Probleme Stergatoare
truty122
e normal... isi schimba pozitia de stationare pentru a preveni imbatranirea prematura intr-o singura pozitie
La nu-stiu-cate porniri / contacte se intampla chestia asta
Nu reusesc sa gasesc in dezmembrari modulul de comfort 3C8937049F pt golf 5 din 2005 1,9 TDI 105CP. Ma poate ajuta cineva cu vreo informatie sau o adresa, nr. de tel,link, etc?
repara centrala...schimba tja-ul...ca si acolo ai unul;) a patit si un amic de-al meu... se desface capacul...si este la vedere.
La asta cu F in coada are si proiectoare parca in plus...
Modificat de ROBERTby
sal.ce mi s-a intamplat astazi; stergatoarele nu mai merg ,nici lichid nu mai arunca ,iar cateodata merg cate doi cm si se opresc apoi inca 2cm si tot asa.ce sa fie?
mentionez ca motorasul este bun dar nu ajunge curent in el .nu siu daca e din sigurante si care sunt ptr.aceaSta
Modificat de dudu
Ti-am unit cele doua posturi consecutive. Rog exprima-te mai "citet", este destul de greu de urmarit postul tau. Mersi
sa fiu mai pragmati ,nu,deci nu arunga strop gel
Angrenaj blocat. DAaca ai capota ridicata nu o sa ai curent in mufa de la stergatoare/
da mi um sfat ,te rog .nu gasesc pe nimeni in Clung sa ma rezolve.as putea eu /?
rezolvat problema .degresat ptr.stergatoare si siguranta arsa strop gel.multumesc tuturor celor care m-au ajutat
Am si eu o problema de acest gen mai de sus mentionat , nu imi mai merg stergatoarele si nu mai arunca nici cu lichid pe parbriz.
Prima incercare le-am dat jos , am degresat locul si cu ajutor si-au dat drumul dar au mers doar 4 zile apoi pauza nici o miscare.
Am verificat iar sigurantele , am degresat iar locul si acum isi fac cursa pana la mijlocul parbrizului si se blocheaza apoi parca mai urca vreo 2 cm si raman blocate , dar acum si-a revenit pompita cu lichid de parbriz.
Sa fie defect motorasul , sau sa fie vreo problema de integrat in paleta din bord ... Pls un sfat un ajutor !!!
Demontate de pe ax, bratele se misca usor cu mana ?
Daca strang piulita nu se misca deloc pe ax.
Modificat de Crysty666
Intrebarea lui Cristi era daca axul se misca sau nu in carcasa sistremului de brate, ceea ce ai scris tu nu are nici o treaba cu defectul pe care il presupunem. Acu' 2 saptamani am desfacut la un Sharan 2004 acel sistem deoarece stergatoarele abia se mai ridicau la 50 % din cursa. Defectul a fost griparea axului in lagarul de pe partea soferului. Dupa un ceas si ceva am reusit sa desfac totul fara sa rup zamacul si sa-l fortez pe proprietar la achizitia unui nou sistem (valoare ~1100 RON) cu toate ca imi era mult mai usor sa remontez unul nou :D
Pai si sfatul tau este acesta sa nu mai umblam noi aiurea ??? k putem strica ceva pe acolo... Si din cate zici tu e vorba de ceva banuti.
Nu am scris asa ceva, am scris doar ca trebuie avut grija daca axul va fi gasit gripat si trebuie pornit (degripat, ulterior uns, remontat, etc). Ramane intrebarea: este sau nu axul gripat?
Acum am venit de la service si bratul de la un stergator a fost gripat , blocat. Au desfacut si motorasul , este buna partea mecanica dar capacul acela cu partea electronica trebuie schimbata. Acum sa caut pe net sa vad ce gasesc , eventual la dezmembrari.
Am gasit foarte multe motorase la dezmembrari de golf 4 , stie cineva daca se potrivesc cu golf 5 pentru ca nu sunt la mine in oras si ar fi bine se stiut. Merci mult
Am rezolvat. Bratul era gripat dar nu am inchis capota la proba si era gata sa-mi strice motorasul. Desi citisem in paginile anterioare dar apoi mi-am dat seama ...
Am o problema la stergatorul de pe spate, defiecare data, cand pornesc motoru , stergatorul din spate incepe sa stearga singur fara ca eu sa ii fi dat comanda de stergere... A mai intampinat cineva problema asta?
Posibil fire intrerupte sau care fac atingere in mansonul dintre caroserie sau haion sau apa in motorasul de la stergatoare.
Ma poate ajuta cineva cu cele 2 mansoane din poza (sau o modalitate de a rezolva problema ) . Intrucat le-am pierdut la prima demontare cand doream sa ajung la motorasul sergatoarelor. Acum am probleme la un anumit interval intrucat apa de pe parbriz se scurge pe la unu din cele doua locatii indicate in poza si imi curata in timp vasilina de acolo .Stergatorul merge greu pana la urma nu se mai misca deloc si imi arde siguranta . Nu vreau mereu sa demontez acel ansamblu sa il ung .
Cu stima Razvan
De astazi nu imi mai merg stergatoarele.Masina a stat in garaj vreo 10 zile si astazi am constatat ca nu se mai ridica decat vreo 15 cm si se chinuie acolo in pozitia aia,dupa care coboara.Stropitorile de apa functioneaza,la fel si stergatorul de pe luneta.Motorasul din ce am vazut functioneaza,se si aude bazaind la actionarea stergatoarelor.Care sa fie problema de nu isi mai fac cursa completa si raman blocate?
Ax al mecanismului de stergatoare blocat, gripat. Trebuie desfacut ansamblul de stergatoare, scos axul si degripat. atemtie, mecanismul are si parti din antimoniu care se pot rupa la socuri mari (ex: lovituri cu ciocanul).
O sa ma apuc de treaba in weekend...va tin la curent cu ce a iesit!Multumesc Al bundy...
Modificat de cata5maj
ai grija ..nu mai actiona stergatoarele ,risti sa arzi motorasul lor.
@razy...scuze de intarziere..acum am vazut postul tau.Din pacate mansoanele respective nu vin ca piesa separat si se gasesc pe ansamblul intreg.Poate reusesti sa improvizezi ceva cu noste garnituri de cauciuc.
