Instalatie Aer Conditionat
Turbocip
Cat m-ar costa sa-mi pun o instalatie de aer conditionat pe un Golf3 si cam ce ar trebui modificat la masina ?
  • Replies 396
  • paul_ral
    39
  • SethBv
    26
  • v@sy
    14
  • Bogdan-vwg
    14
Parerea mea este ca nu merita. este destul de complicata instalatia de aer conditionat si implica multe modificari.
Cele majore sunt:
radiatorul de racire al instalatiei (in fata),
radiatorul din masina -- cel care raceste aerul din masina,
modificare parametri ECU...
etc
cred ca o sa te coste o gramada...
exista firme specializate care fac asa ceva. in general e de pe la 1500 euro in sus ... nasol ... :scratch:
Am avut si eu acum cativa ani un Golf II GTI la care am avut intentia sa-i montez A/C. Singura solutie viabila este sa gasesti o alta masina acelasi model cu A/C si sa faci transplant de "organe"
Inventar:
Compresor + montura
Evaporator + montura in sistemul de climatizare (intreg sistemul de ventilatie trebuie schimbat pentru ca Evap-ul are pozitia lui si circuitul lui de aer si scurgere)
Condensator (probabil radiator complet)
tubulatura + senzori de presiune + senzor temperatura
Manopera
cred ca deocamdata , dupa cele spuse de voi pot trai si fara aer conditionat.
mai cald dar ce sa faci ?
multumesc
  • 8 months later...
Cel mai bun aer conditionat e ala care intra pe geam. :salut: Si eu am vrut sa-mi pun A/C la masina si m-a "lovit" pretul de 900 $. Sincer ma descurc si fara(curge mai multa apa pe mine dar asta e).
  • 4 years later...
Are cineva idee daca se poate instala aer conditionat pe un golf 3 si cat ar costa instalatia de aer.Multumesc
Se poate instala, despre pret nu as putea sa iti zic, depinde cum te intelegi cu vanzatorul.
Eu am luat instalatia de pe un G3 GTI cod motor ABF, trebuie sa ai in vedere sa iei absolut tot ce tine de instalatia de aer conditionat :
radiator, conducte,compresor, senzori de presiune , releul dublu, rezervorul de vacuum, senzori de temperatura exterior (in bara langa semnalizari), interior ( unul langa consola de la cas si celalalt in partea din fata a bordului pe mijloc), unitatea de comanda si la partea electrica sa iei toate mufele pereche (mama -tata) sa iei seria masinii si codul motor deoarece o sa iti trebuiasca la schema electrica, (am cautat 2 spatamani pana sa gasesc schema). Dupa achizitionare mai vorbim, eventual poate sa iti mai dea si Paul_ral niste sfaturi.
L.E. de asemeni trebuie sa iei si tot modulul cu traseele de aer si sa il schimbi cu ce ai tu.
Modificat de GBI
bv Gibi, arata foarte bine climatronicul ,mie imi place mai mult cum arata pe golf 3 decat pe golf 4.Cat te-a costat toata operatia cu tot cu materiale si cat te-a tinut?? ai reusit de unul singur ?
De costat, m-a ajuns 100 de eur tubulatura si modulul de comanda, dar.. am luat-o de la un prieten si am avut pret preferential :angry: .
Ca durata am stat cu masina pe dreapta vreo 3 saptamani, asta din cauza ca nu am gasit schema electrica si ajunsesem la un punct unde m-am blocat si am rezolvat-o dupa ce am gasit schema electrica in cateva ore, am montat-o cu ajutorul unui coleg de servici (electrician). Acum mi se pare mult mai simplu decat parea inainte de a monta instalatia.
Da, era clima sau cum se numea clasic, nu am avut nevoie de compresor
Candva o sa am si eu pe a mea Climatronic. Poate la anul... poate ceva mai incolo... dar mi-am pus in cap ideea si o sa reusesc pana la urma. GBI, te admir pentru curajul pe care l-ai avut sa te apuci de modificarile acelea. Felicitari!
