Inchidere centralizata
misu1lica
nichifor dumitru
Daca pe partea dreapta [cea a pasagerului ] face tot asa ati trage aer pe la furtunase,daca functioneaza corect la broasca de pe stanga ai un microcontact care comanda anchiderea probabil e defect.
poate sa fie o problema, dar poate sa fie si o setare.Dupa cum a zis are inchidere aftermarket si este electrica, deci ar trebui sa studieze putin cartea ei.deci study
E defect acctuatorul la sofer. Asa am patit si eu si m-a ajutat Lulu sa il schimb. Iti trebuie un acctuator cu 5 fire. Eu am facut o inventie caci nu am gasit acctuator in clipa aia. Am mutat acctuatorul de pe usa din dreapta pe stanga si invers. Astfel incat usa sofer este functionala total, cu cheia se deschid toate, din alarma la fel, pe cand la pasager se deschide doar aia.
Guest ghicicine
Are inchidere electrica...nu pe aer.Specificase cand a postat problema aici.
am o intrebare poate a mai patit cineva
cand o fost frigurile aste de februarie,nu am prea umblat cu masina vreo 2 saptamani,cand dau sa deschid masina nu se deschide bateria era moarta,il deschid cu cheie pe partea de la sofer,si surpriza usa era inghetata,deshid patrea dreapta alta surpriza se deshide usa dar nu se mai inchide ,bun trec pe partea de sofer deschid usa ,deshid capota sa incarc bateria ,inca o surpriza nu se mai inchide nici usa de la sofer
norocul meu ca stau la casa si eram cu masina in curte ,daca eram in fata bloculu era o problema
incarc bateria pornesc masina si surpiza dupa circa 10 min dupa ce s-a incalzit un pic masina s-au inchis usile
acum nu stiu care era buba,oare nu avea putere de la vacum sa inchida sa deschida sau nu stiu dar asta am mai patit si iarna trecuta dupa ce se incalzea in masina se inchideau usile altfel nici o sansa puteam sa tot trantesc usa de 1000 de ori degeaba s-a mai intlanit cineva cu asa ceva
asa facea si la mine la frig , o puteam inchide cu cheia insa nu mai mergea din telecomanda si nici nu mai coresponda usa din dreapta cu cea din stanga , fiecare era independenta , mergeau tijele cam greu , cand se incalzea masina mergeau perfect - probabil au un "defect" comun golfurile pe tema asta . Eu nu mi-am batut capul pentru ca stiam ca o sa isi revina singura la un mom dat , asta patesc in fiecare iarna daca spal masina si apuca cat de cat sa inghete fara sa se scurga bine .
atunci se pare ca e o buba la faza asta ,eu cand am cumparat masina acum de 2 ani nu am stiut situatia si m-am apucat sa demontez inchiderea am crezut ca s-a stricat,si plus ca nici nu stiuam care e faza am rupt di tija care e la butucul de la cheie,si cand sa dau jos inchiderea surpiza o inceput sa mearga ,l-am pus inapoi si atunci m-am prins ca probabil din cauza frigului ,faza e ca era cam pe vremea asta tot februarie si in timp ce mesteream la masina am lasat motorul sa mearga si sa sufle caldura ca inghetam langa masina si cum o dat un pic de caldura o inceput sa functioneze de atunci am jurat ca nu mai spal masina iarna ,numai asa in mare pana la clante
dar sincer cred ca inchiderea asta pe vacum cam face figura asta,pt ca nu am mai auzit sa se intample asa ceva
dar acum ca zici ca ai patit si tu m-am cam linistit :)
Mi s-a stricat butonul de pe cheie de le inchidere si acuma pot sa descui respectiv sa incui usile doar de la usa drepata fata cu cheia.
Daca incerc sa descui de la usa din stanga imi bazaie chestia aia din portbagaj incontinuu si se blocheaza usile.
Ce fac?
Am si eu inchidere centralizata cu alarma la golf de fabrica la cheie, intrebarea este se poate monta inchidere cu telecomanda fara sa o schimb cea originala? Peste cea de fabrica cum ar veni.
Modificat de Miezu
am o rugaminte de la voi, si anume: cineva amabil care vrea sa posteze o poza cu toate piesele care se afla in interiorul acelei tip de cheie de golf3 care are si un mic led.........multumesc
eu am desfacut cheia si in afara dee baterie si led nu ai ce sa vezi
........pe linga led, baterie si arc mai tre sa fie si o bucata mica de platbanda sau o bucata mica de metal.........pa mine ma intereseaza aceea bucata
salut! ma poate ajuta cineva si pe mine cu o informatie?
ma intereseaza pretul aproximativ pentru o pompa vacumatica de golf 3.adresa mea de mail:andreiborbely@yahoo.com
merci.
un prieten a fost si a intrebat la dezmembrari si i-au cerut aia 80 lei , apoi a mai cautat si a gasit cu 50 lei ....
Am si eu o problema de genul cu deschiderea portbagajului.Nu am folosit cateva zile masina din cauza acumulatorului trebuia schimbat,l-am schimbat si acum nu mi-i se mai deschide portbagajul.In rest toate merg usile,geamurile,trapa.Inchiderea e originala.Are cineva vreo idee?
poti deschide porbagajul pe dinauntru.rabateaza bancheta spate,si cu o surubelnita desfaci surubul de la manerul de plastic al portbagajului.Dupa care iei jos fata de la portbagaj si ai sa vezi o tija de metal.Tragi de tija aceea in sus si trebuie sa se deschida.
Am rezolvat.Tija actionata de pompa a ramas blocata cum am ramas fara baterie mai mult timp,doar am puso in pozitie si merge acu.Mersi
salutare la toata lumea, la fel ca multi de au postat am si eo u problema cu inchiderea centralizata.masina e un vento cu pompa pe vacum.acum eu nu inteleg o chestie, la inceput cand am luat masina mergea sa deschid usile de la ambele broaste ale masinii, in vreo 8 luni de zile a mers perfect dupa care, a inceput sa faca figuri si sa nu imi mai deschida usile.cand dadeam sa deschid usile de la oricare broasca nu imi mai deschidea nici o use si se auzea un tacanit (tac, tac) ca si cum a-r incerca sa activeze ceva si nu reuseste, precizez ca in momentul respectiv cand se aude tacanitul nu cupleaza pompa de vacum.
Am mai observat o chestie, daca scoteam mufa de la pompa de vacum si o bagam la loc mergea inchiderea dar nu foarte mult iar apoi facea la fel adica nu se mai deschidea.Faza cu mufa scoasa si bagata mergea la inceput iar apoi nu mai avea efect. acum vad ca iara functioneaza faza cu scosu si bagatu. Ma poate ajuta careva cu niste sfaturi de la ce a-r putea fi.
Ar putea fi chiar pompa de vacuum.Incearca cu alta.Daca tot asa face se poate sa fie ori din contacte ori de la furtunase
Salut...acea bucata de metal sau cum i'ai spus cred ca e cipul din cheie...(un optional, imobilizator motor sau ceva de genul asta)
Nu o sa'ti porneasca motorul cu o cheie copiata care nu o sa aiba si acel cip....
si ca sa fiu si on topic: mi se intampla cateodata sa deschid masina de la usa soferului....si (doar) aceasta usa sa ramana blocata...ce poate fi?
Eu cred ca ceva nu impinge destul acel buton(tija butonului) si nu deblocheaza usa...
si daca intru pe partea cealalta sau chiar prin spate si actionez butonul in jos(inchis)si apoi in sus(pentru deschidere)se deschide si usa soferului normal...adica pot sa o deschid si pe partea de afara...
Mie mi-au spart masina pentru 2 oara in 3 luni, iar de data asta mi-au furat (din nou) pe langa alte piese, si inchiderea centralizata (am impresia ca cineva isi face o masina cu piese luate de la mine :biggrin: ). Mi-am luat alta de la dezmembrari, dar are mai multe fire. Cineva mi-a spus ca sunt mai multe pt ca inchiderea a fost luata de pe o masina care avea inchidere din telecomanda :D Stie cineva cum sa fac si ce tre' sa adaptez ca sa folosesc si firele alea? Sa am si eu inchidere cu telecomanda? Multumesc!
Salutare la toata lumea, e primul post pe acest forum.
Am un g3 din 95 cu inchidere centralizata pe vacuum si vreau sa-i pun alarma si telecomanda dar nu prea stiu daca se poate si cum trebuie legate firele in caz ca se potriveste alarma cu inchiderea.
atasez 2 poze cu alarma si schema, poate ma ajuta si pe mine cineva :rolleyes:
