Probleme Stergatoare
truty122
Salutare, am si eu o problema mai dubioasa la stergatoare. Initial mergeau greu, le-am degresat la un meserias si am rezolvat problema. Insa dupa 2 saptamani a aparut o alta problema. Dupa 10 minute de functionare, stergatoarele s-au oprit in pozitie verticala. Am schimbat treapta stergatorului - nimic, am "scos pe liber" si l-am introdus in treapta 1 si si-a revenit.
Problema aceasta am intampinat-o de cateva ori pana cand acum cateva zile stergatoarele au ramas in pozitie verticala si nu s-a mai miscat de acolo. Am desfacut ansamblul, am decuplat motorasul de la sistemul de brate si l-am conectat singur - nu a mers. Am mers cu motorasul si la alta masina si a functionat (ce-i drept l-am testat doar 1 minut). M-am intors cu el la masina mea crezand ca e o problema din masina, l-am conectat si a mers cam 10 minute dupa care s-a oprit din nou.
Nu stiu ce sa-i mai fac. imi puteti da un sfat? merci
am uitat sa mentionez ca la diagnoza, cu motorasul deconectat am primit eroarea:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000507040
Coding: E58B8F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387559444B4894E
Component: Fehler Lin-Slave 01
Component: Fehler Lin-Slave 02
4 Faults Found:
02381 - Windshield Wiper Motor; Overload
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
cu motorasul conectat nu mai am nicio eroare.
multumesc
din cauza mecanismului stergatoarelor. Desfa iar si vezi sa nu mearga greu sa sa agate - blocheze.
problema mea este ca nu merge motorasul deloc. fara sa-l cuplex la mecanismul stergatoarelor. de fapt cand merge, cand nu merge.
Ai un fir intrerupt intre centrala electrica si motoras, firul de LIN bus. Se intrerupe de obicei in spatele bateriei.
operatiunea este simpla sau ar trebui sa merg cu masina in service? exista un topic pe problema aceasta? multumesc
PAi depinde cat de indemanatic esti,. Se demonteaza filtrul de aer, bateria, suportul eiu si se identifica firul in cauza,
Am citit pagini bune din topicul asta si tot nu am gasit rezolvarea. Problema: actionez stergatoarele pe temporizator - merg normal la dus, la intoarcere merg sacadat si vizibil mai incet; actionez viteza 1 - merg pe temporizator sau deloc; la fel si la viteza 2. Stergatorul de pe hayon merge normal, lucru care ma face sa ma gandesc ca problema nu e de la blocul de actionare. Ceva sfaturi? E posibil sa se fi gripat mecanismul? Sau e o problema electrica?
P.S: ocazional se mai opresc in pozitia ridicat, si raman asa in jur de 10-15 secunde, dupa care coboara.
Desfa mecanismul si vezi daca nu e gripat.
Am desfacut mecanismul...era gripat ca naiba intr-un punct. Problema a aparut la remontare. Mecanismul e pus pe pozitia de 0 ( bratele care se conecteaza direct la motoras sunt unul in continuarea celuilalt) si cand actionez maneta, stergatoarele se misca, dar nu urca pana sus unde obisnuiau sa urce. Nu tine de pozitia stergatorului propriu-zis pe axul care iese langa parbriz...stergatorul nu urca pana sus unde obisnuia. Nu stiu daca m-am facut inteles, incerc sa caut o poza pe net sa va arat care e problema.
Salut, am si eu o problema cu stergatoarele si nu reusesc sa-i dau de cap... De la un timp indiferent ce lamele pun nu mai sterge bine, lasa dare si fac un sunet foarte deranjant, m-am gandit ca problema e ori de la brate (acele arcuri de sub ele) ori acel filet unde se prinde bratul... Le-am strans la maxim si tot asa fac, daca s-a mai lovit cineva de problema asta astept pareri.
Stergatoarele si spalatorul de parbriz nu au mai functionat in timp ce cele din spate, luneta functioneaza normal. Am ajuns la primul service, au demontat tot banuin a fi motorasul defect si nereusint sa-l faca sa functioneze au considerat sa ma trimita la un al doilea service unde cica sa verific partea electrica ceea ce am si facut iar dupa 3 ore in care au verificat tot ce inseamna cabluri, sigurante, relee, etc nu au gasit defectiunea si mi-au recomandat un al 3-le service auto unde cica exista programul original de diagnosticare. Am ajuns si la al 3-lea service auto unde am efectuat diagnosticarea si a aparut eroare: "magistrala de date LIN" si mi-au spus ca ar fi defect MODULUL ELECTRONIC COLOANA DIRECTIE avand seria: 1K0953549A si mi-au recomandat sa-l inlocuiesc.
