Probleme Mici Si Enervante Fabia2
nsm
Hmm, va trebui sa corectez cumva ce-am zis mai devreme; se pare ca este disponibila pentru montaj o versiune imbunatatita a aerotermei, deci montajul uneia noi in termen de garantie poate rezolva problema. Solutia de reparare propusa de mine este una de compromis (marog, au mai fost astfel de situatii in care s-a folosit, de exemplu la o varianta de Seat Ibiza) insa cu aceeasi finalizare.
Cheers!
  • Replies 268
  • sb_30_rga
    31
  • florinutzu2
    31
  • BLiTZ
    30
  • nsm
    11
M-am prezentat ieri la AVIA motors ca sa rezolv pe garantie problema de zgomot bord in dreapta. Au spus ca e de la aeroterma cand am sunat la ei.
Am dus masina, au dat bordul jos si au rezolvat problema. Au spus ca nu era ceva strans cum trebuie. Am luat masina aseara si nu mai face zgomotul ala... sper sa nu revina ca atunci o sa ma duc iar.
In legatura cu deschiderea geamurilor spate.
Cand cineva vrea sa fumeze si ai peste 60 km/h si deschide geamu se aude niste bubuituri puternice la nivelul urechilor care sunt foarte suparatoare.
Cauza : Diferenta de presiune a aerului.
Presiunea aerului de afara e mai mare la 60 km/h fata de 0 km/h (fiind bineinteles in masina) . Intr-un cuvant e vorba despre "depresurizarea aerului" , fiind invers ca la avioane.
Acest lucru e testat , nu e inventat de mine.
Modificat de jhonskoda
Pentru asta poti sa pui deflectoare de aer.eu am dar numai pe fata si sunt foarte practice.Intra aici si vezi despre ce ii vorba !!
Sunt deflectoare la Skoda la dealer sau reprezentanta.
Am eu catalogul cu toate accesoriile la Fabia 2. Deflectoare vant pt geamuri fata 193.90;
Deflectoare vant spate 193.90
Dac mai pui ca ti le monteaza ei si nu ar trebui sa ceara bani pentru asta... Nu e un pret mare.
Pretul nu stiu daca e cel oficial din ziua de azi, da e cel din catalogul pe care il am si care nu stiu cand a fost editat ( depinde de cursul euro - leu).
Eu am alta problema: in urma cu vreo 2-3 luni am montat sertarele de sub sacunele fata, cel din partea stanga este k.Cel din dreapta nu prea si anume ca scartaie(la drum cu denivelari) si problema este ca nu am avut o cheie torx buna(Crom-v) si am cam stricat surubul ala (dintii aia).Cred ca nu este bine strans si din cauza surubului si a capului torx de 10 nu il mai pot strange bine.Dupa anul nou va trebui sa merg sa imi cumpar un surub din acela de scaun si un cap torx calumea !!
Modificat de repciuc_alexandru
Salut! Am si eu o fabia 2 cam de 9-10 luni,motor 1.2 htp 70cp.Probleme mici si enervante nu am avut pana acum,decat scaunul din dreata ca vibreaza daca nu sta nimeni pe el.Insa zilele trecute a aparut o problema si as avea nevoie de o bara fata,grila radiator. In afara de reprezentanta SKODA de unde se mai pot cumpara astfel de piese? Intreb pt. ca mi s-a parut cam mari preturile ca rep.
PS: am scris aici ca nu am putut face un topic,iar altul despre piese nu am gasit.
Pai ca sa fii sigur ca piesele pe care le iei tu pentru skoda sunt originale mergi la reprezentanta. E un model prea nou ca sa fie deja pe piata piese in afara de reprezentanta. Asa pot fi piese care sa poata fi montate, sa se potriveasca, sa isi faca treaba... da nu originale.
Mai sunt magazine diverse ce ofera piese pentru masini straine la comanda si sunt aduse din afara. Poti incerca sa vezi ce si cum. Oricum masina fiind in garantie ("Insa zilele trecute a aparut o problema si as avea nevoie de o bara fata,grila radiator. ") nu e bine sa te adresezi la reprezentanta? Asta ca sa nu pierzi garantia.
Bafta!
