Probleme Stergatoare
truty122
Am masina de 4 ani si abia astazi am observat ceva, vreau sa va intreb daca stiti ca e normal asemenea manifestare. Eu sincer de cate ori am folosit stergatoarele pana acum, nu am observat sa faca asa ceva:
-daca le pun pe viteza 1, in mers merg normal iar cand ma opresc pe loc, ele trec pe temporizare singure
-daca le pun in treapta 1 cand stau pe loc, merg continuu, iar daca misc masina si apoi ma opresc, trec din nou pe temporizare
-daca le pun pe treapta 2, la oprire nu trec pe temporizare
Nu vreau sa stiu ce scrie in carte si nici presupuneri, vreau sa spuna cineva daca asa trebuie sa faca, sau daca o fi vreo setare care sa mi se fi activat cu vagcom fara sa stiu eu....poate Florin sa stie ceva ;)
Modificat de WooZie
Am si eu o intrebare la cunoscatori....la golf 5 stergatorul de pe haion se misca cu tot cu stropitoare.....problema e ca nu au un algoritm...sunt foarte independente miscarile...ma gandesc ca or fi certatzi de vreo 6 ani de cand sunt impreuna s=or fi saturat unul de celalalt.
Ma ajuta cineva?
F l o r i n
Se va rupe tija de la stropitor, de aia face asa. Problema e des intalnita.
Ori o repari - faci o improvizatie, ori kit de reparatie OEM - in jurul la 200 lei
si pt mine nu ai un raspuns ? ca eu eram la rand... :)
Perfect normal.
ms nea cristi, sa mor daca observasem pana acum
salut,
ai idee daca la golf 4 merge sa montez stergatoare fata + spate de la golf 6 sau 5 ? as vrea sa cumpar tot stergatorul: bratul de fier + lamela.
merci
Pentru ca tot e deschis topicul cu stergatoare am si eu o nelamurire:
Ieri am observat ca nu mai merg stergatoarele fata,deloc,dar cel spate merge,cineva mi-a spus ca ar fi de la sigurante,le-am inlocuit si tot nu merg stergatoarele nu reactioneaza nici din manetuta ,nici din senzorul de ploaie.
Ce as putea face in situatia asta?
Cumva ai xenon after market, montat pe masina ?
Din ce an este masina?
Nu,nu am xenon montat.
Masina este fabricata in 2004.Cred ca este prima editie sau ceva de genu.
Atunci, fa o scanare si vezi daca ai erori stocate, Totodata, verifica in blocurile de masura - cu VCDS-ul, pe 9-Centrala electrica - daca lucreaza maneta.
Alx.Alecs , ti-am dat un PM, poate ajungi diseara la intalnire si daca e iti pune un coleg laptopul.
40 de ron stergatorul spate .. Bosch de 13 inchi=330 cm ... pe fata am luat Bottari din real cu 14 ron bucata .... unul de 600 si celalat de 480 ...
Sper ca postez si eu bine.
Am o problema cu un stergator pe fata. Suportul de care e prins bratul cred ca s-a cam desprins.. si se invarte in gol.
Aveti idee cum as putea sa-l strang? :)
post-13765-0-95541700-1344879618_thumb.j
Scoate capacelul si acolo gasesti o piulita. Dar eu cred ca problema e din alta parte.
La stergatorul din spate s-a rupt plasticul mobil ce face legatura dintre bratul de metal si lamela. Nu stiti, la achizitionarea unei noi lamele, aceasta vine la pachet cu acel plastic sau este considerat ca parte a bratului de metal ? Nu de alta, dar daca e asa ar trebui sa-mi caut alt brat...
Cod capac 6Q6 955 435 B ... nu stiu pret.
A mers. :)
Merci de pont!
Salut.Am citit tot topicul, am regasit problema mea dar nu am vazut nici o rezolvare.La golful meu nu mai functioneaza stropitoarea spate.Am verificat si am gasit apa in portbagaj.Deci inseamna ca e o problema pe furtune,Am incercat sa desfac plasticul de la haion dar m-am oprit pentru a nu rupe clemele.A reusit sa rezolve cineva problema asta fara costuri prea mari?
vezi intai daca piede prin hayon - si aici poate sa fie teava de la stropitor rupta sau T ul iesit... sau prin contraaripa - T iesit sau furtunas rupt.
Din ce am vazut eu ieri covorasul era ud doar in partea dreapta si apa era stransa sub roata de rezerva.Nu am reusit sa imi dau seama pe unde curge apa...
cred ca nu e din hayon.... desfa tapiteria de pe lateral
nu... se scoate usor - doar cu grija la clipsuri
