Probleme Mici Si Enervante Fabia2
nsm
Am o problema. :(
Cand bag cheia in butucul usii, intra greu si se invarte si greu. Nu e blocata da intra greu. Daca imping fortat nu intra da daca misc sus jos de cheie in timp ce o bag, intra.( parca ar fi virgina si nu ar mai fi patit asta) :vaidecapulmeu:
Parca ar fi ceva ruginit (desi nu cred sa fie facute piesele unui butuc skoda din tabla neagra de fier). Asta se intampla la ambele usi (am inchidere centralizata din cheie). Cel mai greu se deschide capacul la rezervor. Cred ca s-a ajuns la asta datorita combinatiei data de apa, frig si praf. Am citit toata discutia de la : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=40043 .
Am inteles ca exista posibilitatea ca sa se poata rezolva cu spray WD-40, un spray pentru mecanisme fine..
Intrebarea mea este pot sa dau cu spray de dezghetat yalele masinilor PREVENT (numai asta am acu in casa). Intreb asta deoarece stiu ca are in compozitia lui alcool (ajuta la dezghet) da nu stiu daca dupa ce pleaca alcoolul ramane si ceva ulei, vaselina pentru ungere. Contine propan-butan 15%, alcool etilic 78%, glicol 2% si ... nu mai inteleg ca e in ungureste scrisul pe tub. (Ex. nemionos, tenzid, illat)
Daca incerc sa bag cheia de ... multe ori, o bag o scot nu isi da drumul? Acu afara sunt ceva grade peste zero asa ca problema cu inghetul nu sta in picioare.
Mersi pentru orice idee! O sa iau si sprayul mentionat mai sus da pana acolo... azi fac curast in masina si ma amananca sa dua cu sprayul de dezghetat.
Bafta tuturor!
Are si ceva de ungere a yalei. Ma duc fuga sa dau si va spun ce si cum dupa..."INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Se introduce in yala si se pulverizeaza prin apasare. Contine o substanta ce faciliteaza ungerea yalei. http://www.selectroprod.bizoo.ro/vanzare/5...at-yale-Prevent " . GOOGLE le stie pe toate.
Mersi oricum.
Modificat de florinutzu2
  • Replies 268
  • sb_30_rga
    31
  • florinutzu2
    31
  • BLiTZ
    30
  • nsm
    11
S-a rezolvat. Am consumat juma de spray da le-am dezvirginat si merg mai bine ca atunci cand erau noi. Acu sa vad cat tin. Daca spreyul are si cevade uns in el atunci va tine altfel... oricum mai am juma de spray. Daca merge greu incuietoarea nu lasati sa se intepeneasca , faceti ceva orice da faceti ca sa nu fitinevoiti sa ajungeti la a schimba butuc sau componente ale acestuia.
Bafta!
Nu merge cu lspray de dezghetat yale. Acu s-a facut frig si apar iar probleme. Tre sa merg sa achizitionez WD-40. Bafta tuturor.
Sunetul intalnit la fabia pe fata in partea dreapta este din cauza chederului. Incercati sa il ungeti cu ceva si nu va mai deranja. Oricum e problema de masina noua, nu dureaza o vesnicie, dispare de la sine.
Azi m-am hotarat sa ma duc sa dicut la reprezentanta Skoda sa discut despre problema legata de aerotema(ventilator) si anume despre sunetul acela ce se aude de sub bord.Domnul de la garantii si service nu stia absolut nimic de rezolvarea problemei.A spus ca el poate sa o schimbe, dar ca tot asa o sa faca si ca ar trebui dat bordul jos.Am ramas ca o sa ma sune el sa vada daca exista al cod pe piesa respectiva pentru ca ei au spus ca nu mai schimbat piesa de citeva timp.
BLITZ, parca tu ziceai ceva legat de problema asta.Daca poti te rog sa ma ajuti cu niste raspunsuri concrete!!
Modificat de repciuc_alexandru
Da-mi te rog PM cu seria ta de sasiu (VIN)!
Salut. Am un sunet ciudat pe partea dreapta, ca un fel de "click" care se aude numai la gropi si denivelari.Este acelasi click care face dupa ce inchizi motorul din cheie. Tocmai am venit de la revizie si nu am pb. mecanice, cel putin asa spun ei.. Multumesc
Am cumparat de curand sotiei o Skoda Fabia 2 (2008,1.2 HTP, 70CP) , am o problema si nu stiu cum sa o rezolv.
Ventilatorul de pe radiatorul de racire este descentrat si cind porneste, toata masina incepe sa vibreze foarte mult. Se poate face ceva ? Si unde pot rezolva aceasta problema?
Daca-i asa recent cumparata poate ar fi mai usor sa te folosesti de garantie
Nu mai am garantie ;)
Daca am inteles bine si este vorba de ventilatorul(aeroterma) din interior, problema se poate rezolva in service, daca aeroterma este produsa inainte de 04.10.07.totusi cred ca ar fi mai bine sa mergi pina la o reprezentanta sau daca nu sa vorbesti cu Blitz sa ii dai seria masinii sa iti zica cind ete produsa, daca sa iti faci o idee daca se poate face ceva!
Bafta si sarbatori fericite !! :)
Nu este vorba despre aeroterma din interior , ci de ventilatorul de pe radiatorul de racire a antigelului ?
