Piese Vw Noi
elkan peter emil
elkan peter emil
....bosch 260mm
...valeo 280mm
Modificat de elkan peter emil
  • Replies 135
  • elkan peter emil
    94
  • tonic
    3
  • xellex
    3
  • stefan124
    3
cam ce forma are chederul ala in sectiune ca nu prea se intelege din poza. la modelul meu de broasca (cu parebriz mic cam ce dimensiune trebuie sa aibe stergatoarele?) acum am unele originale VW luate acum 5-6 ani de la HS, o sa le masor maine.....ma refer la lame
elkan peter emil
pai este sectiunea din poza de mai sus si este pre 64
iar lungimea stergatoarelor e de 260 respectiv 280 mm la buburuze
elkan peter emil
telescop fata 1302/03 marca cofap, is pe gaz -94 euro/pereche - pe stoc o pereche
servus
furtunul cu panza albastra pt lichid frana 50cm e cel care vine intre tevile metalice de la rezervorul de lichid de frana si pipele de plastic de la pompa? daca da vreau si eu o bucata sa imi inlocuiesc furtunele coapte si crapate
m-ar mai interesa si garniturile de cauciuc care se infig in pompa odata cu stuturile de plastic
precizez ca este vorba de pompa dublu circuit post 68
de asemenea mai am nevoie si de un kit de garnituri pentru caseta de prindere a platanului pe planetara (oring, carton, simering, ce mai vin ele acolo) caci curge oloiul de la cutie in draci pe saboti si restul
revin si cu codurile pe vw original
Gasket set without spacer no. 111 501 303B.
VW T.1 1.2-1.5 8/60-4/79
598225001
For reference:
311598051S
311598051
111598051A
311598051X
Rubber plug with plastic tube
611201020
For reference:
113611810
VW T.1 1.2-1.3 12/47-07/66
asta cica ar fi pentru modelele simplu circuit - nu stiu daca sunt acelasi lucru cu cele puse pe pompele dublu circuit (x 2)
multumesc anticipat pentru o cotatie de pret si disponibilitate
elkan peter emil
fise made brasil
pret 12 euro/ garnitura
sau la comanda calitate nemteasca la 20 euro
niste aripi fata de 1300 '68-'73 ori originale, s/h sau o calitate foarte buna se gasesc ? nu vreau Brasil
Fisele le vreau eu si comand si un set nemtesc! Merci!
elkan peter emil
Publicat (modificat)
ca piese noi , numai brasil mai exista la 70 euro/buc pot aduce ..
s/h sory da nu ma bag din motive subiective
elkan peter emil
divaisu de la calorifer
perechea . dupa cum se vede empi made in china 24 euro/ pereche
burduful dintre caroserie si calorifer pre64 pe stoc 2 buc. 70 euro/pereche
elkan peter emil
pot aduce termostate noi la 44 euro bucata ..
pana miercuri 17 sa ma anuntati cine doreste
elkan peter emil
deci de luni 22.06.2009 , am la cluj pe stoc 5 buc. termostate la 40 euro bucata.
De tip 4 nu ai termostate? Cred ca mi-ar trebui doua, si pentru T2a si 411.
elkan peter emil
termostatele
care sunt pe stoc la cluj.
acestea se deschid la 65-70 grade.si se pot adapta si la modelele care sunt legate la bowden. adeca tip 4 si 411
elkan peter emil
pe stoc:
37-400 _ saboti frana fata (57-64), 53 euro/set
37-402 _ saboti frana spate(57-64), 45 euro/set
27-200-BQ _ carton bituminos compartiment motor set3 buc. 75 euro/set
26-704 _ garnituri capac filtru ulei , german made 2.5 euro/garnitura
30-170 _ kit reparatie carburatoare universal , 15 euro/kit
31-060 _ toba esapament 1200, ernst germany , 90 euro/buc
32-054 _ delcou aprindere electronica cu vacum, china made 210 euro/buc
33-413 _ contact ( 71-74) , 12 euro/buc
33-431-BQ _ butuc contact cu clapeta semnal luminos (66-67), 80 euro/buc
33-454 _ lumina plafon, 6 euro/buc
34-020 _ bucsa timonerie , schimbator viteza(in tunel ) 10 euro/ buc
34-050 _ burduf planetare umede ,febi 18 euro/pereche
36-031 _ bowden cablu ambreiaj , pre67 , 8 euro/buc
37-790 _ rezervor lichid frana simplucircuit , 16 euro/buc
37-792-VW_ rezervor lichid frana dublu circuit, 12 euro/buc
37-794 _ furtun lichid frana albastra, 12 euro/buc.de0.5ml
38-204 _ telescoape fata 1302/03 COFAP pe gas 50 euro/buc, perechea 90 euro
40-024-KIT_ garniturile dintre capat punte si brate ,calitate germana , 52 euro/set de 4buc
41-200 _ capace cromate bara torsiune swing , 14 euro/buc
elkan peter emil
se mai adauga:
17-003-WCM _garnituri intre aripa si suport bara(68-74) , 16 euro/setde4buc , pe stoc 2seturi
17-252 _garnit.filt mic usa (52-64) 20 euro/perechea
17-254 _garnit. filt mare usa, 20 euro/buc
17-300-G _rama cromata usa st. calit germany (53-64), 50 euro/buc
17-301-G _ rama___//______dr.____//_____________, 50euro/buc.
