Probleme Stergatoare
truty122
Am reusit sa desfac astazi tot ansamblul stergatoarelor...cel din drepata mergea ok, pe cel din stanga l-am gasit blocat,intepenit,a trebuit sa 'trag' de el 15 minute pana sa iasa de pe ax,care avea un inceput de rugina,probabil asta fiind cauza blocarii.Le-am uns bine pe amandoua,am montat totul la loc si acum am stergatoare! :)
Salutare! Sunt detinatorul unei Skoda Octavia II-1,9 TDI;2007.Stergatoarele de parbriz nu-mi mai functioneaza,in schimb lichid de parbriz imi arunca pe parbriz.Am verificat la un electrician toate sigurantele si releele,inclusiv motorasul de stergatoare l-am probat la o alta masina ca a mea O2-motorasul este functionabil.Ce mi-a putut depista electicianul este ca un fir din mufa care intra in motoras nu ar avea curent.Restul comenzilor imi functioneaza perfect de la comanda dupa maneta pe care se afla si stergatoarele;chiar si stergatorul de luneta functioneaza.Un alt electrician mi-a spus ca ar putea fi din calculatorul de comfort dar ma indoiesc...Ma puteti ajuta....Va multumesc!
Modificat de Yulian Viorel
Calc de confort nu are cum sa fie ca nu e implicat in treaba asta, poate doar centrala electrica. iar in mufa cu e fire, doar pe cel rosu ai 12V, pe cel maro e masa si pe cel lila e protocol LIN si nu ai ce masura.
Daca motorasul fi=unctioneaza pe alta masina atunci e ok. Pe masina ta pot fi urmatoarele cauze:
- capota deschisa si atunci nu functioneaza.
-Fir intrerupt intre centrala electrica si motoras, se masoara din pinul 4 de la mufa motorasului pana la pinul 3 al mufei T8a ( cea notata cu F ) de pe centrala electrica.
- centrala electrica dusa, dar ma indoiesc.
Ce erori sunt pe masina la diagnoza?
Multumesc anticipat ca mi-ai raspuns.Uite,pe diagnoza,care am facut-o apare eroarea dar,dar nu am inteles-o,pt.ca nu prea le am cu engleza, ramane sa-mi faca un electronist miercurea viitoare inca odata diagnoza,pentru ca este in concediu pana pe 10.01.2012, ca sa-mi citeasca eroarea,pt.ca isi poate da seama ce ar putea fi.Deci tu spui ca nu ar fi implicat modulul de confort,asta este bine ca si eu ma cam indoiam sa fie asta.Eu mai cred ca ar fi de la maneta de comanda,sau de acolo pana in motoras...si inca ceva in seara de revelion a plouat si a nins vreo cateva ore,dar nu cred ca asta ar fi deranjat ceva.....?! Nu am xenoane montate si nu am avut,asa cum s-au plans altii....
Si nu ai salvat si tu diagnoza ?
Inca ceva,capota este inchisa.Stiu ca nu functioneaza cu capota deschisa.Pe bord,am maxi dot,imi arata capota inchisa.Nu cred ca senzorul de la capota este defect,am verificat si treaba asta.Multumesc! Daca mai ai si alte intalniri de genul asta,sfaturi,le astept.....
Nu am salvat diagnoza,din pacate :dry: .Parca imi spunea ceva de "side"....astept sa o fac din nou acuma....
FA diagnoza si masoara continuitatea acelui fir lila de care am spus mai sus.
Asa am sa fac.Am sa-i fac si diagnoza maine-poimaine.Din cate am citit nu prea sunt cu o problema identica ca a mea!Am intrat pe forumul VW Golf 5 pentru ca la Skoda Octavia nu am gasit pe nimeni cu o astfel de defectiune.Si Golf 5 sunt cam aceleasi piese ca la Octavia 2.Oricum cand am sa rezolv situatia voi scrie care a fost buba.Multumesc oricum pentru sfaturi!!!
