Oglinda Retrovizoare Interioara Cu Sistem Automat Antiorbire
gcgherasim
Salut toti baietii de pe forum , puteti sa spuneti daca pot inlocui  oglinda normala interioara  la un golf 4 ,( sa o dau jos cu tot ci suportt ) si sa pun o oglinda helionata electronica(cu tot cu suport) de pe un passat din 2013 ,
  • Replies 118
  • F l o r i n
    15
  • Al Bundy
    12
  • vivaldi90
    8
  • tarox
    8
doar sa lipesti pe parbriz suportul oglinzii de passat.
Deci sa inteleg al bandy , ca se poate pune
Da..se poate pune.Totul e sa lipesti suportul oglinzii pe parbriz.
Multumesc mult ,multa bafta
Am inteles ca atunci cand dai jos suportul oglinzii de golf 4 , bulina aceea neagra adeziva  ramane pe parbriz , vine parbrizul direct cu aceea bulina pe care se lipeste suportul oglinzii, cum fac sa dau jos bulina aceea cu tot cu suportul oglinzii?se poate ? Sau bulina aceea ramane pe parbriz,si trebuie sa lipesc peste ia  suportul oglinzii de passat
Se poate..cu ceva migala si atentie se desface/dezlipeste suportul vechii oglinzi ,se curata bine suprafata si se lipeste suportul noii oglinzi.
Spido suportul oglinzii de  passat stii cu ce se poate lipii pe parbriz?
Adeziv special sticla metal.Intreaba la reparatii parbrize...
si sa iti tragi firele de alimentare, pentru a functiona electrocromarea.
in rest, cu suportul de B7, nu o sa arate extraoridinar, lipitura de pe parbriz - sa te gandesti sa pui ceva pe exterior, ca sa nu se vada lipitura
Am inteles florin , multumesc mult
Nu stii cumva florin , nu pot pune oglinda de pe passat , pe suportul oglinzii de golf , asa nu mai dau suportul jos
da, se scoate din inelul din spate si se pune pe suportul tau, de G4 - verifica dimensiunile bilelor din capatul suportului, sa fie similar - eu imi aduc aminte ca asa sunt.
Voiam sa pun oglinda helimonata de pe passat direct pe suportul oglinzii de golf 4, dar dupa mi-am dat seama ca trebuie sa pun neaparat oglinda helimonata de passat impreuna cu suportul ei , deoarece din suport pleaca firele , cu care trebuie sa ma coleg in plafoniera,  ma gandeam ca poate scap sa mai dezlipesc suportul de golf 4 si sa-l pun pe cel de passat, dar se pare ca nu
poti trage si firele... dar daca vrei sa iasa ca de fabrica, sa ascunzi firele, etc - trebuie pus si piciorul/suportul
  • 7 months later...
Eu am inteles ca pinii 4 si 5 de la oglinda electrocromatica din interior sunt pentru oglinzile din exterior, oglinzi care se leaga in paralel cu cea din interior. Este Ok?
Pinii liberi 4 si 5 din mufa, de ce se leaga din oglinda din interior ca sa devina activi?
As dori sa stiu cum alimentez oglinzile electrocromatice laterale. Care este schema OE a acestor fire?, stiu ca trec prin mufa din stalpul usilor. De acolo unde ajung si cum intra in mufa cu 16 pini a olinzilor?
Firele din pin 4 si 5 se duc in controlerele motoraselor de geam fata la pinii 1 si 10.Din  controlere pleaca 2 fire pin 8 si 16 la oglinda in conector T2/1 si 2.
Imi puteti spune va rog ce anume fire trebuie trase si unde sa fie conectate pentru a face oglinda heliomata sa functioneze normal? Am una heliomata fara buton de ON/OFF, care functioneaza DOAR cand este motorul stins si puse pozitiile. Odata ce pornesc motorul, aceasta nu mai functioneaza (adica nu se mai inchide cand blochez senzorul spate si primeste lumina din fata). Imi puteti spune sau aveti idee de ce se intampla asta? Am facut nenumarate teste si am observat ca atunci cand motorul este oprit, cablurile unde se conecteaza (la ambientale interior) au 11.6V (si functioneaza oglinda), dar cand pornesc motorul acesta creste la 12.3 (si nu mai functioneaza oglinda). Am crezut ca e vb de voltaj dar cred ca ma insel. Imi puteti da informatii si anume la ce sursa trebuie conectate firele ca sa functioneze corect?
De asemenea am o oglinda W8 (Passat), pe care nu am instalat-o deocamdata. Pot sa o pun pe pastila normala caci am facut o modificare pentru cea curenta din care pleaca firele printr-un tub braided frumsel care sincer arata mai bine decat plasticele OEM (parerea mea). La aceasta am cablajul original cu senzor de ploaie etc (senzor pe care nu doresc sa-l instalez). Aveti idee la acest model de oglinda W8 ce fire trebuie sa conectez si la ce anume ca sa functioneze la parametrii normali?
Si ca un mic *offtopic*, mai detin 2 sticle heliomate de oglinzi exterioare de Golf 5. Acestea sunt GENTEX US, cu rama neagra, frumusele foc - insa, pare ca acestea sunt F. INCHISE la culoare. Par ca au cristalele din interior inchise in loc sa fie deschise. Este posibil ca acestea sa fi ramas asa cand au fost date jos de catre 'owner'? Credeti ca este posibil sa se deschida daca le conectez la oglinda interiora sau intr-un alt mod (gen cat curent/amperaj sa le dau pentru ca acele cristale sa se rearanjeze si sa deschida sticlele)? Sticlele nu par 'bulite', 'scurse', etc...dar ca as vrea sa le pun pe astea dar sa fie insa deschise, nu inchise cum sunt momentan.
Multumesc mult!!!
posteaza intai cum ai legat-o tu. ce pini si unde ?