Mersi Minu, cand aveti nevoie va stau la dispozitie cu orice ajutor pot da
Salut.Am climatronic ca al tau!Care este combinatia de taste pentru aflarea erorilor etc?Eu am incercat toate variantele si nu merge niciuna!Mult
Salut! Da, se poate monta. Eu am montat pe G3, 1,9 TD, din 1997 o instalatie de aer conditionat manual, nu climatronic. Asa cum a spus si GBI, pretul e greu de prognozat. Eu am dat pe instalatie completa 500 de EURO si la montaj inca 300. In afara de asta, pentru ca nu vand masina maine, am pus noi filtrul dezumidificator (230 RON) si presostatul (170 RON). In afara de asta, a trebuit schimbata si fulia de la pompa de apa, care acum e antrenata de cureaua de servodirectie, deci inca 150 RON. Cela mai bine ar fi daca gasesti o masina la dezmembrari "sora" cu a ta, cu acelasi tip de motor, ca sa poti (si )proba instalatia inainte de a o cumpara. Eu nu am gasit asa ceva, dar m-am inteles cu cel care mi-a vandut-o ca sa imi recomande el unde sa o montez, pentru ca, in caz ca nu era buna vreo piesa, sa mi-o schimbe. Operatia de montare e destul de laborioasa: se da jos bordul pentru a schimba aeroterma, se da jos bara pentru a monta radiatorul de de AC si furtunele. Oricum, trebuie sa fii atente si la starea conductelor - sa nu fie gatuite, filetele sa fie bune, etc. Am niste scheme de la Paul_Ral, incerc sa le atasez aici. Daca nu merge, astept o adresa de e-mail sa ti le trimit.
Am citit eu tot pe un forum romanesc ca se poate pune aer conditionat.O sa caut postul respectiv si revin cu detalii.
Chiar daca e un topic vechi, sosirea verii il face din nou actual.
Am studiat timp de 2 ani problema si acum m-am apucat de strans piese. Doresc sa-i pun climatronic, chiar daca e mai costisitor si greu de gasit dar stiu ca se poate. GBI a facut-o deja.
Dovada aici:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...sujet371603.htm
Am gasit si eu topicul de pe un alt forum....http://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=35064
De atunci am mai studiat fenomenul. Calculatorul nu trebuie schimbat. In bord vin firele de la ECU care comanda cresterea turatiei motorului atunci cand aerul este cuplat si motorul este la relanti.
Despre asta s-a mai discutat si aici:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=45287
Te rog sa imi zici cand te apuci de treaba si eventual fiecare pas ca si eu as vrea sa imi montez la a mea.Dar eu am motor de 1.6 si 75 de cai.mersi si bafta in continuare
Deocamdata, in vara asta instalez MAF-ul si tempomatul. De la AC am compresorul, suportul si cele 2 ventilatoare cu tot cu panoul frontal. Am gasit climatronic pe un VR6 dar erau -10 grade afara atunci, nu puteam sa o scot pe temperatura aceea fiindca trebuie lucrat cu atentie si in afara de aeroterma nimic nu se potriveste la mine. Cand incep nebunia voi posta cu siguranta.
fratilor eu am montat pe masina mea A/C...dar eu asa am cumparato si femeia de la care am luat-o mi-a dat facturile din germania k acolo a montat-o si a costat in jur de 800 eur.modificari mari nu ii fac masinii dar sunt ffffffffff multumit de treaba care o face.
are cineva skema de la compresorul de aer???cum dau jos fulia aia sa skimb rulmentul????plssssssssss
Aceeasi schema o caut si eu sa schimb un semering (probabil) care curge. Intrebarea ar fi de unde iei piesa dupa ce ai aflat cum arata? Am intrebat in cateva locuri insa nu livreaza decat comresorul cu totul. :)
