Piese Vw Noi
elkan peter emil
  • Replies 135
  • elkan peter emil
    94
  • tonic
    3
  • xellex
    3
  • stefan124
    3
elkan peter emil
se mai adauga la stocul din cluj :
set ornamente de 1302/02 45 euro /set
set ornamente pt 53-64 52 euro/set
set tapiserie plafon pt model cu trapa 65-67,vinil alb perforat .140 euro/set
set carton bituminos compartiment motor , 78 euro/set
termostat original 40 euro/buc
Nenea Peter,cat costa pivotii de 1302 aia cu prindere jos in 3 suruburi?
elkan peter emil
am doua preturi dar cel din stoc este febi bilstein 40 euro/buc
celalalt pret este de 26 euro / buc, insa nu stiu fabricantu.
Modificat de elkan peter emil
elkan peter emil
cap sasiu pre64 , 130 euro / buc
sal a si dori un pret pentru cei patru pivoti de la directie cei din poza 126,pivotii de la roti stanga dreapta sus si jos si daca se poate pentru o fusta fata fata cum a ti pus dv. cu locul de roata,si locul pt rezervorul de apa si lichid frana
elkan peter emil
37-100-G___ pompa centrala frana simplu circuit made germany pre64. 120 EURO
37-114-G___pompa centrala frana simplu circuit made germany frana tambur '67. 106EURO
37-114-GD__pompa centrala frana simplu circuit made germany frana disc '67 . 136 EURO
37-122_____ pompa centrala frana dublu circuit "Ate" made germany . 150 EURO
37-132_____ pompa centrala frana dublu circuit "Ate"made germany pt.1302/03 . 208 EURO
elkan peter emil
20-235 GLUE SPRAY FOR HEADLINER 13 euro
20-245 REAR PANEL REAR SEAT 68-72 44 euro
20-248 CLIP /EACH 1,5 euro
20-251 HEADLINER CANVAS 49-60 BEIGE 230 euro
20-252 HEADLINER CANVAS 49-60 GREY 230 euro
20-253 HEADLINER CANVAS 49-60 IVORY 230 euro
20-255 HEADLINER CANVAS 60-62 BEIGE 230 euro
20-256 HEADLINER CANVAS 60-62 GREY 230 euro
20-257 HEADLINER CANVAS 60-62 IVORY 230 euro
20-259 HEADLINER CANVAS W/SUNROOF WHITE 58-63 260 euro
20-260 HEADLINER VYNIL W/SUNROOF WHITE 62-63 160 euro
20-265 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 63-67 120 euro
20-265T HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 64-67 (W/SUNROOF) 130 euro
20-268 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-72 120 euro
20-268T HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-72 (W/SUNROOF) 135 euro
20-270-739 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 73-79 STD 120 euro
20-271 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-79 120 euro
20-272 HEADLINER VINYL PERFORATED BLACK 68-79 120 euro
20-272-GY HEADLINER VINYL PERFORATED GREY 68-79 120 euro
20-273 HEADLINER VINYL WHITE SMOOTH 80-> 120 euro
20-274 HEADLINER SUPPORT BOWS /EACH 10 euro
20-274C RUBBER CAPS FOR SUPPORT BOWS (12) 10 euro
aceasta este oferta de tapiterie plafon. la cluj
incepand cu data de astazi.
marfa se plateste in avans . comenzile tin de la 2 la 3 saptamani in functie de stoc budapesta.
