Probleme Stergatoare
truty122
in principiu ar trebui sa fie sufficient, insa momentan la ce frig s-a lasat afara nu-mi vine sa fac nimic
am reusit sa rezolv problema. Era din furtunase. Erau inversate si cel de parbriz era blocat de ei. Le-am asezat in pozitie normala si acum totul este ok. Va multumesc pentru ajutor
Salutare la toata lumea. Am un golf 4 tdi variant si vreau sa ii schimb maneta la stergatoare si as vrea sa stiu daca poate cineva sa imi spuna ce suruburi sa desfac, panouri,etc sa nu ajung sa demontez toata masina, este o treaba complicata sau sa o las pentru baietii de la service? Actualei manete nu ii mai functioneaza pozitia de oprire si merg stergatoarele in continuu, maneta este cu comenzi la computerul de bord.
Ca sa o schimbi trebuie sa desfaci plasticele din spatele volanului (surub torx si +) si volanul (surub M12 si cleme la airbag).
daca masina are ESP, atentie la spira volan sa nu ii schimbi pozitia, dupa ce o demontezi.... daca ai ASR, spira va ramane blocata pe pozitie, daca ai rotile puse pe drept.
Am un buton deasupra radioului pe care scrie ESP, la a carui apasare imi apare un triunghi galben in bord iar rotile se invart normal(ca la dacia 1310) rotindu-se(patinand) atata timp cat accelerez. Acum dupa ce am gasit eu pe internet mi se pare ca asta e ASR-ul(triunghiul galben), asa este?
Am gasit o maneta stergatoare la 100 lei, vi se pare scumpa?
Multumesc pentru raspunsuri.
1. Sfat personal: du-te la service!
2. Pe viitor, incearca sa afli regulile acestui forum citind Regulamentul, macar respectarea ariilor - in cazul in care nu ai vazut, esti in aria de discutii ce se ref la Golful 5
3. rog continua discutia in aria dedicata masinii tale, in topic corespondent (foloseste Search-ul pt asta) - voi incerca sa iti dau eu un link cand voi acea acces la calc
LE: voila
http://vwforum.ro/index.php?/topic/37174-Stergatoare-parbriz---probleme
Modificat de dudu
salut am si eu  o problema. nu imi merg stergatoarele pe fata dar motorul de la pompa de apa merge in rest totul e mort. pe cablu care duce in motorasul de la stergator sunt 3 fire plus minus are curent dar p al 3 lea nu.... am avut rupt swiciul de la capota l.am schimbat au mers odata si foarte incet dupa care  nu am maimers deloc. am desfacut sa nu fie gripat si am probat doar motorasul degeaba motorasul nu merge... l.am desfacut nu pare ars e ca nou. acum nu stiu ma gandesc sa nu fie de la firu nr3 cel care da impuls
Modificat de Renaldodan
Ai xenon aftermarket pe masina?
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Nu am xenon pe ea. Am avut.acum sunt becuri normale.
Si s-a ars motorasul cumva cand ai avut csenon?
Capota este inchisa acum? la diagnoza ce apare?
Nu ai cum sa pornesti motorasul de stergatoare alimentat la baterie deoarece pe firul subtire primeste comenzi pe protocol LIN .
Pei cum ptobez motorasul? Ca nu stiu daca e ars.
nu este ars motorasul - problema apare la un TJA aflat pe placa electronica a motorasului - acele trebuie inlocuit. Comanda motorasului se da pe LIN, nu ai cum sa-l probezi direct in mufa - doar sa-l desfaci sa si sa alimentezi direct pe conectorii care duc la carbuni.
  On 11.12.2013 at 20:42, Renaldodan a scris:
Doar pe alta masina sau la o diagnoza vcds pe masina ta.
Eu iau alt motoras am gasit la 150 ron il probez pe masina tot... Daca am senzor de ploaie e posibil sa treb sa il.scot? Adk sper sa mearga un motoras nou si sa nu fie ars si cva in panoul.eletric...
De la xenon mi sa intamplat asta in.vara.
nu are treaba senzorul - chiar daca are probleme, stergatoarele vor functiona - pe vit normala, fara sa stie de poz cu senzor de ploaie.
sa ai switch-ul de la capota inchis, cand faci proba.
DAca TJA din senzorul de ploaie e defect, in scurt, nu o sa functioneze un motoras bun pus pe masina respectiva.
As vrea sa schimb si eu lamelele la stergatoarele fata, golf 5 an 2008, codul acesta este corect 1K0 955 429 B? x2 bucati?
Pe seria mea de sasiu nu apare acest cod.
WVWZZZ1KZ8M354712
Modificat de poe
Pentru cine intereseaza mi-am luat stergatoare fata Bosch cod A 979 S, costa pana in 100 lei., masina mea este fabricata sfarsitul lui 2007.
  • 5 weeks later...
Am un golf 5 din 2007 1.6 102 CP. Am o problema la stergatorul din partea soferului. Initial, aveam un joc la el care, la actionarea stergatoarelor, dupa cateva rotatii incepea sa imi loveasca in stalp inclusiv jos in plasticul de la baza parbrizului. Am intrebat la un service si mi s-a spus ca e o bucsa uzata si ca sunt nevoit sa schimb tot sistemul mecanic minus motorasul. Acum am patit de la gheata sa mi se duca de tot stegatorul din partea soferului. Mentionez ca cel din partea pasagerului merge fara probleme. Ce trebuie si cum trebuie sa fac sa functioneze iar ? Am nevoie urgent si nu pot sa apelez la nimeni momentan avand in vedere ninsorile.
Multumesc anticipat
Victor, trebuie demontat ansamblul de pe masina - sau macar stergatoarele si placa de plastic de sub ele, pentru a constata ce s-a stricat la tine.
in functie de asta, se inlocuieste ansamblul sau nu.
Am incercat sa fac asta singur ca nu ma poate ajuta nimeni pe vremea asta. Am plecat cu ea asa la drum. Sper sa nu ninga prea tare si o rezolv in bucuresti.
Eu nu am reusit sa dau jos dracia aia de plastic pentru ca nu seamana deloc cu ce am gasit pe net. Nu am niciun surub la vedere ca sa o pot demonta dupa ce desfac bratele de la stergatoare si plus de asta... Plasticul perforat pare lipit de parbriz.
trebuie sa demontezi bratele la stergatoare - pot sa iasa mai usor... sau cu presa... depinde de caz.
dupa aia, plasticul sta prins numai in rama parbrizului, nu mai are niciun surub. scoti chederul dupa aia il poti scoate
vezi in documentatia de aici http://vwts.ru/body/g5/g5_92_eng.pdf , de la pag 6.
Pana la urma am mers asa o zi pana mi-a venit comanda la sistemul nou (fara motor) pe care am dat 280 de lei + manopera la ad garage 80 de lei. A fost prea frig afara sa mai incerc si a 3a oara :). Multumesc oricum !
Problema cu stergatorul de pe fata o am si eu. Prima oara am crezut ca este din cauza sigurantei care asigura comanda pentru apa care spala farurile (xenon din fabrica). Am verificat firul despre care ati tot vorbit pe forum dar este OK, nu are nici o problema. Am schimbat siguranta, acum arunca apa pe parbriz si pe faruri dar stergatoarele de pe fata refuza sa functioneze. Pe spate, totul este OK.
