Am 2 sdi-uri si am electromotor valeo seria D7RS29 si cod oem VWAG 020911023R. Cam ciudat de-l dai jos. Eu l-am dat la 275 000 km si atentie sunt pe taxi adica vreo 300 porniri minim pe zi! Bafta!