Da, am facut diagnoza cu un vag com:
Saturday,07,January,2012,14:06:10:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBBS41Z572094432 Mileage: 78910km/49032miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3957737
Coding: 0050071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
2 Faults Found
001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 77810 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:44:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 236
Mileage: 77810 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:44:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8641A25127AAE4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
2 Faults Found
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004602517
Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C0000
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
Component: Fehler Lin-Slave 01
2 Faults Found
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 78754 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 78754 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0CEG5D
Coding: 0012343
VCID: 7DFAFBAA1BAB78F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000012
VCID: 74ECDE8E28E139BC
1 Fault Found
01044 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
000 - -
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3957737
Coding: 0000101
Shop #: WSC 65536 645 57770
VCID: 38742ABE74099DDC
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 78754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:28:09
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 06110602000618
Coding: 3D3F034007001302
VCID: 2F6611E281475A64
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VD1 1612
1 Fault Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0953
Coding: 0000246
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
Freeze Frame:
Mileage: 78750 km
Temperature: 9.0°C
Voltage: 12.20 V
Voltage: 12.00 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000246
VCID: 39722FBA4F0384D4
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 019 0040
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3F0116061
Coding: 0000400
Shop #: WSC 10115 599 96719
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 37762982791792A4
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
End ----------------------------
Apar mai mutle erori dupa cate inteleg eu,dar poate mi le descifreaza cineva.Multumesc!
Revin...am refacut din nou diagnoza cu Vag com,si am sters o parte din erori.
00-director Angle Sensor - Stare: OK 0000
01-Motor - Stare: Defecţiune 0010
03-ABS Frane - Stare: OK 0000
08-Auto HVAC - Stare: Defecţiune 0010
09-Cent. Ales. - Stare: Defecţiune 0010
15-Airbag-uri - Stare: OK 0000
16-Volan - Stare: Defecţiune 0010
17-Instrumente - Stare: Defecţiune 0010
19-CAN Gateway - Stare: OK 0000
25-imobilizare - Stare: Defecţiune 0010
42-usi Alesului, pilotului - Stare: OK 0000
44-director Assist - Stare: OK 0000
46-Central Conv. - Stare: OK 0000
52-usi Ales, Pass. - Stare: OK 0000
56-Radio - Stare: OK 0000
62-usi, spate stânga - Stare: OK 0000
72-usi, spate dreapta - Stare: OK 0000
Adresa 01: Motor Etichete: 03G-906 - 016-BKC.lbl
Piesa nr SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Componenta: R4 1,9 L EDC G000SG 9251
Numărul H06 --- Serial: SKZ7Z0F3957737 -: Revizie
Codificare: 0050071
2 greşeli constatate,
001384 - Cruise Control Switch (E45): Signal Metode neplauzibile
P0568 - 008 - semnal Metode neplauzibile
Freeze Frame:
Stare Fault: 01101000
Prioritatea Fault: 0
Frecventa Fault: 1
Kilometraj: 78918 km
Indicarea de timp: 0
Data: 2000.00.00
Ora: 16:30:56
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Viteza: 0.0 kilometri pe oră
De încărcare: 0.0%
Voltaj: 12.39 V
Bin. Biţi: 11001100
Bin. Biţi: 00000000
(Nici o unitate): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus: Mesajul lipsă de la Electronics Steering Wheel
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
Stare Fault: 01100000
Frecventa Fault: 1
Data: 2000.00.00
Ora: 16:30:57
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
De încărcare: 0.0%
Voltaj: 12.39 V
Bin. Biţi: 11001100
Bin. Biţi: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS Etichete Sistem de frânare: 1K0-907 - 379-MK70.lbl
Piesa nr: 1K0 907 379 P
Componenta: ASR FRONT MK70 0105
Codificare: 0017025
Nici un cod eroare găsită.
