Probleme Cu Inchiderea Centralizata
bluewave
dancostea2002
faptula ca functioneaza 15 secunde ma duce la ideea ca veti mai degraba o problema de etanseitate pe traseu.geamurile functioneaza normal daca aveti numai aceasta prb,si nu este modulul ars.
Problema : Usa mi se incuie insa calculatorul zice ca nu e asa:).A3 din 2002 1.9 tdi.Am cumparat o azi si am observat o problema legata cred de inchiderea centralizata.Mai scurt, usa stanga fata prezinta la exterior urme de busitura usoara.Usa se inchide si se incuie la actionarea inchiderii atat din cheie cat si din yala usii, deci mecanic nu cred ca este vreo problema.In schimb daca vreau sa aprind lumina din plafon, becurile clipesc ca si cum ar fi deschisa vreo usa.Becul din portiera respectiva clipeste si acesta indiferent daca masina merge, este oprita sau chiar incuiata.In bord am o eroare, un bec ceva imi clipeste si pe acolo...Eu banuiesc ca este ceva legat de inchidere deoarece imi porneste si alarma cand o incui...dupa vreo 2/3 min.De unde sa incep cautarile?
Va multumesc!
Salut oameni buni am si o problema......am un golf 5....si acum cateva minute mi-a facut o problema am deschis masina din telecomanda am inchiso din nou sau inchis toate usile mai putin usa dreapta spate....sa incerc sa resetez inchiderea prin mentinerea cheii in usa soferului pt cateva secunde....sau dati-mi niste sfaturi...va rog mult
ma puteti ajuta cu aceasta problema vine noaptea si e cam naspa sa am o usa deschisa.....va rog mult de tot :)
Daca nu merge electric, o poti inchide mecanic, pe cantul usii, inauntru, ai o limba rosie, o apesi si nu mai poti deschide usa din afatra,m decat din interior, a nu se confunda cu protectia pentru copii.
salut baieti
  ieri eram in masina cu cheia in contact si mi sa blocat masina singura
am deschiso am iesit afara si sa blocat din nou ramanand afara cu cheile inauntru
precizez ca nu mai functioneaza nici geamurile si nici nu se deschide nici o usa
masina e armata si totul e inchis
 mi sa intamplat de 3 ori pana acuma
dar in zile diverse cand are chef
se blocheaza la intamplare
acum nu stiu daca e ceva cu centralina sau poate fi de la cheie
am fost la un atelier si mia spus ca e modulul confort cred ca ii zice la noi   centralina ii zice la astia in italia
si mi-au cerut 700 de e
dar nu sunt sigur ca e aia ar fi facuto mereu nu?
nu doar  de 3 ori  in 3 saptamani
va multumesc si astept sfaturi si pareri
Trebuie facute cateva verificari... daca se incuie cu contactul pus, e o problema legata de o alarma aftermarket.
daca s-a incuiat fara sa pui contactul, dupa ce ai descuiat masina - atunci e de la switch.
trebuie sa faci o diagnoza, sa iti verifice cum sta treaba.
salut
pai  in una din datile in care a facut asa ceva  totul sa intamplat asa am coborat din masina 2 minute si am lasat cheile in contact  cand m-am intors era blocata
deci nu se blocheaza cu contactul pus sa blocat cu cheia in contact
incerc sa fac cumva sa o duc la cineva care are vag dar in roma nu cunosc absolut pe nimeni care sa aiba asa ceva
mersi oricum si sa vedem ce se mai intampla
a si alarma e originala cum au facut aia de la audi
Modificat de mvcosmin
am inteles.... atunci problema ta este din yala - trebuie reconditionata - refacut lipiturile, curatat colactor motoras si inlocuit switch-ul
ok pana aici e bine se poate face dar cum fac sa stiu care din usi stanga dreapta sau porbagajul
precizez ca e in 3 usi masina
probabil portbagajul nu
inclin spre usa din dreapta nu e aproape niciodata folosita
daca o bag pe vag ar trebui sa imi spuna ceva eroare pe inchidere si pe care usa nu?
mersi mult de ajutor
 a si dupa tine sunt mici sanse sa fie ceva cu centralina  adica cu tabloul ala electric sau modul confort nu stiu cum ii zice
usa de la sofer, aceea nu vede cand e deschisa/inchisa si de aceea incuie masina, dupa ce tu ai descuiat-o si ai deschis usa.
da,scanaza sa vedem erorile, se poate verifica care usa este si din blocurile de masura, cu VCDS-ul.
nu am apucat sa o mai pun pe calculator
baiatul  a carui e masina a duso el la cineva si dupa aceea a ajuns acasa a parcato si dimineata nu a mai mers deloc nu se mairinde nimic nu se deschide din telecomanda e ca sui cum nu ar avea baterie
asa ca problema nu e rezolvata dar de acum in coclo se descurca
mersi de sfaturi
Cand spui ca ai lasat-o 2 min cu cheia in contact dar motorul oprit si s-a incuiat, ai scos cheia din contact si ai bagat-o la loc sau pur si simplu ai oprit motorul rotind cheia fara sa o scoti? Daca nu ai scos cheia din contact, chiar daca ai avea switch-ul defect nu se incuia.