17-350 _ cheder gemulet usa (52-64) 37 euro/pereche
17-509 _ cheder sasiu/caroserie calit germany 26 euro/buc
17-519 _garnit.guma (prin care intra in sasiu ax cutie) 20 euro/buc
17-531BQ _ cheder capota portbagaj,calit germany, 28euro/buc
17-534 _ cheder capota motor , brasil 5 euro/buc
17-542-G _cheder mare intre, motor/ caroserie, germany , 25 euro/buc
17-543-G _ cheder motor/firewall , calit germany, 18 euro/buc
17-661 _ cheder soclu stop (61-67) made USA , 15 euro/pereche
17-673 _ garnitura guma , lumina numere( 59-63) WCM , 6euro/buc
17-674 _ ________//_______//_________(63-66) WCM , 8 euro/buc
17-677 _ ________//_______//_________(67->) germany,10euro/buc
18-001 _ oglinda retrovizoare pentru usa ,st. HAGUS ,50 euro/buc
18-002 _ ______//_______//__________,dr. HAGUS, 50euro/buc
19-136 _ set ornamente bord , (58-67),WCM ,68 euro/set
20-105 _ carton compartiment portbagaj,(61-67)+1200->'73BQ , 62euro/buc
20-251 _ kit complet tapiserie plafon,stofa bej,( 49-60) , 275euro/kit
20-271T _ ______________//_______,pt.tavan cu trapa,vinil perforat,(68->), 135 euro/kit
elkan peter emil
pe stoc,
corp punte fata post 65- reglabila , nou nout, 220 euro/buc
se fac livrari on-site la OS?
elkan peter emil
ANUNT IMPORTANT !!!
avand in vedere faptul ca mai sunt putine praguri exterioare made germany pe stoc si nu se mai fabrica aceasta calitate si nici brasil.
pot aduce la 150 euro perechea pre 67 made germany, cu ornament lat
si la 145 euro perechea post 71 made germany cu ornament ingust
cine este interesat sa ma anunte pe privat.
elkan peter emil
pe stoc la cluj;livrabil de maine
311.198.069.B set motor 1600,mahle brasil 185euro/set pe stoc doua seturi
placa de presiune de 200, marca valeo 80euro pestoc 2 buc.
set chedere geamuri call look pt.1302 (pt luneta de 44cm), 120 euro/set pe stoc 2 seturi
113.129.031.K - karburator 34 pict3 , pt motoare 1.6 , 190 euro,pe stoc o bucata
telescop fata 1303 pe gaz,cofap brasil 54 euro/buc, pe stoc 2buc.
butuc contact '66 ,35 euro/buc,pe stoc o bucata
cheder usi 65-> , 55 euro/pereche , pe stoc 3 perechi
carton bituminos compartiment motor 75 euro/set, pe stoc un set
elkan peter emil
in acest weekend 18-19 sunt in ungaria dupa piese.
lasatimi mesaj pe privat sau emil pana maine seara daca aveti nevoie careva de piese.
elkan peter emil
piese stoc cluj:
set rulmenti fata frana pe disc 1303 , 15 euro/roata.
finale esapament set doua buc cromate, 12.50 euro /set.
garnitura neagra sub deschizator capota motor , 1.50 euro/buc
semering ax cutie ,5 euro/buc.
pereche chedere usi pre65 germany, 60euro/perechea
condensatoare pt delcou , 7.15 euro / buc
tub cauciuc intre oala si contraaripafata , 12 euro/ perechea.
pleoape , 15.6 euro / perechea.
cheder la metru sasiu -caroserie ,taiwan 25.5 euro/ sul
set rotule '' ruville'' 15.6 euro/buc ; set 4 buc 60 euro.
garnitura motor 1.3/1.6 , germany " reinz" ,38 euro / set.
podea st. cu sine profil T , brasil 83,5 euro/buc
podea dr. cu sine profil T , brasil 83,5 euro/buc
podea st. 1303-cu soclu 107.9 euro/buc
podea dr. 1303-cu soclu 107.9 euro/buc.
emblema VW capota portbagaj german made ,63> 24 euro/buc.
white ring , set 4 bucati 45 euro/set.
antene " hirshmann" 22 euro/buc.
clopot planetare " febi" 13 euro/set doua buc.
caseta directie , 135 euro/buc
toba esapament "ernst" germany , 90 euro/buc
set complet cheder geamuri 1302 pt luneta 44cm callook 120 euro/garnitura
termostate originale , 40 euro/buc
telescoape cofap 1303 , 54.6 euro/buc
ornamente laterale 53-63 germany 56 euro/set.
clips prindere ornament lat 0.32 euro/buc.
clips plastic prindere ornamente inguste ,0.18 euro/buc
garnituri aripa-suport bara >67 , 1.5 euro/buc.
garnituri aripa-suport bara ,68-74 "WCM" ,12 euro/set4buc.
garnitura trapa 64-77 din 2buc ,40 euro/ garnitura.
garnitura soclu stop 61-67 "WCM" 30 euro/perechea.
set pistoane camasi bolturi segmenti "mahle"brasil 1600, 185 euro/set.
placa presiune 200 " valeo" , 80 euro/buc.
