4 MOTION
deocamdata
On 29.12.2018 at 15:22, DiLivio a scris:
Si eu am avut pierderi de ulei din cutia de transfer pe langa planetara dreapta fata, am inteles ca e o problema destul de intalnita. S-a schimbat simeringul (02D525596) si problema a fost rezolvata.
Cum s a rezolvat?!Am aceeasi problema si nu stiu cum sa fac.Am inteles ca nici simering modelul acesta nu se mai fabrica,multumesc!
@ioncristina La mine a fost schimbat cam cu 8 ani in urmă și de atunci nu am mai avut probleme.
Există firme Aftermarket care mai produc acel tip de semering. De exemplu Elring 871.180
Orice service cât de cât ok, ar trebui să găsească piesa și să o poată înlocui.
Modificat de DiLivio
Vreau sa schimb și eu simeringul la cutia de transfer cel care este spre planetară din dreapta deoarece începe ușor sa musteasca ulei acolo. Am văzut ca la Passat B6 flansa planetarei este întruna cu axul care merge până în diferențialul cutiei de viteze. Întrebarea mea este dacă în momentul în care extrag acel ax se poate scurge ulei din cutia automată în cutia de transfer?
Salutare, am si eu probleme cu cardanul la un Passat CC 4 Motion 2011. Intre 2200 si 2800 RPM se simte un vibrat si face zgomot pe spate. Urmeaza sa il dau jos sa vad exact care e problema, intrebarea mea ar fi, daca pot circula cateva zile fara cardan pana vad exact de unde provin vibratiile si zgomotul si sa comand flansa/flansele?
Mersi
Modificat de Ovidiu_2311
