Inchidere centralizata
misu1lica
Salut, intrerupatorul ala e chiar in stalpul din mijloc, e ca la frigider, se aprinde becul cand deschizi usa. Mentionez ca nu am geamuri electrice, la mine tin mai mult cheia (2 secunde) si de deschide toata, asta daca nu folosesc telecomanda. Eu zic ca e acelasi principiu si masina se incuia singura si la mine si inainte sa montez alarma cu cetralizata din telecomanda. Pus si simplu daca nu deschizi usa, masina se incuie singura dupa o perioada scurta de timp. Cum iti dai seama daca deschizi sau nu usa? Ei bine aici intra in joc intrerupatorul ala de care zic, mi-a dat batai de cap si mie pana mi-am dat seama, m-am dus de 2 ori cu masina la service ca e stricata alarma si ea functiona perfect, am schimbat intrerupatoarele si totul e ok. Eu asa am facut, asa am patit. definitiv!, U faci cum consideri. Toate cele bune
Am rezolat problema.
Am desfacut poma de aer, avea apa si inauntrul ei (nu multa, dar a fost ceva).
Am dat peste tot in ea cu spray de contacte elecrtice, (am insistat pe laca cu pisele), am frecat putin cu o periuta de dinti, apoi am suflat-o cu un compresor dupa care am last-o la caldura sa se usuce bine.
Dupa ce am pus tot la loc, funcioneaza bine, la fel ca inainte.
Si eu am tot vacumatica pe masina insa a fost montata si alarma pe ea insa de cand am eu masina de 3 ani nu am avut niciodata probleme cu ea. Se inchide/deschide numai din alarma, nici nu stiu cum e sa bagi cheia in iala. Iar daca am gemul dat jos se ridica singur cam dupa 5 secunde dupa ce s-a incuiat masina.
vezi ca ai in portbagaj in partea dreapta(in spatele stopului din dreapta) un motoras(pompa de vacuum), cel mai bine ar fi sa incepi sa verifici de acolo daca sunt toate furtunasele imbinate ermetic. vezi ca imediat cum iasa din pompa se ramifica, mergi pe fiecare furtunas si verifici imbinarile, si in mufele de la usi, si in interiorul usii, % undeva nu este imbinat cum trebuie si iti trage(sufla) aer fals.
BAFTA!!!
PS: am uitat, vezi ca pompa aia de vacuum este invelita intr-un polistiren de culoare inchisa(pt. protectie).
salut as dori daca se poate manual service si reparatii pentru golf 3 1.8 benzina 1995 70CP...daca se poate..am probleme cu inchiderea centralizata din cheie....inchide doar usa la sofer celelalte usi nu se mai inchid la fel ca inainte....cine ma poate ajuta cu manualul va rog add r0bY_st3listul_hd_2006
multumesc anticipat
Sunt si eu detinatorul unui Vento si azi am dat de necaz...
De ceva timp ramasesem fara butuc la usa dr fata...tija rupta...azi dimineata am reusit sa raman si fara butucul din stg...merge in gol...
Cum as putea sa deschid masina(fara sa sparg geam) neavand alarma (deschiderea facandu-se exclusiv din cheie)?
Daca reusesc sa o deschid, ar merge sa ii pun o alarma si sa renunt la butuci?
aveti idee cam cat este un set de yale?
Merci
o sansa ar fi sa tragi de rama de la usa sa o fortezi un pic pana se casca usa si cu sarma ceva sa o desfaci,incerci undercover ca in filme,nu e garantata dar cineva a deschis si-a deschis masina asa ii aruncase cineva cheile si a mai si rupt volanu, a 2 zi lea gasit
DumitruConstantin
daca ti-a iesit din maner (butuc ) incuietoarea in care bagi cheia sa incui descui o sa vezi tija care ti sa rupt ,scoateo afara si cu o surubelnita dreapta bago in locul de unde ai scos tija si rasuceste in sensul de deschis .daca nu ti-a iesit incuietoarea afara cu un patent incearca sa o rupi si apoi sa faci cum ti-am scris mai sus e singura sansa asa ,maner cu tot cu butuc si cheie gasesti la VOLKSPARTS (45 lei bucata) succes
Merci
O sa incerc pe lumina sa o deschid cu surubelnita. Ma gandeam la asa ceva dar...
Ambii butuci au iesit odata cu cheia :lol:
DumitruConstantin
si ca sa schimbi manerul vezi ca pe interiorul la usa in dreptul la maner este un surub (tors de 27)il desfaci si inpingi de maner inspre oglinda ca sa iasa
ok.
multumesc mult
o sa dau de stire sa spun ce am reusit sa fac
@fane: un amic si-a incuiat cheile in masina. Norocul lui a fost ca avea cheile in contact si geamuri electrice. A strecurat o sarma mai solida pe laga usa si a reusit sa dea geamul jos.
Poate improvizezi ceva.
Poti pe viitor sa deschizi usile din telecomanda. Sunt alarme + modul de inchidere centralizata (asta in cazul in care nu are masina inchidere) sau poti sa iti iei doar inchiderea (fara alarma), sunt pe piata ichideri cu chei briceag (dupa care se topeste lumea) :P
Succes.
Succes.
Merci
Dupa ce rezolv am sa ii pun alarma...
Am toate 3 cheile...am inchidere centralizata... am geamuri electrice ( dar cheile in buzunar)..dar nu mai am butuci functionali...
Daca am inchidere centralizata as putea sa fac sa fie actionata de telecomanda !? Ce anume trebuie sa cumpar !?
Iti trebuie o alarma, dar sa ai grija sa iei o alarma care da comanda pe deschis/inchis pe plus ca sa nu fi nevoit sa pui relee ca mine
Da, dar eu nu vreau sirena. Doar acel sistem care sa pot inchide masina din telecomanda!
nu-ti trebuie alarma,iti trebuie modul+telecomanda pentru inchidere centralizata,si se leaga la ceea existenta deja pe masina ta,vezi ca este si un topic unde scrie cum se leaga,gen cheie briceag
Salutare.....referitor la inchiderea centralizata....ma confrunt si eu cu o problema de anul trecut
Am observat de asta-vara ca la temperaturi ridicate (peste 15 grade) nu imi mai functioneaza (deschidere-inchidere) usa fata pasager!
Cand a venit iarna si temperaturile au fost sub 15 grade nu am avut nici un fel de probleme totul functionand perfect!
Astazi cum a iesit soarele si cum sa incalzit afara.....hop la plecarea spre casa de la serviciu am observat ca usa cu pricina nu mai functioneaza!
Aveti careva idee din ce cauza poate fi aceasta defectiune?
Astept pareri si idei!
Salut imi cer scuze ca sunt off topic dar sincer sunt disperat, acum cateva zile a aparut o mica problema la golfuletzul meu, uneori cand invart cheia in contact nu se intampla nimic, adica nu se aprinde nici un bec si nici aratatoarele ceasurilor nu se misca , se aude doar un click ,bineanteles ca daca pun pe demarol invarte dar nu porneste , daca insist la un moment dat (iau contacul pun contactul) isi revine. Dupa m-ai multe discutii si patanii pe la tot felul de asa zisi electricieni auto mi-am dat seama ca masina pe langa alarma stock m-ai are si ceva chestie care nu lasa sa se puna contactul daca masina a fost inchisa pe dinafara si ledul din portiera incepe sa palpaie , acum sunt sigur ca este sursa problemelor pt ca atunci cand face figuri nu mi se lasa nici geamurile jos (am testat sa las geamurile cand usile sunt inchise pe dinafara si bineanteles ca nu se lasa), chestia respectiva din cate stiu se poate anula , va rog frumos daca ma puteti ajuta cu orice sugestie v-as fi recunoscator, as vrea sa o anulez :))
Modificat de florin250
Pentru FlloDj_1980 . Cred ca furtunasele de la vacuum se dilata la cald si nu mai etanseaza bine in acest fel nemaiputand sa actioneze elementele mecanice. La rece se contracta si nu mai ai nici o problema . Trebuie sa verifici imbinarile furtunelor din portiera si sa refaci etanseitatea
Salutare la toata lumea!Anul trecut am montat inchidere centralizata la masina cu telecomanda la cheie.Senzorul pentru miscari usoare sau atingeri nu l-am montat sa nu porneasca alarma de la orice vibratie.Problema care a aparut este ca incepe alarma sa porneasca din senin cu toate ca toate usile sunt inchise.Bateria este noua.Sistemul vechi al masinii l-am anulat.S-a intalnit cineva cu aceasta anomalie?!Mult
Se numeste RACING FAST-R.Am dat 170ron anul trecut.Telecomanda are 4 butoane.Pachetul continea:motorasele,fire,unitatea de inchidere centralizata(am observat ca are un locas pt o siguranta,e ok),un led rosu care clipeste la secunda(tot la unitate),in bord un led albastru(in momentul cand activez inchiderea acel led incepe sa climeasca(cum este in general la toate),are si o antena micuta,goarna( este montata in compartimentul motor),un senzor pt miscari usoare,atat!A functionat perfect pana sa apara naomalia aia!Mult
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
salut baieti! am si eu o problema cu inchiderea centralizata, simptomele sunt urmatoarele:
1> cand deschid usile cu cheia, mi se inchid automat la loc, se rasuceste cheia cu totul in butuc pana ajunge pe inchis.
2> porbagajul nu se mai deschide normal, adica sa invarti cheia spre stanga pana ajunge in pozitie orizontala, acum se deschide daca dau spre dreapta pana in pozitia asta " / ".
3> usa din dreapta nu se deschide, s-ar putea sa fie furtunasele de vacuum gaurite, inca nu am verificat din lipsa de timp dar va spun toate datele problemei poate s-a confruntat cineva cu asa ceva
4> odata ce deschid usa soferului, tinand cheia rasucita si tragand de usa, ramane pe deschis si dupa se inchide, deschide normal, ca si cum nu ar mai functiona pompa
poate reuseste cineva sa imi dea o idee ce sa ii fac
posibil sa ai un scurt sau un contact imperfect in protectia de la usa.Ai alarma pe masina?