Adresa 08: Auto HVAC Etichete: 1K0-907-044.lbl
Partea nr: 1Z0 907 044 H
Componenta: ClimatronicPQ35 084 0305
Adresa 09: Cent. Ales. Etichete: 3C0-937-049-23-H.lbl
Piesa nr SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Componenta: Bordnetz-SG H52 2002
Revizie: 00H52000 numărul de serie: 00000004602517
Codificare: 01880F030004140000110D000000000000097F075C0000
Componenta: Fehler Lin-Slave 01
02071 - Databus local
004 - nr semnal / Comunicare
Freeze Frame:
Stare Fault: 01100100
Prioritatea Fault: 2
Frecventa Fault: 1
Resetare contor: 39
Data: 2005.09.13
Ora: 31:63:63
Freeze Frame:
PE
Voltaj: 12.35 V
PE
PE
OFF
OFF
OFF
00153 - Stergator parbriz cu motor; Side Driver (V216)
Freeze Frame:
Frecventa Fault: 1
Resetare contor: 39
Data: 2005.09.13
Ora: 31:63:63
Freeze Frame:
PE
Voltaj: 12.35 V
PE
PE
OFF
OFF
OFF
Adresa 15: Airbags Etichete: 6Q0-909 - 605-VW52.lbl
Piesa nr SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Componenta: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Revizie: 04023000 numărul de serie: 0037TD0CEG5D
Codificare: 0012343
Adresa 16: Etichete Volan: 1K0-953-549-MY8.lbl
Piesa nr SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 î.Hr.
Componenta: Lenksäulenmodul 036 0070
Codificare: 0000012
Adresa 17: Acte Etichete: 1K0-920-xxx-17.lbl
Piesa nr SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Componenta: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revizie: V1612036 numărul de serie: SKZ7Z0F3957737
Codificare: 0000101
Adresa 19: CAN Gateway Etichete: 1K0-907-530.lbl
Piesa nr SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Componenta: J533__Gateway H04 0020
Revizie: H04 02 numărul de serie: 06110602000618
Codificare: 3D3F034007001302
Adresa 25: Etichete antifurt: 1K0-920-xxx-25.lbl
Componenta: IMMO VD1 1612
S-au găsit o eroare
014 - defect
Freeze Frame:
Stare Fault: 01101110
Frecventa Fault: 1
Kilometraj: 0 km
Adresa 42: Ales usi, şoferului Etichete: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Piesa nr SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Componenta: Tuer-SG 005 0953
Codificare: 0000246
In continuare fara erori.....Am si tradus diagnoza prin translate.Daca imi poate spune cineva priceput cam care ar fi problema....Astept o parere...
Ai verificat acel fir de care tot pomenesc vreo 3 posturi mai sus ?
Ceasurile nu comunica cu ecu, imobilizator defect. ma mir ca mai porneste masina.
Modificat de Al Bundy
Nu am verificat acel fir,sincer sa fiu nu prea ma pricep.Dar care este modulul ala de control,ce reprezinta?Este calculatorul de comfort?!Scuze nu sunt prea priceput in a face aseamenea verificari.Eu nu inteleg de ex.ceasurile nu comunica cu ECU?!ECU-calculator de motor?! Volanul l-am desfacut asta primavara stiu ce se afla acolo,stiu unde se afla si modulul de comfort,dar ce nu ma pricep intreb.Multumesc anticipat!!!
Rog ca astfel de discutii sa treaca in privat, eventual postate doar concluziile.... Devine obositor de urmarit prin lungime si "datul cu banul" - aia sa fie? nu, asta e! dar asta unde e...? etc.... Lasand la o parte ca mai e vorba de alta marca - insa am acceptat discutia
Ok...Scuze de deranj! Am postat aici pt.ca pe forumul Skoda nu am gasit astfel de probleme...si pt. ca intre O2 si Golf 5 este o foarte mare asemanare,practic construite pe acceasi paltforma.Oricum mersi...
Yulian Viorel, am facut precizarile pentru ca de fapt acest topic a devenit un dialog al tau cu Al Bundy.... Tu mai descoperi cate ceva si-l intrebi aici, el iti spune ce sa faci, tu nu faci sau nu gasesti samd....
