Bate Toba?
chaos
Poate imi puteti da un sfat
Am schimbat toba finala, la mine se imbina undeva pe la jumatatea masini,\....
Problema este ca pe acolo unde se imbina imi scapa gaze
Am fost la service si se pare ca toba nouaare acea taietura la imbinare prea mare, si desi este imbinata la maxim tot ramane un pic de spatiu.
Stiti cu ce as putea acoperi acea crapatura?
Vezi ca este un manson special pentru asa ceva, sau colier nu stiu exact cum ii zice care se prinde in doua suruburi. Probabil taietura este ok numai ca trebuie si mansonul si mai poti folosi pentru o etansare perfecta un chit special pt. temperaturi inalte, este rosu la culoare si costa in jur de 10 ron un tub.
Colierul ala trebuie pus oricum, altfel se descentreaza toba si va bate pe undeva
post-40889-0-29482800-1288541126_thumb.j
Modificat de lupo_bv
Salutare! Fratilor, hai k va intreb si eu ceva...Toba mea finala este pur si simplu...terci..sparta pe toate partile, etc...Am una in stare foarte buna in garaj doar ca e de Supernova. Ce ziceti, merge montata?
Pai daca ai cum sa o fixezi fara sa se atinga de ceva si sa nu se vada urat, nu vad de ce nu? Pana la urma tot treaba aia o face, probabil va diferi putin sound-ul :D , dar fata de ce ai acum... :D cred ca va fi OK. Daca ai la indemana un flex si un aparat de sudura in argon de preferinta probabil o sa o poti rezolva daca are loc.
Si mie imi batea toba tare mai ales cand viram dreapta sau luam gropi. Am schimbat bucsele pe spate si nu mai atinge.
Si eu am avut probleme cu toba. Se auzea o bataie pe spate sranga. Initial am credit crezut ca sunt amortizoarele... dar era toba. Cand aveam greutate pe spate la fiecare denivelare se auzea cum loveste in podea, iar daca aveam greutate f mare (3 pers.) la fiecare pornire de motor vibra toba pe podea... atingea permanent. Am rezolvat prin schimnarea tampoanelor de cauciuc si prin adaugarea unor piulite de distantare pe suruburile care tin acele tampoane. Acum toba e mai departe de podeaua masinii cu aprox 1 cm... suficient cat sa nu mai bata la nici un fel de hop.
Modificat de ultimu_neuron
