Probleme Stergatoare
truty122
salut,
aceeasi problema o am si eu cu stergatoarele :(
ai schimbat ansamblul? a tinut sudura ?
merci
am o problema eu , mie nu imi stropeste duza spalatorului de la luneta...se poate sa fie o siguranta arsa sau o fii infundat ?
Ștergătorul se mișcă? (după ce stropești)
Modificat de gHapciu
da, stergatoru isi face cursa normal , numai ca duza nu stropeste ...
Inițial am crezut că sunt pe aceeași siguranță, dar se pare că nu sunt.
Motorul e pe siguranța 41. Nu am găsit
post-29385-0-83131000-1291037545_thumb.j
SC golf.pdf
Pompa e aceeasi cu cea de la parbriz, deci daca la parbriz arunca si spala, si cand dai pentru luneta se aude pompa dar nu spala atunci furtunul care duce apa in spate e sarit de la o imbinare, verifica in portbagaj daca ai apa.
Interesant ca si am avut probleme in week-end cu stergatorul si incalzirea(degivrarea) lunetei. Era masina cu zapada, inghetata bocna si nu mergeau nici una nici alta, si am verificat dupa ce s-a topit si dezghetat luneta. Azi pe vremea buna merge stergatorul, stropitorul, dar incalzirea nu (siguranta e buna). Habar nu am ce s-a intamplat!
Fir intrerupt pe luneta - ai montat/ demontat de curand folie pe luneta?
in portbagaj e totu uscat ... o sa o duc la service sa ii schimb bujiile si o sa vad ce e de facut si cu duza aia
  On 29.11.2010 at 15:25, pronet a scris:
De cateva luni...dar a mers pana de cateva zile. Se poate verifica ceea ce zici tu?
Da, se poate - verifici continuitatea firelor, cu toate ca o sa fie cam greu daca ai folia pe luneta.
am schimbat integratul pe motoras... fericire mare, mergee!!! a tinut 3 zile pana aseara cand am prins o ploaie si am facut cam 40km cu stergatoarele pe viteza cea mai mica,iar la prima stationare nu mi-au mai pornit. se poate face altceva incat sa raman cu urmatorul integrat si cu xenoanele pe masina sau trebuie sa inlocuiesc xenoanele cu becuri normale ? multumesc !
Ciao,
...ca sa nu mai deschid alt topic,am o nelamurire...mizeria,frunzele,etc care intra prin grilajul de sub stergatoare,unde se duce? unde ajunge mai exact?
Cu timpul se macina/amesteca cu apa/praf si se vor depune, eventual opri in cele 2 locuri de scurgere a apei. Daca nu cureti zona la timp, vei observa apa in masina. Este de preferat sa cureti acea zona de cateva ori pe an pentru a evita orice neplacere ulterioara.
de mult timp am stat linistit in ideea sa nu montez instalatie xenon am pe masina personala (golf v fabricatie martie 2006).
ma batea gandul sa trec la o astfel de instalatie.
intrebarea este daca montez o instalatie am de 55W(cat ar avea si halogenul) cu tot cu anulatoare, se va intampla minunea cu motorasul de la stergatoare?si-a montat cineva o astfel de instalatie?
p.s. am citit tot topicul cap coada si majoritatea am vazut ca au patit-o de la instalatii de 35W.
  On 15.12.2010 at 14:01, KLAU a scris:
acele scurgeri de apa se afla la aripile din fata in partea de jos? am facut si un desen mai jos...post-29344-0-04392600-1292436840_thumb.j
totusi imi poate confirma cineva daca asa este? deoarece eu gasesc des mizerie cand deschid usa, in partea de jos unde este sageata din desenul de mai sus...
da pe acolo e scurgerea pentru apa ... si la mine se aduna multa mizerie acolo(frunze,etc ...) ...
pozitia stergatoarelor fiind foarte jos pe parbriz, nu se dezgheata niciodata si uneori ingheata si in mers.
a incercat cineva sa le schimbe pozitia, sa stea mai sus?
nu am citit tot topicul, scuze daca s-a mai discutat.
Poti incerca sa le ridici , singura grija este ca la celalalt cap de cursa stegatorul de la sofer sa nu iasa de pe parbriz iar cel de la pasager sa nu dea peste cel de la sofer. Deci pozitia o aflii prin tatonari. DAR nu cred ca te ajuta cu ceva ridicarea, ar fi mai rau in bataia vintului si parbrizul nu e asa de cald sa impiedice inghetarea . O solutie ar fi sa ajuti aerul cald de sub capota sa iasa si sa bata peste ele cind sint jos si lasarea lor mai jos, la limita, sa stea la adapostul capotei..
pai vreau sa le ridic din computer, nu sa le desfac si sa le mut pozitia mai sus. iar parbrizul cred ca se incalzeste destul de mult cat sa le dezghete.
Este exact pe dos, turbulenta se creeaza in parbriz si apoi intra sub capota, aerul nu "curge" pe capota si trece pe parbriz spre plafon, ci exact la stergatoare se intoarce si intra sub capota pe grila de ventilatie, deci in concluzie nu rezolvi nimic nici daca le duci mai sus nici daca le lasi mai jos. Aer cald nu are de unde sa vina acolo, iar la adapostul capotei nu se pune problema
sa fiu mai exactm mi s-a intamplat sa imi inghete stergatoarele pe drum si cand am plecat erau ok.
iar la masina fratelui meu, un bmw seria 3, care are tot aero twin, numai ca au pozitia mai sus pe parbriz, exact in zone de unde incepe sa se dezghete parbrizul nu sunt probleme.
Modificat de lile
Woozie, da-mi voie sa te contrazic rau de tot. Aerul este laminat pe capota si trece pe parbriz fara probleme. Turbulentele care apar la trecerea de pe capota pe parbriz sint foarte mici datorita inclinarii parbrizului si formei capotei. Turbulentele mari apar in spate in zona lunetei. Dar sa revenim in fata . In zona din spatele capotei, aerul mai mult stationeaza si nu e curentul mare care spala parbrizul. Aerul care intra prin masca si trece prin radiatoare si pe linga motor iese pe sub masina si daca are pe unde scapa si pe sus pe la parbriz. Intre rama care termina caroseria si capota, zona spre parbriz este un cheder care etanseaza zona. Daca dai jos acel cheder, aerul cald de sub capota va scapa in zona unde staau stergatoarele mult mai mult si va ridica temperatura zonei fara doar si poate.
post-58507-0-73026600-1292830112_thumb.j
Modificat de lucian.1950
Mda corect, nu pot decat sa iti multumesc luciane, stiam prost ce stiam