elkan peter emil
elemente directie:
39-001 TIE ROD END OUTER L ->68 12 eu
39-005 TIE ROD END OUTER R ->68 12 eu
39-010 TIE ROD END INNER L ->68 12 eu
39-015 SEE 39-020
39-020 TIE ROD END INNER R 65-68 15.5 eu
39-025 TIE ROD END OUTER L 69-> + 1302/03 10.5 eu
39-030 TIE ROD END OUTER R 69-> + 1302/03 10.5 eu
39-035 TIE ROD END INNER L 69-> 12 eu
39-038 BOOT TIE ROD END T1 each 3 eu
39-040 TIE ROD END INNER R 69-> 15.5 eu
39-044 COMPLETE TIE ROD L ->60 58 eu
39-048 COMPLETE TIE ROD R ->60 58 eu
39-054 COMPLETE TIE ROD L 60-65 30 eu
39-058 COMPLETE TIE ROD R 60-65 48 eu
39-060 COMPLETE TIE ROD L 65-68 36.5 eu
39-065 COMPLETE TIE ROD R 65-68 53 eu
39-070 COMPLETE TIE ROD L 69-> 36.5 eu
39-075 COMPLETE TIE ROD R 69-> 41.5 eu
39-080 COMPLETE TIE ROD 1302/03 ->74 48 eu
39-105 COMPLETE TIE ROD 1302/03 ->74 78 eu
39-110 COMPLETE TIE ROD 1303 75-> 78 eu
39-112 STEERING SHAFT SLEEVE 1302/03 70-72 53 eu
39-113 STEERING SHAFT SLEEVE 1302/03 73-74 58 eu
39-115 STEERING SHAFT U-JOINT 1302/03 60 eu
39-120 STEERING SHAFT U-JOINT 1303 75-> 60 eu
39-122 STEERING SHAFT COVERS 1302/03 /PAIR 12 eu
39-124 STEERING SHAFT COVER 1303 75-> 18 eu
39-125 TIGHTENING CLAMP 39-124 5 eu
39-130 STEERING BOX 12/1300 TRW 138 eu
39-140 STEERING BOX 1302/03 ->74 380 eu
39-142 COUPLING DISC RUBBER 12/1300 5 eu
39-143 COUPLING DISC RUBBER 12/1300 ORIG. VW 15.5 eu
39-144 COUPLING DISC URETHANE 13 eu
39-160 UPPER STEERING COLUMN BEARING 75-> 4 eu
39-170 BALL BEARING UPPER STEERING COLUMN 61-67 36 eu
39-180 BRACKET+RUBBER GROMMET ST. COLUM ->67 32.5 eu
39-202 STEERING DAMPER 12/1300 34 eu
39-202A STEERING DAMPER 12/1300 GERMAN 54.5 eu
39-205 STEERING DAMPER 12/1300 KONI
39-206 STEERING DAMPER 1302/03 35 eu
39-220 STEERING DAMPER RUBBER BUSHING 3 eu
39-300 COMPLETE TIE ROD SET SHORTENED ->68 135 eu
39-315 COMPLETE TIE ROD SET SHORTENED 69-> 135 eu
elemente punte fata;
40-101 BALL JOINT UPPER 12 eu
40-102 BALL JOINT UPPER GERMAN 15.5 eu
40-105 BALL JOINT LOWER 12 eu
40-106 BALL JOINT LOWER GERMAN 15.5 eu
40-109 BOOT INFERIOR BALL JOINT each 5 eu
40-110 BOOT SUPERIOR BALL JOINT each 5 eu
40-111 BALL JOINT UPPER LOWERED 20 eu
40-112 BALL JOINT LOWER LOWERED 20 eu
40-121 BALL JOINT LOWER 1302/03 ->73 26 eu
40-122 BALL JOINT LOWER 1302/03 ->73 GERMAN 42 eu
40-125 BALL JOINT LOWER 1303 74-> 24.5 eu
40-128 REPLACED WITH 40-129-L OR R
40-129-L SUSPENSION ARM 1303 75-> L 190 eu
40-129-R SUSPENSION ARM 1303 75-> R 190 eu
40-130 FRONT TORSION ADJUSTERS ->64 each 17 eu
40-135 FRONT TORSION ADJUSTERS 65-> each 15.5 eu
40-137 AVIS ADJUSTER ->64 King & Link pin / each 32.5 eu
40-138 AVIS ADJUSTER 65-> Ball Joint / each 32.5 eu
40-138-CS AVIS ADJUSTER / each CSP 53 eu
40-140 CAMBER ADJUSTERS /PAIR 20 eu
kituri chedere geamuri:
17-081-525 WINDSHIELD TRIM FRAME 52-57 28 eu
17-081-586 WINDSHIELD TRIM FRAME 58-64 28 eu
