Probleme Stergatoare
truty122
@lucian.1950
pare ok varianta cu scoaterea chederului, dar nu crezi ca exista riscul sa intre apa si zapada topita in compartimentul motor cand masina stationeaza?
stiu pe cineva care la un 206 a schimbat un injector pentru ca i se scurgea apa de pe parbriz pe capacul motorului.
De intrat ceva sub capota intra si cind mergi cu masina, de jos in sus de la roti, din fata prin grila, iar cind stationezi , si e viscol si esti cu botul in vint uita-te sub capota sa vezi cita zapada ai acolo inainte sa pornesti motorul. Nu are cum sa se scurga apa de pe parbriz inauntru, uita-te cu atentie si o sa-mi dai dreptate.
Am probat si eu o instalatie xenon aftermarket, timp de 5 min, pe masina din semnatura.
S-a ars motorasul de la stergatoare.
Am rezolvat problema cumparand un motoras second.
Am intampinat o alta prblema dupa montarea motorasului second.
Stergatorul soferului, pe treapta a doua urca asa de mult, incat loveste stalpul.
Asa ca va intreb, poate ati mai intalnit careva problema.
Mentionez ca :
- motorasul second, e de pe un Caddy, cei de la parc m-au asigurat ca e identic cu cel de pe Golf, nu am verificat la vremea respectiva serii
- stergatoarele sunt fixate cat de jos am putut, astfel incat sa nu loveasca in partea de jos.
Intreabri :
- cursa stergatorului se poate regla? dupa constructia ansamblului de pargii, nu prea cred ca am cum
- credeti ca ceva s-a strambat la demontare/montare?
Multumesc anticipat.
An nou fericit la toata lumea.
Modificat de d1truo
Motorul se invirte continuu intr-un singur sens - transformarea rotirii lui in oscilatie se face de catra pirghii . In mod normal schimbarea numai a motorului nu trebuie sa modifice nimic din cursa stergatoarelor. Probabil ai facut tu ceva , sau ai gresit la montaj. Oricum, modificind lungimea manivelei, cea de pe axul motorului , se modifica cursa la ambele stergatoare . Uite doua fisiere care te pot ajuta, eu inclin sa cred ca ai gresit ceva la montare.
tmp.pdfvw-wi rl V.en-GB.K07510459.wi 29600713.pdf
Fiind topicul despre stergatoare, o problema am constatat-o cand, parcand intr-o zona urbana dar locuita de ciobani rezidentiali, mi-am gasit stergatoarele facute praf deoarece parcasem pe locul mormantului mamei unui posesor de Audi A3, sau cel putin asa mi-am dorit ulterior. Ideea e ca, neavand bani pentru stergatoare noi in conditiile in care incepuse sa si picure, am recurs la o solutie de 16,99 + 16,99 ron. Am cumparat stergatoare de la Real care au acelasi tip de lamela de cauciuc, dar prindere diferita, si pur si simplu le-am demontat si schimbat. Sper sa nu patiti la fel!
Am patit si eu la fel, am ramas doar cu bratul :( Masina era parcata la Romana, cand m-am intors m-am trezit fara lamele.
Unde pot sa gasesc un set de lame la fel ca cei care au venit din fabrica? Sau ceva macar aproape, nu de alta dar m-au tinut de 2 ani si inca sterg foarte bine.
Puteti vedea in poza, mi-au rupt lamele pana la cerculet rosu, deci mi-a ramas doar bratul metalic. Nu prea ma pricep foarte bine, trebuie sa cumpar doar lamele si banuiesc ca se prinde acolo nu? Cam la ce preturi sa ma astept?
post-12977-0-96992500-1296289781_thumb.j
Modificat de Dukuletz
Era un user pe forum care aducea lamele pentru aerotwin(daca te referi doar la partea care sterge, nu stergatorul integral).(pm pentru link-u cu anuntul ca sa nu fac reclama, sau cauta la vanzari)
Poate gasesti la el.
lamele se gasesc la reprezentanta cu 50 lei setul. sau comandate pe original la diverse magazine auto, in cazul meu la unix.
mie la porsche mi-au cerut acum 3 ani 70 de lei pe bucata, or mai fi scazut sau depinde de care e mai talhar
Stati usor sa ma lamuresc si eu :D Cand vorbim de lamele, vorbim de partea cu care sterge nu? Mie imi trebuie lame cu sistemul de prindere cu tot.
Am m-am plimbat prin benzinarii si magazine de piese auto sa caut si nu prea am gasit nicaieri. Majoritate nu au stergatoare cu sistemul acela de prindere, iar daca au se aduc la comanda. Si costa mult mai mult decat ce ati mentionat mai sus, undeva in jur de 120-180 lei setul de la Valeo sau Bosch.
Vreau sa merg maine la targul Vitan, vreo sansa sa gasesc acolo?
PS: sistemul asta de prindere au vreo denumire? E cam greu ca cand caut nu prea stiu cum sa le explic cum este :)
lama este aia care se baga in brat apasand pe butonul ala, mie doar pe lama mi-au cerut 70
tocmai mi-am cumparat un set de stergatoare (doar lamelele si sistemul de prindere) cu 80 de lei, dar ca si la cele vechi, mijlocul lamelei mari nu sta lipit de parbriz doar la baza parbrizului, dupa 10 - 15 cm de baza face priza buna cu parbrizul, dar la baza exact mijlocul lamelei cca 4 cm de lamela nu se atinge de parbriz, mi-a zis cineva sa indoi bratul, stie cineva si alte solutii, sau care e problema de nu face contact?
Dupa o pauza de 6 luni am constatat ca stergatoarele nu mai functioneaza. De mentionat: pompa arunca apa pe parbriz insa acestea nu pornesc automat cum o faceau altadata , stergatorul spate functioneaza in parametrii normali ( daca are vreo legatura ), bateria a fost scoasa de pe masina in toata aceasta perioada , instalatie xenon AM (din cate-mi aduc aminte am citit un topic in care se discuta ca ar putea cauza probleme insa n-am mai gasit acel topic ). Ajutor ! Multumesc.
Capota e inchisa ?
Daca nu asta e motivul, atunci au murit integratele de protocol LIN din centrala si stergatoare si/sau de la senzorul de ploaie si lumina.
Ok...multumesc frumos. Capota este inchisa. Spuneti-mi...se pot schimba aceste integrate...se schimba centrala? Nu stiu...habar nu am si intreb in ideea sa ma duc sa rezolv problema si sa nu fiu mintit ca sa mi se ia mai multi bani decat trebuie. Niste costuri daca aveti...daca a mai patit cineva asa ceva...m-ar ajuta mult. Multumesc.
Modificat de fanta
La fel a patit si fratele meu akum 2 saptamani la o Octavia 2 2005 cu instalatie xenon AM, i s-a ars integratul TJA 1020 de la motorasul stergatoarelor si dupa ce l-a schimbat functioneaza perfect, dar a demontat instalatia de xenoane. Integratul costa 19 lei si il gasesti pe site-ul www.e-piese.ro
daca dupa schimbarea celui de la stergatoare, tot nu merg stergatoarele trebuie schimbat si cel din centrala.
Am facut o diagnoza si iata rezultatul. Nu stiu ce sa zic. Nu ma pricep asa ca va rog frumos sa-mi deslusiti misterul. Ar fi super ok sa fie vorba numai de acel integrat. Un electrician la care am apelat mi-a zis ca tot din cauza instalatiei xenon AM nu mai functioneaza stergatoarele si ca e vorba de comunicarea intre centrala si acestea si ca ma costa in jur de 300 de lei. Astept pareri. Multumesc frumos.
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 114352 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Verifica sigurantele intai. Daca era de la xenon eroarea era alta, ceva local data bus.
Ar fi SB 19 sau SB 31 in functie de tipul E-boxului, low sau high.
Modificat de Al Bundy
Am citit cu atentie toate postarile si nu am regasit problema mea legata de stergatoarele de parbriz. In toate cazurile problema era legata de montarea xenoanelor after market.Am verificat sigurantele;am verificat motorasul;amverificat cablajul;curent in mufa am;maneta functioneaza in toate treptele pe tester.Si totusi stergatoarele nu functioneaza.Am epuizat toti electricienii din zona unde locuiesc si nu-i dau de cap.NU am xenon. Dupa o saptamana in care masina a stat in service (ultimul,ca au mai fost vreo 4 pana atunci) am luat masina si martorul esp aprins.Stie cineva ce ar putea fi la stergatoarele astea.
Fa proba cu alt ansamblu, daca merge e clar ce e defect, ai vreo eroare stocata pe masina ?
Am depistat problema: masina a avut montate xenoane si s-a ars CECM(central-electronics-control-module: 3C8937049F). Acum am nevoie de aceasta piesa din dezmembrari daca poate sa ma ajute cineva cu un depozit de dezmembrari care sa aibe piesa asta si un pret la ea(piesa noua am gasit-o la 11-14 milioane)
Modificat de dudu
Renunta la CAPS! Nu este nevoie sa "tipi" la noi! Citeste Regulamentul si respecta-l. Ultim avertisment
Esti sigur ?
Motorasul tau de stergatoare merge pe alta masina?
De ce nu schimbi doar integratul LIN transceiver din centrala ?
recomanda-mi si mie pe cineva care sa-mi schimbe piesa asta si sa se ocupe si de montajul cecm la loc + ansamblu cu motoras. motorasul e bun am doua chiar
azi am observat ceva ciudat la stergatoare,cind opresc motorul ele primesc un impuls scurt si se mai misca un pic.acelasi lucru l-am mai observat si la un pasat din 2005.ie normal oare asa ceva?
