Piese Vw Noi
elkan peter emil
elkan peter emil
carburator nou nout 34 pict 3 -165 euro
carburatoare reconditionate - 100 euro
set tevi esapament cromate cu coliere de montare pe toba -16 euro
butuc semnalizare made danemarka pt modelele 65-67 -48 euro
set rotule superioare , made in italy - 12 euro
set rotule inferioare ----- //-------------//-------------- - 12 euro
set 4 buc garnituri intre aripa caroserie made germany - 53 euro
set grile sub far ( masca claxon) - 5.5 euro
lista ramane deschisa. va urma_______
  • Replies 135
  • elkan peter emil
    94
  • tonic
    3
  • xellex
    3
  • stefan124
    3
misu ploiesteanu
grilele le vreau eu, si pivotii . sunt dimensiunea standard 38,3?
Modificat de misu ploiesteanu
elkan peter emil
continui cu lista:
cilindri receptori anteriori cu diametru 22.20 mm setde doua buc - 15 euro
cilindri receptori cu diametru 17.46 mm set de doua buc - 15 euro
toba esapament sport replica SEBRING - 83 euro
new vw aircooled goods
Modificat de elkan peter emil
peter, vreau 2 amortizoare spate pt broscoiul meu - 1200 an 70, stii de fapt, ti-am zis de mult. zi la cat dai
Modificat de ciprivw
elkan peter emil
  elkan peter emil a scris:
  misu ploiesteanu a scris:
continui cu lista:
bujii brisk pt kafer cod N17C 0,7 2.5 euro/ buc , set 4buc -9.5 euro
elkan peter emil
mai sunt pe stoc :
doua seturi grile fata cu 5.5 euro/set
cilindri receptori fata 22,20 spate 17,46 pentru modelele 65-67 set complet la 30 euro
tevi esapament cxu coliere la 16 euro / set 2 perechi pe stoc
oglinda retrovizoare st. pt balama usa 200 Ron
set bujii brisc 9.5 euro/ 4buc
elkan peter emil
de vanzare pereche de oglinzi pentru buburuze post 70 cu montare in usa. 60 ron perechea
.. taiwaneze
2 bucati , carburatoare reconditionate - 100 euro
1set , grile sub far ( masca claxon) - 5.5 euro
elkan peter emil
oglinda retrovizoare pre 67 pe balama+ bolt cu filet, 200 ron
5 perechi de faruri pre 67, de la 85 ron la 300 ron/perechea
albert_md2004
mai sunt?
de vanzare pereche de oglinzi pentru buburuze post 70 cu montare in usa. 60 ron perechea ..
mai sunt ?? .. trimiti o poza .. m'ar interesa
elkan peter emil
sprintstar set de 4 bucati din aluminiu la 700 euro setul , inclus si capacele jantele latime 4,5 coli si 15" diametru
jantele sunt pe stok la cluj
elkan peter emil
elkan peter emil
lista valabila de azicu piese noi pe stoc:
delcou009 cu platina 240 ron 2 buc.
delcou pt apr. electronica cu vacum 285 ron 1 buc.
bucsa cauciuc bara torsiune cu ghiare 20 ron perechea 1 set
capac cromat bara torsiune spate 120 ron perechea 1 set
releu incarcare pt dinam de 12V 120 ron 1 buc
pompa frana VARGA simplu circ. 198 ron 1 buc
cilindri receptor fata model 58-63 28 ron 2 buc
cilindri receptori spate 58-63 28 ron 2 buc
capat bara directie interior 69> 56 ron 1 buc
semering de volant 13 ron 5 buc
coliere prinder tevi esap 12 ron 10 buc
cheder capota motor 24 ron 2 buc
tub aluminiu turbina /galerie 28 ron 1 buc
set 8 buc pantalonasi 190 ron 1 set
cablu ambreiaj 320 ron 2 buc
capace roti pt 4x130 68> 275 ron 1 set
corp torpedo din plastic 87 ron 1 buc
cablu km model 1300 32 ron 1 buc
cablu km 1302-03 32 ron 1 buc
oglinda pe usi 69> pe dreapta 110 ron 2 buc
disc ambreiaj 200 150 ron 1 buc
emblema wolfsburg pe fond negru 110 ron 1 buc
camasi cauciuc planetare umede 30 ron 4 buc
pompa ulei exterior>70 290 ron 1 buc
garnitura cauciuc bej pt prag exterior 275ron perechea 1 set
garnitura camasi cauciuc
planetare uscate 4buc 96 ron 1 set
tevi esap de 25cm 36 ron 1set
pompa benzina model capsat pentru
alternator /ax de 100 mm 135 ron 1 buc
bachelita de sub pompa de benz. 10 ron 1 buc
set garnituri motor 1.3/1.6 110 ron 1 set
toba ERNST germany 13/15/1600cc 325 ron 1 buc
set galerie admisie carb weber prog. 480 ron 1 set
clanta capota motor T cu cheie 52-64 150 ron 1 buc
garnitura cauciuc soclu stop potcoava 60 ron 1 set
se poate livra din cluj
Asta il iau eu Emile...da un privat cu numarul tau si maine trimit pe cineva sa il ridice din Cj
elkan peter emil
jante sprinstar set de 4 buc - 700 euro 1 set
delcou009 cu platina - 240 ron 2 buc.