17-081-657 WINDSHIELD TRIM FRAME 65-71 28 eu
17-082-526 QUARTER WINDOW TRIM FRAME 52-64 /PAIR 28 eu
17-082-657 QUARTER WINDOW TRIM FRAME 65-71 /PAIR 28 eu
17-083-525 REAR WINDOW TRIM FRAME 52-53 /PAIR 43 eu
17-083-535 REAR WINDOW TRIM FRAME 53-57 28 eu
17-083-586 REAR WINDOW TRIM FRAME 58-64 28 eu
17-083-657 REAR WINDOW TRIM FRAME 65-71 28 eu
17-089 SLEEVE FOR TRIM FRAME /EACH 4 eu
17-091 WINDOW TRIM KIT, CHROMED PLASTIC ->71 80 eu
17-093 WINDOW TRIM KIT, CHROMED PLASTIC 72-> 80 eu
17-095 WINDOW TRIM KIT, CHROMED PLASTIC 1303 80 eu
17-097 WINDOW TRIM 245 cm CHROMED PLASTIC 71-> 15.5 eu
17-099 CLIP, PLASTIC TRIM /EACH 74-> 4 eu
17-100 QUARTER WINDOW WEATHERSTRIP 46-52 NARROW PROFILE 32.5 eu
17-100-L QU. WIND. WEATHERSTRIP STD. ->52 L. nar. profile 58 eu
17-100-R QU. WIND. WEATHERSTRIP STD. ->52 R. nar. profile 58 eu
17-101 QUARTER WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 53-64 WCM 23 eu
17-102-L QU. WIND. WEATHERSTRIP STD. 53-64 L. 23 eu
17-102-R QU. WIND. WEATHERSTRIP STD. 53-64 R. 23 eu
17-103-L QU. WIND. WEATHERSTRIP LUXE 53-64 L. 23 eu
17-103-R QU. WIND. WEATHERSTRIP LUXE 53-64 R. 23 eu
17-105 QUARTER WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 65-> each 32.5 eu
17-105-L QU. WIND. WEATHERSTRIP STD. 65-> L. 23 eu
17-105-R QU. WIND. WEATHERSTRIP STD. 65-> R. 23 eu
17-106-L QU. WIND. WEATHERSTRIP LUXE 65-71 L. 23 eu
17-106-R QU. WIND. WEATHERSTRIP LUXE 65-71 R. 23 eu
17-107-L QU. WIND. WEATHERSTRIP LUXE 72-> L. 23 eu
17-107-R QU. WIND. WEATHERSTRIP LUXE 72-> R. 23 eu
17-108 QUARTER WINDOW WEATHERSTRIP (W/OUT TRIM) 53-64 34 eu
17-110 QUARTER WINDOW WEATHERSTRIP (W/OUT TRIM) 65-> 34 eu
17-113 WEATHERSTRIP POP-OUT ->64 /PAIR 23 eu
17-113-U WEATHERSTRIP GLAS/FRAME POP-OUT->64 /PAIR 23 eu
17-114 QUARTER WINDOW WEATHERSTRIP POP-OUT 65-> /PAIR 24.5 eu
17-114-U WEATHERSTRIP GLAS/FRAME POP-OUT 65-> /PAIR 30 eu
17-115 PINCH WELT, POP-OUT, WHITE /PAIR 28.5 eu
17-116 PINCH WELT, POP-OUT, BLACK /PAIR 23 eu
17-120 R.WIND.WEATHERSTRIP 46-52 NAR.PROF. pair WCM 55.5 eu
17-120-O R.WIND.WEATHERSTRIP 46-52 NAR.PROF. german 35 eu
17-121 REAR WINDOW WEATHERSTRIP 46-53 (2) LUXE 65 eu
17-122 REAR WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 54-57 WCM 30 eu
17-122-O REAR WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 54-57 German 50 eu
17-123 REAR WIND. WEATHERSTRIP STD. 54-57 43 eu
17-124 REAR WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 58-64 WCM 30 eu
17-124-O REAR WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 58-64 German 40 eu
17-125 REAR WIND. WEATHERSTRIP STD. 58-64 40 eu
17-126 REAR WINDOW WEATHERSTRIP 65-71 WCM 33.5 eu
17-126-O REAR WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 65-71 German 35 eu
17-127 REAR WIND. WEATHERSTRIP STD. 65-71+MEX 35 eu
17-128 REAR WINDOW WEATHERSTRIP LUXE 72-79 SEE17-060
17-128-O REAR WIND. WEATHERSTRIP LUXE 72-79 ORIG. 35 eu
17-128-STD REAR WIND. WEATHERSTRIP STD. 72-79 35 eu
17-129 REAR WIND. WEATHERSTRIP LUXE 80-> 35 eu
17-130 REAR WINDOW WEATHERSTRIP (W/OUT TRIM) 53-57 33.5 eu
17-131 REAR WINDOW WEATHERSTRIP (W/OUT TRIM) 58-64 31 eu
17-132 REAR WINDOW WEATHERSTRIP (W/OUT TRIM) 65-71 31 eu
17-133 R. W. WEATHERSTRIP (W/O TRIM) 72-79 see 17-078
17-200-STD WINDOWSRUBBERKIT GERMAN ->53 std. 170 eu
17-202-LUX WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 54-57 luxe 130 eu
17-202-STD WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 54-57 std. 130 eu
17-204-LUX WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 58-64 luxe 130 eu
17-204-STD WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 58-64 std. 130 eu
17-206-LUX WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 65-71 luxe 130 eu
17-206-STD WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 65-71 std. 130 eu
17-208-LUX WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 72-79 luxe 130 eu
17-208-STD WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 72-79 std. 130 eu
17-210-LUX WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 80-> luxe 130 eu
17-212-LUX WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 1303 luxe 130 eu
17-212-STD WINDOWSRUBBERKIT GERMAN 1303 std. 130 eu
17-250 WINDOW SCRAPER UNIVERSAL /EACH 8.5 eu
17-250C WINDOW SCRAPER UNIVERSAL W/CLIPS /EACH 58 eu
17-251 FELT CHANNEL FRONT 65-> /EACH 9 eu
17-252 FELT CHANNEL FRONT 53-64 /PAIR 18 eu
17-254 FELT CHANNEL /EACH 20 eu
salut asta este puntea
si a si mai dori si asa ceva 2 buc
elkan peter emil
elemente reparatie sasiu:
10-746 cap sasiu (suport punte fata) 130 euro
10-750 sapca lui napoleon 35.75 euro
10-800 podea st. 82.55 euro
10-802 podea dr. 82.55 euro
10-860 surub prindere sasiu de caroserie 1 euro
elemente reparatie usi :
10-901 element interior jos stanga 22.75 euro
10-902___//________//_______ dreapta 22.75 euro
10-920 panou exterior complet st. 50.05 euro
10-922 ____//___//_________ dr. 50.05 euro
elem.caroserie :
10-230 contraaripa fata intreg st. 104 euro
10-236 _______//______//___dr. 104 euro
10-257 perete complet de la stalp"B" in spate st. 245euro
10-258 _________//________//___________dr. 245euro
10-300 capac spate prag st. 14.95 euro
10-305 ________//_____dr. 14.95 euro
10-330 element baza prete lateral de la stalp "B" in spate st. 20 euro
10-335 _________//_________//________//__________ dr. 20 euro
10-351 triunghiul prin care ese tubul de bachelita 50.7 euro
10-352 ------------//-----------------//-------- 50.7 euro
10-430 triunghi contraaripa cu lonjeroane pt prindere suport bara post'68 st.30 euro
10-435 ______________-//______________//_________//____________dr.30 euro
10-437 _______________//________________//_________//____pre'67, st. 52 euro
