Probleme Stergatoare
truty122
am si eu problema asta cu stergatorul din spate...de fapt mai exact spus de 2 ori mi s-a intamplat...cand am pornit motorul a inceput sa stearga chiar daca era oprit,si nu a mai vrut sa se opreasca,l-am pornit am spalat geamul.l-am oprit dar el tot continua sa stearga.Nu s-a oprit decat dupa ce am tras pe dreapta si am oprit motorul,cand am pornit iar nu a mai pornit.De 2 ori mi s-a intamplat,acum merge bine.
sal, am si eu o problema ciudata la functionarea stergatoarelor si stropitoarelor, si anume:
-daca trag maneta spre mine, stropeste luneta si sterge parbrizul
-daca imping maneta spre parbriz stropeste parbrizul, si sterge luneta
adica face exaxt invers cum scrie in cartea tehnica.
A mai avut cineva aceasta problema?
A umblat cineva recent la bord , la maneta mai precis ? - se pare ca ai legate niste fire anapoda acolo...
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
Masina a fost cumparata recent sh. Nu stiu daca a fost umblat la maneta.
Mda , trebuie sa ajungi la un electrician auto care sa dea jos maneta si sa vada ce e legat pe dos , sau daca maneta e dusa si trebuie inlocuita .
Ideea e ca daca o desfaci tu prima data nu stii trebuia sa fie , ca sa vezi inversarea, iar de verificat legaturile cu un aparat de masura trebuie sa ai ceva experienta ... altfel faci scurturi pe acolo. Deci sfat : service !
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
S-a rezolvat treaba, problema era ca la rezervorul de lichid era inversat furtunul, carde duce spre parbriz respectiv luneta :blah_:
e cam pe langa subiect, insa imi poate spune cineva ce dimensiuni au stergatoarele fata si spate la golful 5? lungimea ma intereseaza.
s-au stricat si vreau sa le schimb.
Modificat de maryuskkk
Salut.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi?
M-i s-a ars motorasul de la stergatoare(cred),oricum nu mai functioneaza,sigur din cauza xenonului.
Am desfacut motorasul,am facut rost si de acel circuit integrat tja 1020,l-am schimbat si surpriza,tot nu merge.
Ajutatima si pe mine cu o parere ce as mai putea sa fac,eventual un electronist bun in Timisoara,care sa se priceapa la problema mea,sant cu moralul la pamant :)(
Salut. Am o problema la stergatorul de haion la un golf 5 si anume atunci cand apas maneta inspre parbriz pt. spalare si stergere continua, stropitoarea functioneaza normal insa stergatorul nu functioneaza continuu ci temporizat. In rest celelalte pozitii ale manetei functioneaza normal. Ce ar putea fi? Maneta? Releu? Motorasul de haion l-am inlocuit dar fara rezolvarea problemei. Va multumesc anticipat pt. ajutor.
CUm adica temporizat? Face o stergere si apoi sta si mai face una ? sau se misca sacadat? pot fi si fire intrerupte in mansonul dintre haion si caroserie.
  Al Bundy a scris:
exact face o stergere...apoi mai sta....mai face una, s.a.m.d, in loc sa faca continuu atata timp cat tin butonul apasat spre parbriz. Stropitoarea insa functioneaza continuu cum este normal.
Merci AlBundy! Am desfacut manonul, si pe langa un fir rupt (cel care era "buba"), multe dintre fire sunt imbatranite si pe alocuri dezizolate, asa ca va trebui sa le iau pe fiecare in parte la bibilit. Inca o data iti multumesc!
citit tot topicul...problema ca a mea parca nu am vazut. de ceva vreme nu mi mai merg stergatoarele pe fata...merge pompa aia de apa..ele nu mai vor.am fost la un electrician si a zis ca sunt blocate bratele...ca se intampla des stie el,in fine..i am lasat masina...a desfacut si nu a rezolvat.zice ca motorasul e bun...dar sa merg sa fac o diagnoza ca e posibil sa fie de la "electric" .o sa merg maine sa fac si asta...sa vad ce mi zic...mentionez ca nu am xenoane. revin maine cu detalii daca nu ma lumineaza nici la diagnoza
eu mi am rezolvat azi problema...dupa ce am fost la 3 "mesteri" si am pierdut 6 ore.problema mea a fost cauza de suportul de la baterie care a frecat pe firele de sub el...+ acid scurs din baterie care s a prelins pe fire si mi l a distrus pe unu din ele.s a reparat firu...si acum merg
Salut! Am si eu o probleme la un golf 5 cu stergatorul de la luneta si anume, serge normal isi face cursa normala dar cand se opreste nu ramana in pozitia lui finala, mai clar ajunge pana in pozitia finala dupa care mai urca cativa centimetrii dupa care se opreste.Ma puteti ajuta si pe mine cu o parere ce ar putea cauza aceasta problema?
SALUT.am observat de putin timp ca pe partea soferului lihidul de la stergatore nu se mai imprastie bine. folosesc solutii bune....?
salutare tuturor , zilele trecute m-am lovit de problema stergatoarelor la al meu passat b6 , bineinteles am montate xenoane aftermarket de 3 ani , pe scurt solutia este prin schimbarea acelui SMD (integrat)si functioneaza perfect , reparatia ma costat 150 de lei cu tot ce tine de el montat , demontat ansamblu stergatoare , dat motoras jos si efectuat schimbarea SMD-ului pe care sa nu credeti ca il puteti schimba voi cu un letcon acasa ,sau varianta sa mergi cu motoasul dat jos reparatia e 100 lei, precizez pt toti ca cel care mi-a efectuat reparatia mi-a garantat ca nu are nici o legatura cu xenonul aftermarket, pt informatii puteti contacta persoana la nr de tel. 0760-269-707 in bucuresti sect 4
cum sa nu aiba din moment ce fiecare cum si-a pus xenon la scurt timp a crapat integratul ? te-a pacalit, parazitii din balasturi nenoroceste integratul
ar fi o premiera... Sunt cred 20 de useri, posesori de Golf5, care au patit-o dar se trezeste un mecanic de Berceni (no offense locuitorilor :D ) sa zica altfel
Mari mesteri!
am montate xenoanele de trei ani , motorasul sa ars dupa trei ani de cand am montate xenoanele . motorasul l-am reparat acum si nu am dat jos xenoanele sunt curios sa vad ce se intampla sunt dispus sa risc 100 de lei ptr a vedea rezultatul, si apropo de acel mare mester mi-a luat 100 de lei ca sa imi rezolve problema nu mi-a cerut 150 de euro cum vazusem un post mai sus
Modificat de alyn danyel
nu este nimeni din cluj care a intalnit aceasta problema sa ma indrume catre un electrician priceput ? multumesc.
  On 19.11.2010 at 15:44, alyn danyel a scris:
Explicabil, din moment ce nu te-a pus sa le dai jos, e logic ca tot la el ajungi, el ia incet dar sigur :)