delcou pt apr. electronica cu vacum - 285 ron 1 buc.
bucsa cauciuc bara torsiune cu ghiare- 20 ron perechea 1 set
capac cromat bara torsiune spate - 120 ron perechea 1 set
releu incarcare pt dinam de 12V - 120 ron 1 buc
pompa frana VARGA simplu circ. - 198 ron 1 buc
cilindri receptor fata model 58-63 - 28 ron 2 buc
cilindri receptori spate 58-63 - 28 ron 2 buc
capat bara directie interior 69> - 56 ron 1 buc
semering de volant - 13 ron 5 buc
coliere prinder tevi esap - 12 ron 10 buc
cheder capota motor - 24 ron 2 buc
tub aluminiu turbina /galerie - 28 ron 1 buc
set 8 buc pantalonasi - 190 ron 1 set
cablu ambreiaj - 320 ron 2 buc
capace roti pt 4x130 68> - 275 ron 1 set
corp torpedo din plastic - 87 ron 1 buc
cablu km model 1300 -- 32 ron 1 buc
oglinda pe usi 69> pe dreapta - 110 ron 2 buc
disc ambreiaj 200 - 150 ron 1 buc
emblema wolfsburg pe fond negru - 110 ron 1 buc
camasi cauciuc planetare umede - 30 ron 4 buc
pompa ulei exterior>70 - 290 ron 1 buc
garnitura cauciuc bej pt prag exterior- 275ron perechea 1 set
planetare uscate 4buc - 96 ron 1 set
tevi esap de 25cm - 36 ron 1set
alternator /ax de 100 mm - 135 ron 1 buc
bachelita de sub pompa de benz. - 10 ron 1 buc
set garnituri motor 1.3/1.6 - 110 ron 1 set
1302-03 - 325 ron 1 buc
set galerie admisie carb weber prog. - 480 ron 1 set
clanta capota motor T cu cheie 52-64 - 150 ron 1 buc
garnitura cauciuc soclu stop potcoava - 60 ron 1 set
podele pre 67 - 100 euro, perechea 1set
stopuri talpa elefant alb/rosu/alb
braziliene set de 2 buc - 275 ron -1 set
elkan peter emil
oglinzi " picatura" - 110 ron setul , pe stoc : 2seturi
elkan peter emil
oglinzi " picatura" - 110 ron bucata daca se ia set de doua
- 125ron bucata daca se ia numai o bucata ---- pe stoc : 1 set adeca 2 bucati
si scuze pt balbaiala
elkan peter emil
semering de volant 13 ron 4buc
coliere prinder tevi esap 12 ron 8 buc
mai sunt pe stoc :
elkan peter emil
set complet de tevi de frana pt sistem dublucircuit( made germany) - 50 euro/set , pe stoc__1set
elkan peter emil
sau dat amandoua perechile de oglinzi din stoc .
daca se mai doreste rog PM.
Au venit piesele, sunt, calitativ vorbind, mult mai bune decat mi-au fost prezentate.
Recomand calduros pe Peter
salut peter,
cat costa un cablu de ambreiaj de typ3, an fabr. 1968?
multumesc !
elkan peter emil
bowden ambreiaj 2326mm pentru typ3 up to65 1buc pe stoc