Pun inca o data intrbarea - am ventilatorul de pe radiatorul de racire foarte descentrat si atunci cind porneste se tremura toata masina, ce este de facut ?
Nu mai am garantie :icon_thumright:
Nu stiu daca se mai poate face altceva in afara de inlocuirea lui, mai ales ca vine vara si va functiona o mare parte din timp si mai ales la turatii destul de ridicate. Orice incercare de reechilibrare, cel putin la mine, s-a soldat cu un esec.
Cheers!
SALUTARE ! PROBLEME LA FABIUTA 1,2 60CALUTI PARTEA ELECTRICA NU SE MAI APRINDE LUMINA LA SCOATEREA CHEI DIN CONTACT! SI RELANTIUL FOARTE CIUDAT BA STA TURATA BA NU ?!? ARE 7000KM
Atentie
Pe viitor te rog sa respecti regulile forumului (citeste regulamentul): sunt interzise postarile nejustificate cu majuscule, QUOTE-ul la mesajul anterior!
Modificat de BLiTZ
Pentru inceput ai putea sa ii faci o scanare !!
adica ce inseamna asta ce treb sa fac?
Modificat de BLiTZ
Fara QUOTE! Foloseste butoanele Reply, Fast Reply!
1. daca ai 7000Km mergi in service si vezi ce are.
2. contacteaza-i pe cei ce au programul acela care prin intermediul unei inteerfete se conecteaza laptopul la coomputerul maisnii si iti spune ce e in neregula.
3. raman la parerea cu serviceul ca daca apelezi la solutia 2 tot trebuie sa mergi sa cumperi o piesa sa o inlocuiesti sau cel putin sa faci un reglaj. Mergi la taticul skodelor (dealer ce are service) si iti va spune ce are.
Bafta!
Salut.
Si eu am un sunet suparator - ca si Shining.
Dupa multe cautari am descoperit cauza: vibreaza capatul centurii de siguranta (partea metalica) cand nu e pusa centura...se loveste incet (cand motorul este pornit), dar suparator de partea laterala.
Multumesc pentru sfat am sa ma duc la avia sa vad ce are .
florinutzu2
Spuneti-mi si mie ce tehnica se aplica la desfacerea antenii de pe masina ca sa pot spala masina la spalatoria automata?
Am incercat sa o desfac dar la un moment dat merge in gol si nu se desface de loc. In momentul cand merge in gol o pot misca mai pe sapte sau mai in fata dar nu se mai desface. Am incercat sa trag sa imping da nu am vrut sa o rup sa raman fara antena. Mersi! daca nu s-ar desface inseamna ca nu se poate fura si deci tot e un lucru bun.
MarlboroMan
Slabesti surubul si o asezi paralel cu plafonul. Din cate stiu asta-i solutia; nu se scoate.
FABIAn RuSu
nu se scoate decat la fabia 1 din primii ani de fabricatie
Se scoate si la Fabia II antena,am doua fabiute...la una se demonteaza de tot,la cealalta se invarte in gol.
Oameni buni am patit una tare de tot cu Fabia 2 a mea, si are doar 6000 km, am facut si prima revizie : eram in oras si am plecat cu masina spre casa si pentru ca m-am grabit sa plec (era trafic puternic), nu am accelerat atat cat trebuia si mi s-a oprit motorul in mijlocul strazii.Aveam faruri aprinse, AC-ul pornit, si am tot incercat sa dau la cheie si nimic..Recunosc ca fiind stresat de cei care ma ocoleau si claxonau, nu m-am gandit sa repornesc masina fara consumatorii amintiti mai sus.Intr-un final a pornit si am plecat cu ea.M-am oprit si am stat 5 minute cu motorul la relanti, AC-ul pornit treapta 3, faruri aprinse si dintr-o data a inceput sa se auda de sub capota ca si cum freca ceva tare si urat, un praf alb si un miros ciudat.Imediat am scos AC-ul si sunetul s-a oprit brusc.Am ajuns in fine acasa, am deschis capota, m-am uitat la motor,nimic ciudat..E adevarat ca mirosea a ceva, dar nu am vazut nimic.Am dat drumul la motor, la AC pe treapta 3, a stat cam 3-4 minute, dupa care a inceput acel zgomot tare in dreptul la ventilator sau pe acolo pe dedesubt.Am scos AC-ul si apoi a mers normal.Dupa inca 5 minute fara AC, am mai incercat cu AC-ul la treapta 3, si a mers asa mai mult timp si nu a mai facut deloc.Va rog mult sa-mi spuneti si mie ce a fost asta si ce i s-a intamplat masinii mele brusc.Nu am erori la pornire.Zgomotul este puternic si se auzea foarte tare.Multumesc mult.
Te rog sa verifici daca porneste electroventilatorul de racire atunci cand pornesti AC-ul masinii. Mai mult decat atat, opresti obligatoriu motorul si verifici rotorul ventilatorului racire: daca are joc, daca se mai invarte sau nu cumva este blocat.
Repet, este vorba despre electroventilatorul de racire, cel montat sub capota in spatele radiatorului racire, nu despre ventilatorul aerotermei.
Mare atentie, trebuie sa ai contactul luat ca nu cuma sa porneasca electroventilatorul si sa te accidentezi.
Daca gasesti ceva dubios, eventual mirosind a ars te rog sa te prezinti de urgenta la service. Chiar si fara sa iti dai seama de ceva anume n-ar strica o vizita.
Cheers!