nu nu cheia era in contact când sa blocat si motorul oprit
dar oricum a dus-o la service unde la inceput i-au spus ca tre schimbat tot modulul confort
 acum astept sa o aduca sa vedem ce era sunt curios
Salutare baieti,am o problema nu foarte grava dar imi sacaie creierul.am un seat 1.8t 20vt din 2000 si am o problema cu inchiderea centralizata.led-ul de pe cheie flash-uie insa doar uneori imi deschide/inchide usile asta se intampla odata la cateva zile.ca si alte detalii am incercat sincronizarea cum scrie in carte nu am reusit,cand deschid usa de la sofer luminile de interior nu se aprind desi sunt pe functia de aprins la usa deschisa,si mai am o siguranta de 7.5v maro arsa ca si detalii se incadreaza la COMFORT.cineva?ceva?vreo idee?Multumesc
in primul rand, inlocuieste siguranta arsa.
dupa aceea, cu ajutorul VCDS-ul, trebuie verificat in blocurile de masura daca modulul confort receptioneaza telecomenzile sau nu - in functie de rezultat, vedem daca e o problema cu acesta sau cu telecomenzile.
Buna seara,
Mi-ar placea sa ma consult cu voi referitor la o problema frustranta:
- Audi A3 2006 coupe - nu se incuie sau descuie de la butoanele cheii.
Precizez ca pe VCDS nu exista nicio eroare, inchiderea centralizata din broasca de la usa soferului functioneaza, la "imperecherea" cheii cu masina aceasta se comporta ca in instructiunile ross tech (da un semnal la avarii) dar totusi nu functioneaza.
Daca vi s-a intamplat si voua, ce e de facut?
incearca intai cu alta telecomanda, sa o sincronizezi si sa vezi daca tot asa face - daca da, atunci problema poate sa fie la modulul confort
  • 3 years later...
Buna ziua, am decis sa intreb aici deoarece pe forumul de audi nu am primit un raspuns care sa ma duca spre rezolvare.
Masina e un a3 8p 2005, am 2 chei, initial cheiile amandoua functionau de la aprox max 10m sa deschid, inchid, deschis/inchis geamuri,etc.
Toate functiile erau functionale la ambele chei, cheia care o foloseam a inceput sa nu mai functioneze decat de la vreo 5m, dupa aia la vreo 2m de masina, si mai tarziu doar de langa portbagaj iar in final doar din interiorul masinii, asta intrun timp de aprox 6 luni.
Fiind prima cheie defecta am luat cheia de rezerva, pana acum n-a facut nicio figura in schimb acum a inceput sa faca niste figuri, geamuriile nu se mai deschid/inchid decat din interiorul masinii, in schimb inchiderea/deschiderea mai merge cateodata de la 10m alteori de la 8..9m, mi-e frica sa nu ma lase balta si asta.
Ce as putea sa ii fac?
Mentionez ca am habar de electronica da am zis sa intreb inainte sa ma bag ca poate stie cineva despre ce e vorba.
Erori pe vagcom nu imi da, readaptare am facut la chei dar nu s-a schimbat simptomele.
În teorie, încerci cu sincronizarea altei telecomenzi. 90%din căzuri, acesta este de vina
Am schimbat bateria, este noua, tensiunea masurata e ok (3v +-0.02).
Am resincronizat cheiile cu vagcomul dar acelasi efect.
Eu ma gandeam ca intre antena telecomenzii si microcontroller trebuie sa fie un driver, un amplificator mai exact, sa fie el de vina? Pentru ca de era de la microcontroller nu mai mergea deloc, daca era de la masina nu mai mergea niciuna din chei.
Amplificatorul din cheie e un U2741BN, unde as putea gasi acest integrat macar sa incerc aca este el de vina, poate mai sunt colegi care asteapta raspuns la problema mea.
Am incercat pe tme, olx, mivarom,etc, dar nam aflat
Da, schimba telecomanda, costa în jurul la 100 lei cheie SH originala.
Si adaptarea altei telecomenzi care nu stie masina de ea cum se adapteaza? Merge tot cu vagcom sau vas?
Sau e procedura cu inscriptionarea pinului?
Vorbim de telecomanda, nu de cip pornire. Nu ai nevoie de pin, ca să înveți telecomanda. Da, se învăța cu vcds
Deci...am inteles bine? Pot sa iau o alta cheie sh si sa invat telecomanda aceea sa functioneze la centralizarea mea sau e vorba sa mut amplificatorul de pe noua cheie in a mea? Transponderul nu ar fi problema ca il pot muta din amea sau pot clona unul da telecomanda ma ingrijoreaza pe mine... ea nu ii comunica niste coduri de comanda masinii inchis deschis?