Se pare ca este destul de scump si nu as dori sa-l schimb si apoi sa constat ca nu asta a fost defectiunea. Acest modul se poate repara? S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
Iti recomand pe cineva care se pricepe. daca spatele merge, nu are treaba cu modulul de coloana de volan.
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester, sa ne dam seama.
Ai csenoane pe masina?
In urma diagnozei au aparut urmatoare doua erori:
1) 0428 Clema 58D
Defect electric in circ. electric
2) 0817 Magistrala de date LIN
fara semnal
Am inlocuit modulul electronic coloana directie si am aceeasi problema
In concluzie nu era defect!
Nu am xenon!
Eu ce ti-am spus mai sus ?
Pe ce module au aparut aceste erori ? Mai bine posteaza autoscanul masinii, ne e mai usor sa ne dam seama.
Am schimbat lamele si bratele de la stergatoare si tot nu sterge bine, in timp ce sunt folosite parca nu stau lipite de parbriz cum steateau acum cateva luni si cum e si normal, tremura si lasa niste dare foarte deranjante. Are cineva vreo idee ? Axul pe care vine montat bratul poate fi inlocuit sau nu are legatura cu problema mea ? Astept si alte pareri ca eu nu-i dau de cap, mersi.
Am o problema cu stergatorul stanga...nu mai face decat 1/5 din cursa, astfel ca cele 2 stergatoare se lovesc unul de celalalt. Am crezut ca e slabit surubul dinspre parbriz, am scos capacelul dar nimic; insa am observat ca stergatorul nu sta blocat (cum banuiesc ca trebuie sa stea), ci pot sa-l mut lejer unde vreau, adica pot sa sterg cu el manual.
De la ce poate fi problema?
Mersi
Brat sau parghii rupte sau indoite. Trebuie desfacut si vazut ce e pe acolo.
Din cauză că sunt ascunse în partea de jos a parbrizului, mi se strânge foarte multă gheață pe lamele ștergătoarelor și degeaba dau eu căldură la parbriz că nu se duce nici moartă. Toată ziua m-am chinuit să curăț gheața de pe lamele ștergătoarelor. Voi aveți vreo soluție mai ușoară prin care să scăpați de gheață? Deoarece după mai mult timp deja trebuia să mă dau jos să curăț un pic pt că nu mai vedeam deloc..
stie cineva daca se potrivesc stergatoarele cu tot cu bratz de pe luneta.. de pe golf 5 pe golf 4?
Da, am eu montat la masina mea
From HTC via Tapatalk.
Am si eu o mare problema. Am montat xenon AM pe un golf 5 si acceasi problema cu stergatoarele. Au luat-o razna. Mergeau chiar daca motorul era oprit cu cheia scoasa din contact. Au mers cam 5 min pe treapta maxima, apoi incat 5 pe prina treapta apoi inca 5 pe temporizare pana au murit. Nu le puteam controla nici daca opream motorul. La service mi-au zis ca de la xenoane s-a ars motorasul de la stergatoare si ca trebuie schimbat. Am luat ansamblul stergatoare de pe alta masina ca sa il schimve la service. Nu merge pe masina mea dar pe alt golf merge. Deci, ansamblul stergatoare este bun. Codul de piesa este identic cu cel defect de pe masina mea. Apoi a venit cineva de la reprezentanta vw si zicea ca poat fi defect bordnetzul si ca atunci e mai nasol din pct de vedere financiar. Stie cineva o alta rezolvare? Pt ca nici specialistul nu era sigur ca e bordnetzul defect. De cand cu stergatoarele nu mai merge nici fallow me home nici blocarea si deblocarea usilor atunci cand pornesc sau opresc motorul. Mai mult, xenoanele au inceput sa faca flash-uri. Mai mult cel de pe dreapta. Imi apare becul ars in bord iar apoi daca le sting si le reaprind merg pana se sting iar. Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
da, mai mult ca sigur ti-au stricat centrala electrica.... variante - ori una SH, ori reparata cea veche. Se inlocuieste TJA-ul, pentru stergatoare, dupa care se vede ce s-a mai busit in ea
