Probleme Stergatoare
truty122
Ma mir sa se auda pocnitura asa de tare ( cum descrii tu, depinde ce insemana "pocnit destul de puternic") de la o lamela stricata. Cred ca te refereai la stergator ca ansamblu, nu la o simpla lamela.Eu am gasit, acum un an, stergatoare AM pentru masina din semnatura cu 50 ron ambele. Faza buna la ele e ca se face compromisul intre cele clasice si cele "blade". Acum o luna am cumparat lamelele si le-am schimbat, iar ieri si-au dat testul si l-au trecut cu brio ( am avut drum de Bucuresti).Am incercat de doua ori sa schimb lamelele si la cele OEM si a fost o operatiune anevoioasa si pentru scurta durata.
Problema era la sistemul de prindere. Avea un joc destul de mare la buton. Cand foloseam stergatoarele puteam sa jur ca sunetul era din brat, din interior insa dupa ce am schimbat lamela sunetul a disparut. 35 ron am dat pe ea din Vitan.
Acum am inteles la ce te refereai, se facuse joc la sistemul de blocare a stergatorelor in brat.
Am si eu o problema de cateva zile.
Am lasat masina vreo 2 zile neutilizata si cand sa o pornesc iar, supriza: apa la stergatoare merge foarte bine dar stergatoarele se ridica cu greu aproximativ 5 cm, cel de la pasager impinge in cel de la sofer ca si cum el ar avea putere mai mare dupa care trebuie sa dau iar de maneta ca sa revina la pozitia initiala.
Ce poate fi? M-am uitat pe acolo si sunt cateva frunze adunate. Ce trebuie sa demontez?
Cate motorase sunt? (unul sau cate unul pentru fiecare stergator)
daca e Golf 5, unul singur. Vezi nu cumva, s-a gripat - de obicei unul dintre ele este problema..... jos cu ansamblul cu motoras, scoate motorasul de pe ansamblu si vezi daca merg usor bratele. Daca nu, trebuie desfacut, curatat axul la fiecare stergator, curatat in interior, gresate si puse la loc.
VW golf plus
Modificat de klausstan
da-mi pm cu datele masinii, sa iti dau schema cu ce ai de demontat
ai cate un motor pe fiecare parte.
sa-l demontezedoar pe cel de la sofer, cel de la pasager nu are nimic.
asa este. am verificat ieri si doar cel de la sofer merge greu. Dar nu reusesc sa scot afara stergatorului dupa ce am desfacut piulita de 13
iti trebuie o presa de scos bratul. Ceva de genul http://www.sculedemana.ro/scule-speciale-auto/miscellaneous-auto-service-tools-scule-speciale-auto/misc-auto-service-tools-other-scule-speciale-auto-diverse/presa-stergatoare.html
sau asa http://www.scule-service.ro/prese-speciale/presa-de-scos-stergatoare/presa-bateriestergator-cu-2-brate-7743/367/
eu o am pe prima - tu alegi pe care sa o cumperi - amandoua sunt ok
Da cu degripant inainte.
sigur ca il demontezi doar pe cel care merge greu, deocamdata. Rau nu face sa-l cureti si gresezi si pe celalalt - preventiv.
Salutare tuturor!
    Am achizitionat si eu de cateva luni un VW Golf 5 SH  ( motor 1.4 16v din anul 2005 ). Masina este in 2 usi, insa nu cred ca de aici apare problema mea. Tin sa precizez ca am cautat pe toate paginilie din vwforum, insa nu am reusit sa ma edific, asa ca apelez la voi. Lucrurile stau in felul urmator:
    La maneta de stergatoare, dau pe treapta 1, 2, 3 nu conteaza functioneaza ok in mers, insa pe loc nu reactioneaza. Daca plec cu masina pornesc si ele, daca pun frana se opresc si ele idiferent ca sunt la jumatatea cursei sau sus. Aseara s-a intamplat o alta chestie ciudata. Stergatorul de pe spate nu mai functiona idiferent ce am facut la meneta. Nu arunca nici cu apa pe geam nici nu functiona pe loc. Am schimbat vineri bateria si am zis poate aceasta este cauza ( s-a ars o siguranta sau ceva ), insa nimic. Astazi dimineata am plecat cu masina si stergatorul din spate functiona perfect. Am bagat in marsarier si a pornit. Nu stiu ce sa zic ( ori releu, ori maneta )..pe VAG-COM nu da nici o eroare masina, sau singura care o da nu cred sa fie in legatura directa. Totusi stergatoarele fata sunt la fel ( nu functioneaza ). Am sesizat acest aspect de cand am cumparat-o, insa atunci am zis ca o fi din setari ceva, fostul proprietar a zis ca asa a facut si la el si nu a umblat ca nu se pricepea ( texte zic eu ), sau cine stie. Oricum ar fi excelent daca ati reusi sa-mi dati si mie o schema a sigurantelor sau eventual a releelor sau circuitelor sa aflu ce este. Pana acum nu m-a deranjat ca masina nu a circulat, insa acum va circula mai des si va fi nevoie de stergatoare, mai ales ca vine iarna.
Va multumesc!
nu ai releu separat, la stergatoare.
comanda de la maneta, prin intermediul calculatorului de coloana volan, ajunge in centrala electrica - care o trimite la motorasul de stergatoare.
Am inteles, insa sa inteleg ca ar putea fi ceva defect? Sau unde sa caut mai exact? De unde sa incep ? Cu ce sa incep?
La un service nu unul wow, insa unul unde sa zic asa fac "baietii" magarii la masini pe parte electronica ( airbag...chestii ), unde ma gandeam ca se pricep ei mai bine au zis ca nu au intalnit problema si numai sa ii las sa testeze. Acum sa fiu sincer nici nu vreau sa ma duc sa le dau banii sa testeze lucruri pe care as putea sa le testez si eu singur.
salut
scoate mufa de la contact capota motor (linga faru din dreapta)
a ramas ca si cum ar fi deschisa capota
succes
si la cele fata, de ce ar functiona in mers ?
deschide capota la passat si vezi
pai si atunci in mers de ce ar functiona? ca nu inteleg ? adica daca vede capota deschisa de ce ar functiona in merS?
daca ai capota/hayonul deschis - nu merge deloc.... nici in mers, nici pe loc....?
Baieti am rezolvat problema. Va multumesc enorm. Masina acum am vazut ca a fost lovita in bot. Plasticul in care se inchide capota nu cred ca este original, mai exact totul pare ok, mai putin plasticul din jurul incuietorii sau tragar - scuzati exprimarea daca nu am inteles bine denumirea. posibil sa fie fortata sau lovita in bot si senzorul care detecteaza daca este inchisa capota de la motor era acolo, insa nu era prins. daca apas pe el au pornit stergatoarele pe loc. Deci practic vedea capota deschisa in permanenta. ( ciudat ca in mers functionau ). Pe bord nu am martor de capota motor deschisa ( foarte ciudat sa zic asa )..Exista siguranta pentru martor capota motor si portbagaj pe bord sau nu au toate masinile din gama vag ( generatie mai noua )?. Tousi mi se pare ciudat daca il are, dar nu exista pe bord
in functie de dotari si anul de fabricatie, daca ai maxidot - iti afiseaza. La minidot - iti aprinde pictograma cu masina cu usa deschisa - dar difera in functie de anul fabricatiei.
asa e facut softu de la centrala electrica , demonstrat
da, am vrut sa ma uit si la mine, dar nu am apucat.....
Acum sa expun problema in continuare. Stergatoarele merg perfect acum atat in mers, cat si pe loc ( inca 1 multumiri ), insa problema apare la strop-gel. Eu sa pot da cu stropgel pe geam, dadeam in fata de maneta si arunca pe geamul din fata. Tipul de la care am luat masina a cumparat motoras sau pompa nu am inteles exact, deoarece daca pe loc nu functionau stergatoarele cand trageai de maneta sa dea cu stropgel tot asa nimic. S-a dus intr-un service unde baietii nu au rezolvat problema si l-au pus cumpere motoras sau pompa noua. Au montat pompa si nu a functionat, asa ca au facut o modificare la furtune ( cand dai sa arunce in spate cu stropgel - porneste stergatorul ok, insa arunca pe parbriz. Asa ca acum daca dau porneste motorasu si la parbriz dupa ce am rezolvat problema de ieri cu senzorul de la capotade la motor ( pompa baga, insa ori arunca in gol, ori are capatul blocat. Practic acum as vrea sa stiu unde gasesc pompa sa umblu la ea sa ii leg furtunele cum trebuie sau o poza cum trebuie sa arate normal.
Va multumesc!
pompa este pe vasul de lichid.
V-am atasat un PDF care contine sistemul de stergatoare si spalare parbriz, la Golf 5
stergatoare G5.pdf
