Demontare Plastic Haion
nevermore
Are cineva o schema cum se demonteaza plasticul de la haion? As vrea sa am acces la furtunasul dela stropitoare
S-a desprins/(sau rupt) furtunul de la stropitoare de haion din interior.
Ceva sfaturi, recomandari ? Daca e dificil, ma gandesc sa o duc in service.
Merci
Iaca aci... :offtopic:
Scuze pentru watermark-ul si username-ul de pe fundal, dar asa l-am primit de la VW AG, deoarece am platit pentru documentatie. Probabil le-au pus acolo ca sa stie daca ajunge la public de unde "s-a scurs" informatia...
Modificat de alex_pescaru
Merci mult pentru schema!!
A mai facut cineva "operatia" aceasta ? Mi se pare ca la montare clamele "-3-" trebuie inlocuite.
Ai putea sa verifici mai intai imbinarea furtunasului din portbagaj. O sa trebuiasca sa ridici protectia din material al portbagajului, iar in partea stanga, exact langa suspensie o sa gasesti imbinarea.
Bafta!
Tocmai am facut aceasta operatie.Trebuie sa recunosc ca a fost un fiasco-remontarea.E simplu sa o desfaci:cele 2 suruburi,si tragi puternic pentru a iesi din cleme.La montare am reusit sa stramb clemele,sa rup suportii de cleme,sa pierd o clema,toate dupa mai multe incercari.Poate te descurci mai bine.Bafta
Intradevar...e "urata treaba". Am incercat sa dau si eu plasticul din spate de la Passat-ul lu` tata...si fiasco total. Am rupt 4 cleme, 2 le-am indoit...si restul de cateva au ramas intacte si, binenteles, nu am rezolvat nimic deoarece motorasul de la stergatorul din spate era ars. Cred ca ar fi bine sa te duci la un mecanic care este mai priceput, deoarece de unul singur ....nu cred ca vei avea asa de mult succes..parerea mea!
Problema rezolvata!
Sar'mana pentru schema, m-a ajutat enorm sa trag exact de unde trebuie.
Demontatul e intradevar usor, trebuie sa tragi cu grija. Marele noroc al meu a fost ca era iesit furtunasul (se pare ca din fabrica nu fusese bine infipt).
Cat depre montat la loc, a mers relativ ok(cred ca am avut noroc), doar o singura clema metalica s-a rupt si asta e!
  • 6 months later...
Se desurubeaza cele doua suruburi din orificiile unde bagi mana dupa care tragi brosc cu ambele maini tot in orificiile alea si de acolo mai ramane doar rama aia de pe marginea lunetei care iese putin mai greu dar la fel cu un mic soc atunci cand tragi nu ar trebui sa fie problema dar aia se scoate doar in caz ca ai nevoie sa umbli/schimbi ledurile de la al treilea stop de frana cel de sus iar cand le pui la loc la fel se apasa eu unul le-am dat asa cateva bucati nu prea tare cu pumnul si sincer nu am avut nici probleme cu clemele.
  • 3 years later...
Schema prezentata mai sus este foarte utile si m-a ajutat. am aceeasi problema cu stropitoarea, debitul ei s-a micitt considerabil, si sunt scurgeri de lichid prin portbagaj si prin alte parti. are cineva vreun sfat bun?
Ce alt sfat decat vazut pe unde curge si remedierea problemei ?
La mine de exemplu s-a crapat teava care duce lichidul spre luneta, capatul din exterior. Uite aici: . Sti pe unde iti scapa lichid?
salut,
poti sa imi trimiti si mie schema de demontare a plasticului de la haion ca am si eu niste cleme rupte si nu vreau sa o rup de tot.
Mersi.
salut,
daca se poate as vrea si eu acea schema.
Merci
De ce nu cautati la "poze montare demontare polo 9n3".Pe la pagina 5 sint poze cu demontarea plastic haion si nu numai.
