Probleme Stergatoare
truty122
este sigur ars, daca nu iti merg stergatoarele cu motorasul care functioneaza la alta masina.
Banuiesc ca sigurantele le-ai verifica deja....
Sigurante verificate, stergator luneta merge, deci maneta e buna, stropitor functional. Am luat-o prin eliminare. Noul motoras bun (dar la mine nu merge) sigurante bune(si cele de la motor si cele de la tablou)
1 Renunta la csenon.
2 schimba tJA din centrala.
3. Ai senzor de ;lumina si ploaie?
Am senzor de lumini si ploaie
Modificat de WVWZZZ
Post dublu
Dupa ce pui motorasul bun nu uita sa inchizi capota, altfel stergatoarele nu vor functiona. Bafta
am scos mufa de la capota pentru a nu o gasi deschisa. am eliminat varianta asta. se pare ca tot acel TJA din bordnetz face figuri
Normal - inlocuit, dupa care trebuie sa mearga treaba
Salut. Am si eu o intrebare legata de functionarea stergatoarelor pentru masina din semnatura.
Am observat ca daca trec maneta stergatoarelor pe temporizare, si pun treapta de temporizare cea mai ridicata (dreapta maxim) stergatoarele merg cu o frecventa foarte scazuta. Si am impresia (nu am cronometrat) ca indiferent pe ce treapta de temporizare as seta, frecventa de stergere este aceeasi. Mentionez ca masina are senzor de ploaie. Ma poate ajuta cineva cu eventuale sugestii sau lamuriri? Multumesc mult?
difera timpul de raspuns, dar coroborat cu informatia de la senzorul de ploaie. Cand ploua afara, de pe pozitia maxim stanga - si o sa vezi diferenta
La golful din semnătură am următoarea problemă : uneori, când opresc motorul si scot cheia din contact, ştergătoarele mai fac o mişcare scurtă de câţiva milimetri. Pot s-o consider o problemă gravă sau nu trebuie să mă agit ?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
nu te agita.
Acesta functie este menita sa pastreze mai bine, lamele de la stergatoare, in timp... sa nu se coaca in aceeasi pozitie... deci, nu este un defect ci o functie....
Mersi fain de răspuns. Mi s-a părut ciudat pentru că nu se întâmplă mereu, ci uneori. Chiar nu am observat vreo regularitate,deci nu m-am gândit că ar fi ceva programat. Încă o dată, mulţumesc!
la un nr de porniri, face asa.
salutare
 tocmai ce am constatat astazi cand am dat sa spal parbrizul ca in loc sa plece stergatoarele a plecat cel de pe spate pentru 2 sec si dupa cele fata, la actionarea manetei de inca 2 3 ori a mers ok dar dupa inca 10 min cand am dat iar sa vad daca mai face au plecat ambele si cele de pe fata si cel de pe spate iar clikul acela care se aude in interior in zona sigurantelor se auzea la dublu cat mergeau ambele...a patit cineva? care er fii motivul ce trebuie schimbat?   ms mult
scaneaza pe centrala electrica si vezi ce erori gasesti. E posibil sa fie din maneta.
am incercat si mai devreme si vad ca nu mai face , daca ar fi maneta ai idee cam la ce pret este? altceva ce ar putea sa fie
una noua, originala - pana in 400 lei. Una Sh - depinde.... 150-200... oricum, trebuie una de proba si mai intai o scanare, sa vedem ce erori ai.
ok ms mult cand revin din concediu te contactez ptr o scanare...o zi buna
Am nevoie de dimensiunile dintre bratele stergatoarelor fata(pentru a le monta) si marginea parbrizului pentru un GOLF 5 PLUS din 2006, va rog. Multumesc.
Modificat de ovidiu_vr
Oare de ce stergatorul lunetei nu mai revine in pozitia normala ? Cand se opreste ramane cu varful la vreo 10-15 centimetrii fata de pozitia normala. Precizez faptul ca, cateodata, cand pornesc masina porneste si el si merge in continuu. Trebuie sa dau o data de maneta stergatoarelor inapoi si apoi sa revin cu ea pe 0 sa se opreasca.
Chestia cu nerevenirea la poziţia corectă cred că se datorează gripării, aşa că trebuie dat jos motoraşul făcut bucăţi şi curăţat, uns. Găseşti tutoriale destule pe aici pe forum şi pe altele, nu neapărat la Fabia.
Pentru cealaltă cred că va trebui să schimbi maneta, mai devreme sau mai târziu. Mai întâi încearcă cu nişte wd40 pe acolo, poate are un blocaj şi nu mai revine maneta cum trebuie în poziţia de repaus
Am si eu o problema la un Golf V 1.6. In momentul cand actionez stegatoarele cand ajung in punctul de sus se aude un pocnit destul de puternic la bratul din dreapta. Ma poate ajuta cineva?
nu cumva loveste stergatorul in rama caroseriei ? daca da, da jos si repozitioneaza stergatorul.
daca nu - atunci da jos mecanismul stergatoarelor si vezi ce se intampla acolo.
Nu loveste rama caroseriei pentru ca se aude abia cand e in pozitia de sus. S-a uitat un baiat de la un service si mi-a spus ca e lamela stricata. Are un joc mult prea mare in sistemul de prindere si de acolo si sunetul. Voi schimba lamela si sper sa nu se mai auda. Multumesc pentru sfat
