Probleme Aer Conditionat / sistemul de ventilare
sebastian stefan
Pai cu sistemul a.c. nepornit cred ca am 7-8 bar, si dupa ce pornesc ac-ul scadebla 1.9 bar, nu e normal? Eu stiam ca este normal si in regula.
Al bundy, Oare sa vacumez instalatia si sa inlocuiesc freonul?
Salut, îmi cer scuze pentru double post, o sa încerc sa explic mai bine:
-Cu motorul oprit, am conectat furtunul doar la cupla subțire ( cea din fata, aproape de radiator, pe partea pasagerului), am citit presiunea indicata de manometru și indica peste 7-8 bar.(nu mai știu exact, e posibil sa fi arătat și mai mult)
-Am pornit motorul, cuplat AC-ul pe ON iar presiune a scăzut la 1.9-2 bar.
-Este normal sau trebuia sa am mai mult ?
Revin la întrebarea de mai sus, sa vacuumez instalația și apoi sa reîncarc cu freon ?
ceea ce vezi tu acolo este presiunea pe joasa, pe inalta cat este?
celelalte valori care se citesc cu VCDS cat sunt? Cuplu, curent, etc...
O sa masor și postez aici, referitor la VCDS, nu cunosc grupurile de măsurare al acelor valori, și nici pe net nu găsesc. (tot ce am găsit, a fost pentru motor).
Si vorbim de ce masina ?
Volkswagen Bora motor 1.6 16v AZD, an 2000-2001, mașina din descriere.
Atunci se pare ca nu scrii in aria potrivita.
De ce?
Topicul spune: "Probleme Aer Conditionat / sistemul de ventilare" - exact cu ce am si eu probleme.
Aici se discuta despre polo. Pentru bora sau alt model sunt arii dedicate.
Mii de scuze, acuma am văzut ca defapt postasem inițial problema mea pe aria care trebuia.
n-am făcut absolut nimic... dar dintr-o dată o fîsîială în partea dreaptă.... clar a deschis supapa buclucaşă... cîteva sute de metri... apoi iar nimic... linişte totală.
mi se pare... contact imperfect scrie pe defectul meu. Cît plouă, nu mă deranjează. deja luna lui cuptor a trecut, vine iarna.
Buna seara! O problema am si eu cu aerul conditionat. Pe cald merge fara probleme, iar pe rece nu. Am fost la 3 service-uri si nu au stiut sa imi spuna cauza, doar ca "nu se deschide o clapeta", la ultimul service mi s-a spus ca nu merge compresorul. Cineva priceput? :)
Trebuie sa cauti pe cineva care stie sa iti faca o diagnoza competenta, in zona ta. Din pacate, prea putine informatii exacte, pentru a putea beneficia de o solutie exacta, din partea noasta
a dat caligula... n-am mai rezistat!
băgat colții aparatului de măsură în mufa electrovalvei compresorului...să-i măsor tensiunile...poate-poate decuplez electrovalva cumva...
stupoare! a pornit ventilatorul!!!!
am un frig arktic...
tăiat mufa și pus regletă
gata! frigotehnist mă fac!
Modificat de costaan
  • 7 months later...
Salut ! Am si eu o problema cu aerul conditonat la 9n ul meu.
La relanti se auzea un zdranganit si am presupus ca e vorba de rulmentul de presiune ambreiaj asa ca am schimbat chitul de ambreiaj la un "meserias". Problemele acum incep ....zdranganitul respectiv s-a amplificat (nu se mai aude daca tin apasata pedala de ambreiaj), compresorul de aer a ramas cuplat asa ca imi baga rece chiar daca nu am apasat butonul de a/c (se aude un fasait in bord ca si cum ar circula freon sau ceva), ventilatoarele atunci cand pleaca merg numai in paralel ...Am citit tot pe aici ca s-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema dar nu l-a putut ajuta nimeni cu un raspuns
Poate eu am noroc :)
Multumesc !
Am scos mufa de la compresor si masina zici ca e noua :))(nu se mai aude nimic dinspre cutia de viteze) asa ca problema se rezuma la compresorul care functioneaza in continuu.
Revin cu detalii.
Buna ziua! Am si eu o mare problema cu instalatia de aer conditionat. La verificare nu s-au depistat probleme. Dupa incarcarea cu freon, constat cu stupoare ca am pierdut tot freonul in doar cateva ore. Am mers inapoi si s-a observat ca acea bila din supapa (orificiu de mentenanta de pe conducta de presiune inalta) este sparta. Am schimbat supapa, s-a incarcat din nou si in maxim o ora a expulzat tot freonul si substanta de contrast prin noua bila care s-a spart si ea. Care ar putea fi cauza? Vreun filtru uscator infundat ? Mecanicul a spus ca s-ar putea sa fie ceva infundat si sa determine cresterea presiunii si implicit spargerea bilei din supapa.
Salutare , am o problema cu ac-ul , am incarcat anu trecut cu freon iar dupa 2 saptamani am ramas fara el , pur si simplu nu mai baga rece si nu se mai invartea ventilatorul ..am fost cu ea si s-a uitat cu uv-ul ..am observat scurgeri in 4 locuri ...ce imi recomandati sa fac ? Poate fi altceva inafara de acele coturi prin care pierd freon ? Sa nu mai incarc degeaba din nou ..ce sa mai verific ?
Salutare colegi detin un polo 2003 1.2 azq 200.xxx km anul trecut in vara am fost la service pentru igenizarea instalatiei de climatizare si completarea cu freon. Dupa umplerea cu freon se simtea diferenta si nu era nici o problema de cateva saptamani am observat ca daca apas butonul pentru clima se aprinde becul la buton ca si cum ar functiona dar ventilatorul nu porneste si nu baga aer rece deloc. Ce as putea verifica ? Multumesc o seara placuta  !!
Intai fa o scanare si posteaza erorile existente
  • 5 weeks later...
Bogdan Zamfiroiu
Buna ziua!
Am si eu o problema cu AC-ul masini. De vreo sapt cand asteptam la semafor m-am trezit ca de sub capota imi iesa un fum alb gen abur, pana am oprit pe dreapta acesta a incetat sa mai iasa si initial nu parea nici o problema. Dupa cateva zile am constatat ca AC-ul masinii nu mai facea fata, ventilleaza dar nu mai raceste suficient de tare. Are cineva idee care sa fie aceasta proplema (oare compresorul sau radiatoul sa fi cedat). Astept o parere din partea  celor care s-au mai lovit de acesta problema.
Va multumesc!
Buna ziua... am și eu o problema la un polo 9n 2007 1.2 benzina...nu bagă caldura aproape deloc...are unele momente când pornesc masina dacă o accelerez puternic pe loc începe sa se audă circuitul apei și incepe ușor ușor sa bage caldura dar nu foarte mult...știe careva care ar putea fi problema?
Salutare. Am un polo 9n si imi merge aeroterma doar cand dau pe treapta 2.aveti idee ce poate sa aiba?
Dezvolta... ai climatic sau climatronic restul treptelor merg sau nu , erori daca ai stocate zgomote anormale de la aeroterma etc
Am aer conditionat pe masina. In primavara o sa o duc la o revizie pt ac dar ma gandeam pana atunci sa rezolv problema asta