10-438 _______________//______________//_________//___________ , dr.52 euro
10-487ansamblu fata (compartiment roata rezerva) 118.3 euro
10-511 fusta spate pre'66 63 euro
10-513 ___//_____ post '68, 48 euro
10-518 perete posterior 210 euro
10-550 profil pentru chedere portbagaj si comp motor 80cm. 6 euro
10-546 balamale usi 2 db 26 euro
10-566 elem. baza stalp"A" ,st.35 euro
10-568 ______//________, dr. 35 euro
10-650 prag complet st. 107.25 euro
10-652 ___//______ dr. 107.25 euro
10-698 peretele fata pedalier(firewall) 35 euro
elkan peter emil
uleiuri ROWE-20w50( este identic cu MOBIL aceasi rafinarie in germania doar ambalaju difera) . bidon 5 litri, 20 euro
elkan peter emil
incepand de vineri in perioada (12-19)Februarie.2010 ,reduceri de 10% la comenzile facute in aceasta perioada.
elkan peter emil
reduceri 10% !!
pentru comenzile de piese noi, facute inperioada (31 martie-30 aprilie) 2010.
salut
am nevoie de un set complet de garnituri de motor de 1600 (cum e cel de Victor Reinz)...cat ma costa?
elkan peter emil
aripa fata pre67 ,120euro/buc
aripa spate pre67 , 60 euro/buc
un volant pentru un kaffer de 1200cmc?
atasez si o poza cu cea de pe masina, care nu are nici un cod pe ea.
Modificat de lile
sefu, cablurile mele mai ajung si cu diferenta aia ca a trecut ...
elkan peter emil
10-005 FRONT FENDER, ->8/67, L 155
elkan peter emil
aripa dreapta fata de bus >79 , element reparatie deasupra rotoo dreapta fata. 32 euro
elkan peter emil
PRETURILE VALABILE DE LUNI 25.10.2010 PENTRU TAPISERIILE DE TAVAN SI ACCESORIILE RESPECTIVE.
20-235 GLUE SPRAY FOR HEADLINER 15 euro
20-245 REAR PANEL REAR SEAT 68-72 52 euro
20-248 CLIP /EACH 1,8 euro
20-251 HEADLINER CANVAS 49-60 BEIGE 275 euro
20-252 HEADLINER CANVAS 49-60 GREY 275 euro
20-253 HEADLINER CANVAS 49-60 IVORY 275 euro
20-255 HEADLINER CANVAS 60-62 BEIGE 275 euro
20-256 HEADLINER CANVAS 60-62 GREY 275 euro
20-257 HEADLINER CANVAS 60-62 IVORY 275 euro
20-259 HEADLINER CANVAS W/SUNROOF WHITE 58-63 280 euro
20-260 HEADLINER VYNIL W/SUNROOF WHITE 62-63 185 euro
20-265 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 63-67 140 euro
20-265T HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 64-67 (W/SUNROOF) 155 euro
20-268 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-72 140 euro
20-268T HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-72 (W/SUNROOF) 160 euro
20-270-739 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 73-79 STD 140 euro
20-271 HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-79 140 euro
20-271T HEADLINER VINYL PERFORATED WHITE 68-79 (W/SUNROOF) 140 euro
20-272 HEADLINER VINYL PERFORATED BLACK 68-79 140 euro
20-272-GY HEADLINER VINYL PERFORATED GREY 68-79 140 euro
...bre, potzi face o poza, una mica-mica, pt. mine???io nici nu mai am la masina ce zici...poate....
...''ai, mersi... :icon_thumright:
