Oglinda Retrovizoare Interioara Cu Sistem Automat Antiorbire
gcgherasim
daca vreu sa-mi pun oginda normala merge sa o dau jos pe cea vecheche din rama ei sa imi ramana senzorul de ploaie la locul lui?
  • Replies 118
  • F l o r i n
    15
  • Al Bundy
    12
  • vivaldi90
    8
  • tarox
    8
Hmm...sa o scoti din bila ? nu am incercat.....posibil. Am o oglinda acasa si daca imi aduci aminte, pe seara, incerc sa o desfac pentru tine....
DA, merge, se scoate rama , cu mare grija, se scoate sticla si electronica din spatele ei, si se monteaza sticla normala de la alta oglionda, Astfel, ramane sistemul de prindere si senzorul de ploaie pe parbriz.
Eu nu am oglinda retrovizoare cu functia antiorbire, dar am montat folie omologata de la Lumar si nu am nici cea mai mica problema cu cei care merg in spatele meu chiar daca stau pe faza lunga.
Am rezolvat cu oginda ! Am dat-o jos de pe nuca, am desfacut-o din rama, cu un cutter am dezlipit geamul care era lipit pe oginda , am scurs lichidul care era intre ele (atentie e ceva acid, sa nu intre in contact cu pielea), am sters bine oglinda si geamul cu un lichid de geamuri si le-am pus la loc.
Asa arata acuma oglinda, e normala nu mai este heliomata
Oglinda normala
post-91956-0-34372400-1330704683_thumb.j
Modificat de vivaldi90
Doar ca acum nu mai ai posibilitatea sa iti aperi ochii, daca te orbeste careva. Cauta una normala, daca nu mai vrei antiorbire, si o pui pe suportul tau
Caut de cateva zile si aici si peste tot o schema cu pinii de la oglinda interioara (e o mufa cu 6 pini, pinii 4 si 5 sunt pentru oglinda/oglinzile laterale si ma intereseaza care pini o alimenteaza pe ea in sine, fara nimic altceva)
Codul ei ar trebui sa fie 1K0 857 511 B SMA sau ceva asemanator, nu cred ca e asa important, toate fiind la fel.
Vorbim de "auto dazzling interior mirror"
Multumesc mult !
Modificat de Dreadfull
La mufa cu 6 pini ai asa:
Pin1: Switched power in the fuse box
Pin2: Ground
Pin3: Tap the reverse light (B/1 in J519)
Pin4: Connection to Door
Pin5: Connection to other Door
Pin6: Connection to Dome Light
Pinul 3 nu prea inteleg ce face :)
Multumesc frumos ! E suficient pentru ce vreau sa fac. Primii 2 ma interesau, optional 4 si 5 (banuiesc ca 4 = usa stanga si 5 = usa dreapta)
Cred ca se poate inchide.
pin 3 = daca masina este in R sau are usa deschisa dezactiveaza functia auto dimming a oglinzilor.
6 nici eu nu stiu exact
PS: nu trebuie inchis . Poate oricand sa ajute sau sa permita altui membru sa mearga mai departe in discutia despre acelasi subiect.
Am mai aflat cate ceva
Pinul 6 dezactiveaza functia auto dimming cand aprinzi lampa din plafon !
Pinii 4 si 5 se duc in aceeasi usa (stanga, mai exact in mufa de 20p - pinii 8 si 16) ! Daca vrei si pe dreapta trebuie trase fire tot de la oglinda interioara (oglinzile laterale sunt legate in "paralel" cu oglinda interioara)
Problema mea este ca nu-mi da semnal pe oglinda laterala. Am verificat oglinda (incercat cu alta "sticla" - nu merge), am masurat firele din usa pana sus la oglinda interioara si sunt OK. In final am testat cu alta oglinda interioara si surpriza ! Pentru prima oara de cand am masina, mi s-a innegrit si mie oglinda laterala :) Din pacate nu mai am garantie ...
Ce ma chinui acum este sa desfac oglinda asta sa vad de ce nu da semnal pe pinii 4 si 5. Eventual fur curent din ea, de acolo de unde-si alimenteaza cristalele ei :)
tensiunea dxe alimentare a oglinzilor laterale este de max 3V, sa nu alimentezi cu altceva pe acolo. dar oglinda interioara se inegreste? atinci verifica de la pinii din mufa pana la firele de pe spatele sticlei oglinzii.
Oglinda interioara se inegreste ! E ceva din ea 100% dar nu am reusit sa o desfac :) Asta si vreau sa incerc, pinii din mufa pana in spatele sticlei oglinzii ..
Multam bundy ! :) chiar aveam o frica cu voltajul pe oglinzi. Excelenta informatia
Poti alimenta oglinda exterioara cu una sau 2 baterii de 1,5v in serie.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
Oglinda laterala (exterioara) e functionala :) ramane de facut ce am zis amandoi mai sus, desfacut oglinda interioara si verificat firele din ea
Am desfacut oglinda si ... SURPRIZA ! :) In capatul celalalt, cablul care intra in ea era cu 4 fire :)
M-am legat la firele sticlei, le-am tras pana-n mufa, pin 4 (+) si pin 5 (-) si am oglinda laterala electro cromatica :) Functie care trebuia sa mearga din fabrica, masina venind cu ele ...
Cred ca era chinezul beat si a uitat sa puna 2 fire :)
Cred totusi ca e un caz izolat, dar nu costa pe nimeni sa verifice asta daca cumpara o masina sh si nu-i functioneaza oglinda laterala ...
Adevarul e ca parca ma cam deranjeaza pe timp de noapte luminiile din spate. Oglinda ramasa acuma fara lichidele acelea nu se comporta ca o oglinda normala ? Este oare mai sensibila si de aceea se reflecta asa puternic farurile in ea pe timp de noapte?
nu cred, doar ca nu ai posibilitatea sa o basculezi si iti bate direct in privire....
Buna,
E adevarat ca oglinda heliomata se ... "consuma" pe parcurs sau doar se strica o data cu trecerea timpului?
Daca o tin in mod OFF si o pornesc la nevoie, isi mai pierde din proprietati atat de mult ca in cazul in care ar sta tot timpul pe ON?
La Golf-ul meu am verificat-o si daca apas ON inca are proprietatea de a se intuneca/albastri.
salutare am cumparat si eu o oglinda antiorbire cu mufa cu tot . acum problema mare unde sa leg firele (culori ). Multumesc ! mentionez sa am schimbt bratu am dat gaura etc au ramas firele ?
daca nu montezi si senzorul de ploaie, raman doar cele 3 fire, de conectat.
alb - alimentare - plus - de la siguranta nr,5
negru - masa
galben - la firul de la lampa de mers inapoi - ca sa nu se inchida la culoare, cand mergi cu spatele.
daca ai cumparat si senzorul de ploaie si releul pt stergatoare - imi zici si-ti dau schema.
ms frumos.. am cumparat si senzoru de ploaie dar nu am unde sa il pun c trebuie s schimb parbrizu .. daca are cineva nevoie de el pm.
negru - masa
Ai putea sa postezi schema raspectiva pt golf 4 (nu am gasit arie pt MK4)?
Mersi.
PAi ce scrie mai sus e valabil si pentru G4.
nu pui senzorul dar cum pui oglinda? stiu ca pastila metalica este diferita, ai schimbat si pastila?
senzorul nu se monteaza in acea pastila de vine pe parbriz?