Modificat de florinutzu2
Suna pe numarul asta 0722/296331 are o fabia la dezmembrat si numai spatele e praf.Este din Bucuresti, baiat de treaba !!!
Pentru piese noi si originale, incearca si la Augsburg. Posibil sa gasesti si un pret mai bun decat la reprezentanta.
Am fost la reprezentanta,primu loc ala a fost.Toate piesele ma costa 900lei,doar bara fiind 680lei.
La Augsburg am incercat....1200lei(TVA inclus),deci un pret mai mare decat la reprezentanta.Am gasit si vreo 2 importatori de piese Skoda,unu nu aduce momentan pentru Fabia 2,iar celalat nu a raspuns la mail.
Multumesc pt pont Alex,dar momentan nu am toti banii,dar poate o sa ii dau un telefon sa aflu mai multe detalii.
Multumesc pt sfaturi.Multi km fara incindente :icon_thumright:
referitor la problemele cu Fabia 2, am si eu problema omniprezenta cu trancanitul din spatele torpedoului.
Am intrebat la service (cand i-am facut prima revizie) ce se poate face, daca stiu ce e, s-au plimbat cu ea putin si mi-au zis ca trebuie sa-i dea jos bordul sa vada ce e acolo.
Nu am acceptat asta pentru ca nu am incredere ca il vor pune la loc bine si nu vora aparea alte probleme.
Am procedat corect? Exista riscul sa strice altceva pe langa reparatia propriu-zisa?
Si o intrebare off topic: stie cineva daca Fabia 2 1.4 TDI are transmisie pe curea sau pe lant?
Legat de zgomotul de sub bord este vorba de ventilator si anume axul acestuia dar nu stiu daca trebuie dat tot bordul jos, mai intreaba la alte reprezentante pt ca din cite tin eu minte citiva colegi au rezolvat problema asta si din cite stiu eu fara sa dea bordul jos !!Bafta !! :icon_thumright:
SHABAN "Astazi am ridicat masina din service. Problema a fost rezolvata. Sunetul glo-glo nu se mai aude. Solutia: au pus un manson pe axul ventilatorului aerotermei, pentru a-i reduce jocul axial. Operatiunea a durat 2 zile fiindca a necesitat demontarea bordului."
Deci tot trebuie dat bordul jos !!!
Si la mine se aude dar numai daca este pornit si inca nu m-am dus la reprezentanta sa vad cu se poate rezolva(anul asta iese din garantie si o sa o fac inainte de a iesi) !!
...Si o intrebare off topic: stie cineva daca Fabia 2 1.4 TDI are transmisie pe curea sau pe lant?
Distributia este pe curea.
Cheers!
P.S. te rog sa completezi la profil Orasul din care esti. Multumesc.
Alex, userul SHABAN a reclamat in Iulie2008 problema, de-atunci s-au schimbat lucrurile.
K, acum am gasit post-ul tau.Ti-am trimis si PM, cred ca a iesit o neintelegere!!scuze !
Cheers!
La mine in manual nu zice nimic de schimbat cureaua la revizia de ...100mii Km sau verificat la 50mii Km deci... sper sa nu gresesc si sa am distributia pe lant ca sa nu trebuiasca sa schimb curea de distributie sau sa stau cu frica in san ca se poate rupe daca nu sunt atent sa o schimb la termen...
Si trecand la alceva:
Oare traieste Skoda mea 100 de mii de km( ca sa aflu despre cureaua de distributie si importanta ei) daca eu fac cu ea 10-15mii pe an?
Mai baga careva ulei in praguri, vaselina in portiere la masinile de generatie mai noua?
Oricum din moment ce ne dau astia garantie de 12 ani ca nu perforeaza rugina, tabla de la interior spre exterior, sper sa fie adevarat ca se bazeaza pe ceva si nu numai asa o vorba aruncata de dragul reclamei.
Eu sper sa fie skoda o a doua dacie (in ceea ce priveste durabilitatea si nu calitatea)care rezista din anii 80 pana in 2000 chiar legata uneori cu sarma pe ici pe colo.
Bafta tuturor!
Din ce stiu eu motorul BZG are pe lant, iar legat de tabla nu cred ca este cazul sa iti faci griji avand in vedere ca este tabla galvanizata.
