Instalatie Aer Conditionat
Turbocip
Am nevoie de 2 o-ringuri pentru conductele care vin pe compresor, dimensiuni (20.5 mm ; 1.8mm) stiti cumva unde gasesc asa ceva? La magazin de garnituri/o-ringuri au spus ca au dimensiunea asta dar nu rezista la freon, au set complet rezistent la freon dar este 100 lei.
Modificat de SethBv
  • Replies 396
  • paul_ral
    39
  • SethBv
    26
  • v@sy
    14
  • Bogdan-vwg
    14
eu am comandat toate garniturile de la instalatia de AC de la un simplu magazin de piese auto, si mi-au venit de pe o zi pe alta. Erau aproximativ               1 leu/buc.
Dupa multe adaptari si batai de cap am reusit sa pun AC pe golf 3 1.4, pentru cine nu stie nu s-a pus de fabrica decat pe 1.6 ABU (care se gaseste foarte rar insa cu AC) Mai am de umplut instalatia cu freon si sa ma rog sa mearga :lol: . Daca are cineva nevoie de detalii ma poate contacta pe privat. Cea mai nasoala parte a fost radiatorul de racire de la motor, la motoarele 1.4 si 1.6 furtunele ies prin partea stanga din motor, de la 1.8 in sus ele ies prin partea dreapta, de aceea a fost necesar sa intorc radiatorul invers in trager si sa dau alte gauri pentru termocupla si conexiunile de apa si bineinteles sa prelungesc firele de la termocupla pana in partea dreapta. In rest s-a potrivit cam totul.
Modificat de SethBv
o-ringuri si garnituri freon daca esti din brasov   ,,la hidraulica sacele BV.  ce dimensiuni doresti.
Am dat comanda pe original din Germania, 3 lei bucata :icon_thumleft:
Sarbatori Fericite tuturor!!!!!!!    :icon_santa:
  Cine ma ajuta si pe mine sa identific 2  mufe ce m_iau ramas dupa ce am pus  instalatia de A/C, 1.8.90 cp.abs ,, in casa mai am 2 instalatii de A/C si nu le gasesc ,, am citit  aici ca sunt doua modele de rele  FCM pana in 93 si dupa,, eu am modelul mai vechi pana in 93 cu un cerculet pe FCM,  posibil ca vanzatorul sa nu_mi fi dat toata instalatia completa ,sau sa fie de alta motorizare,,  sunt mufe care pleaca din exterior de la ECU si  trec prin burduf  in  interiorul masinii ,  la exterior sau potrivit toate ,, in interior au ramas 2 mufe ,  asa ca apelez la cine a mai lucrat si cunoaste mufele,,
mufa neagra 8 pini  ghv191972774                               mufa tata
pin1=fir gros negru cu dunga rosie                                1  3  5  7
pin2=fir subtire albastru cu dunga alba                          2  4  6  8
pin3=fir lipsa
pin4=fir subtire verde cu dunga alba
pin5=2fire subtiri verzi
pin6=2fire subtiri verzi cu dunga rosie
pin7=fir gros negru cu dunga galbena
pin8=fir subtire verde cu dunga rosie
mufa neagra cu 4 pini 191972732
             amp 1-929 626-1                                               mufa mama
pin1=fir subtire albastru cu dunga alba                                1  3
pin2=fir subtire verde cu dunga alba                                    2  4
pin3=fir subtire negru cu dunga rosie
pin4=fir subtire maro cu dunga alba
Salut poate sa ma ajute cineva? caut de cateva luni de zile fulie pentru AC  motor 1.6 aee si nu gasesc. Compresorul este stas si nu vreau sa il pierd , imi trebuie doar fulia .astept mesaj
Cauta la dezmembrari sau pune anunt in aria de Vanzari Cumparari.
Dupa filtrul uscator si switch presiune freon noi a urmat freonul Si surpriza, functioneaza :icon_thumleft: Singurul inconvenient ar fi ca ECU de 1.4 ABD nu stie de crescut relantiul cand intra compresorul si scade destul de mult turatia cand porneste compresorul dar apoi se stabilizeaza.
post-75634-0-03931600-1397060573_thumb.j
Modificat de SethBv
  On 18.11.2013 at 16:06, SethBv a scris:
Eu am motorizare 1,6 AEK sa inteleg ca AC nu este dotarea originala?
Modificat de niki4
M-am exprimat eu gresit, pe ABD nu se gaseste de loc si pe 1.6 ABU foarte rar, insa pe majoritatea ABU se gaseste suportul de compresor care merge pe 1.4 :)
Modificat de SethBv
Am si eu o întrebare la care sper sa primesc răspuns aici.
Am avut un mic accident si mi s-a spart radiatorul de AC. Am cumpaeat alt radiator si in prostia mea am incercat sa-l schimb eu. Problema e ca s-au stricat filetele la conducte si am stat fara radiator mai bine de un an.
Acum am radiatorul nou si vreau sa iau si conductele.
Problema este ca cineva mi-a zis ca ar trebui schimbat si dezumidificatorul.
Daca pun radiatorul si merg sa-mi curete si sa incarce instalatia o sa meargă aerul? Sau trebuie sa mai schimb ceva?
PS: Foloseste functia Search inainte de deschide un topic
Modificat de taz21
Topic mutat
Neaparat trebuie schimbat filtrul dezumidificator, daca a stat atata timp instalatia deschisa.
  On 05.05.2014 at 12:01, Al Bundy a scris:
E costisitoare operatiunea?
120 lei am dat eu pe filtru, daca te pricepi sa dai bara jos si farul din dreapta, il poti schimba singur. Daca ai stat atata timp cu instalatia expusa la atmosfera iti recomand sa schimbi si switch presiune freon (este pe filtrul dezumidificator), eu am avut probleme cu el (ramasese blocat pe inchis, am luat vreo 3 bucati de la dezmembrari si nu mergea nici unul, deci ia nou) si sa schimbi tot uleiul din compresor.
Modificat de SethBv
Deci o sa ajung undeva la 800-1000 cu reparatia... Nasol!
Cum sa ajungi la atatia bani, din cate am inteles tu ai nevoie de 2 conducte, cea de sus care iese din radiator si intra in compresor si cea mica care iese din radiator si intra in filtru (gasesti pe net la 150 lei toate conductele, poate si mai ieftin) + filtru 120 lei (gasesti si cu 90 lei) + switch (60 lei am dat eu) o-ringuri (3 lei bucata pe original) + curatat instalatie, schimbat ulei si freon inca 200 lei.
Am rezolvat si problema cu tremuratul la pornirea AC'ului, am montat ECU de 1.6 ABU care are functia de crescut relantiul cand porneste AC. Acum sa vad daca a crescut consumul :icon_bounce: Desi pe MFA imi arata acelasi consum la instant.
Modificat de SethBv
Se potriveste ECU de ABU pe ABD?
Da, merge motorul perfect si la mufa/pini este identic, oricum diferenta intre ABU si ABD este de cilindree si de compresie, in rest sunt identice.
Modificat de SethBv
salut,am un g3 gti 85 kw,am schimbat compressorul de ac de 2 ori,are freon si ulei dar nu mi baga rece in interior,pe ceas are presiune cand este pornit(cuplat) dar cand il decuplez presiunea pe ceas ramane la fel ca inainte cand era cuplat,intr un cuvint m a disperat ,se poate infunda vreun furtun?mentionez ca vara trecuta a mers normal ,i am dat drumul si iarna de 2 -3 ori pe luna va multumesc
Filtru uscator l-ai schimbat vreodata? Se poate sa mai fie si valva de expansiune blocata.
Salut,,am montat un a/c complet  dupa un alt golf,modelul fiind cel cu 4+ 8 pini si releu in tablou,,incarcat tot,ventilatoarele pornesc cand apas butonul  insa compresorul nu porneste,,am luat de la un coleg curent direct de la mufa lui si a pornit compresorul dar fara sa bage frig,,am controlat la ecu pini 33 si 35  nu au curent deloc,,,  ar trebuii schimbat si ecu_ul masinii cu unul care recunoaste ac????????