Aceasta discutie (cel putin unde a ajuns ea in acest moment) nu ne intereseaza direct pe noi, ceilalti. Punct
Crede-ma ca stiu asemanarile intre Golf5 si Octi2 - faptul ca pana acum nu ai primit atentionari este suficient argument
Hint: cand postezi un log al unei scanari, pune doar "adresele" cu erori... este f greu de urmarit asa, la gramada si riscam sa ne pierdem in detalii... ce importanta are ca tu nu ai nicio eroare pe ABS sau Climatizare?!
Am inteles! Imi cer inca odata scuze! Nu sunt nici foarte priceput in chestii de acest gen,de aceea am cerut cateva pareri,pt.ca unii am observat ca se pricep...Mi-a dat foarte multe batai de cap problema pe care o am eu....Daka o rezolva o sa o postez care a fostadevarata problema!
Spor la treaba si tine-ne la curent cu rezolvarea / cauza
PS: Bundy se pricepe! :D
Adevarat! El se preicepe la aproape taoate problemele elctrice!!! Am studiat aproape tot forumul...
Rezolvat problema cu stergatoarele.....firul lila din mufa care intra in motorasul stergatoarelor nu avea continuitate.Era intrerupt,rupt.Firele din mufa motorasului ajung in centrala electrica.Am rezolvat o cu un baiat de la reprezentanta Skoda.Pe mine ma depasea.Ma sfatuit sa nu pun aiurea,adica sa ma duc intr-un servis autorizat xenoane.Se poate defecta centrala electrica.Costa destul de mult o centrala electrica.Va multumesc!
Ai vazut ca de la acel fir era problema? si era intrerupt in spatele suportului de baterie, nu ?
am o problema,
pe vremea asta, m-am apucat la passat meu b6 sa fortez stergatoarele ca sa le curat, stiu ca uneori se ridicau mai greu daca actionai.. acum desi masina mersese de ceva timp si se dezghetase parbrizu.. mi se pareau blocate asa ca am tras mai tare si nu-s ce sa intamplat s-o fi rupt ceva.. cert e ca acum pot sa le manevrez foarte usor cu mana ele nu mai opun rezistenta.. insa nu mai pleaca la actionarea butonului, cel mult se misca cativa cm.. desi motorasul se aude, cand actionez, ele dau un impuls si atat
pot sa remediez singur situatia sau tre sa apelez la service -uri, ce sa fac?
multumesc pt sfaturi
Vezi sa nu fie sarite bratele, din bucsa - la ansamblul de la motoras.
nu prea stiu cum sa verific, o sa ma prind eu.. mersi
exista cumva in format electronic vreo carte service pt masina mea vw passat b6 2.0 tdi, 2006, pt ca am cumparat-o fara, si nu stiu unde sa ma uit sa ma documentez pt. orice defectiune tehnica sau disfunctioalitate, mici interventii etc., sau unde as putea gasi mai multe informatii tehnice despre masina mea pe net?
multumesc.
Exista mai multe documentatii electronice, dar destul de mari ca dimensiune.....
Ti-am atasat cateva schite, sa vezi unde trebuie sa umblii.
post-30007-0-20338300-1329161358_thumb.p
post-30007-0-33456300-1329161367_thumb.p
post-30007-0-21000200-1329161382_thumb.p
Buna tuturor,
Intr-o dimineata am actionat stergatoarele fara sa imi dau seama ca era inghetate de parbriz. A pornit cel din dreapta, dar cel de la sofer a ramas lipit. Am spart gheata si cand am actionat din nou stergatoarele cel din dreapta a pornit normal dar cel din stanga doar pana la jumatatea parbrizului, cand il incaleca cel din dreapta. Daca misc stegatorul din stanga cu mana nu simt sa opuna rezistenta deloc, fata de cel din dreapta care merge normal....
Am sa merg cu ea la service, dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept ... daca un stergator merge normal ... inseamna ca motorasul e ok .. si ca nu trebuie sa il schimb, si ca sistemul de parghii e intact ... si atunci ori a sarit stergatorul din bucsa .. ori ?.....
... vreo idee ?
multumesc anticipat !
Modificat de idragos15