Da Doamne sa fie asa! :icon_thumright:
Daca inainte, cu Dacia , mergeam saptamanal la bazar sa mai iau o cheie, o surubelnita, un colier, un furtun... orice, acu merg cu mainile in buzunar prin bazar si nu am nevoie de nimic. As lua de la ei doar daca ar vinde benzina, in rest nu am pur si simplu ce sa iau. Am mai luat un abtipild cu Baby on bord, o racleta de gheata, huse pt scaunele fata... alceva nimic. Nici de-as vrea nu am ce lua.
ONTOPIC: Si ca o problema ca ma roade la fabia 2 este ca nu pot sa acopar zona ridicata dintre scaunele spate unde sta copilul meu in picioare pe ea si se murdareste... de im estei mila de ea.
Florine, linisteste-te, motoarele de 1.2 au distributia pe lant, nici vorba de curea. In plus au si durata de viata destul de mare, nu incep sa faca zgomot prea curand.
Legat de problema copilului: man, eu sunt mai realist de felul meu, unii zic ca-s chiar pesimist si pun raul in fata dar... de ce nu sta copilul cu centura pusa? Doamne fereste de ceva, nu trebuie sa fi facut tu vreo greseala de condus, trebuie doar sa ai suficient ghinion sa-ntalnesti vreun tampit. Chiar si in Piatra unde nu cred ca ai unde sa circuli cu mai mult de 50km/h... poate doar in sus spre Bicaz. Invata-l sa-si puna singur centura si totul va fi ok :)
Cheers!
De ce nu sta in centura?
Pai are trei ani si vrea sa vada, vrea sa fie in centru atentiei, cateodata mai doarme in bratele mamei... E greu sa il conving. Am si scaun de copil pentru maisna , da sta...? Il montez si ocupa un loc degeaba.
Stii ce am luat mai demult si nu am montat?... pernuta din aia de polistiren care face ca sa stea copilul mai sus asa incat sa ii poti pune centura. Poate il pacalesc sau il conving. Eu oricum pun centura tot timpu si asa ii spun hai sa ne punem centurile... si punem amandoi.
Ai dreptate cu tampitii sunt multi pe strada si dupa ce ca sunt tampiti sunt si descreierati si inconstienti.
Bafta si sa ne fereasca cel de sus de belele!
acum vreo doua saptamani am facut un drum constanta predeal si retur plecat dimineata si revenit seara, eu merg cu luminile pornite mereu, dar la intoarcere fiind noapte am realizat ca se vede dor un fascicul de lumina. am becur h7 care sunt doar cu un filament adica nu mai mere nici o faza daca s-a ars. am oprit si am vrut sa il schimb dar am dat de belea. problema nu era ca se intrerupsese filamentul fecului. unul din papucii becului s-a desprins sin corpul becului iar soclu de plastic in care se monteaza becul era topit. am scos cu un patent papucul si am pus un bec nou. dar cand fixez becul in spatele nu prea mai stacum ar trebui. intrebarea mea ar fi, daca masina este inca in garantie imi schimba astia de la reprezentanta mufa ? precizez ca era becul original cu care a venit masina cel care a produs beleaua.
Parerea mea este ca ar trebui sa iti rezolve problema in garantie. Mergi la Autogrup si prezinta-le problema in amanunt. Cheers!
O mica, mica problemuta.
As dori ca atunci cand dau apa pe parbriz sa porneasca stergatorul mai tarziu decat pleaca jetul de apa spre parbriz.
Cum se manifesta:dau sa spal parbrizul, porneste stergatorul face o jumate de tura dus si abia apoi ajunge si apa pe parbriz. Ma nemultumeste ca se pot strica stergatoarele de la nisp si praf si se lustruieste geamul cu nisip uscat apar acele mici zgarieturi.
As dori sa vina apa multa pe geam si apoi la 1 secunda intarziere sa plece si stergatorul. In spate e OK face bine, da in fata... E ceva de parca s-ar descarca motorasul sau furtunasul de apa si pana isi revine stergatoarul deja pleaca in cursa. Jetul e normal gen plasa de apa ce sare pana la jumatea parbrizului, da ma deranjeaza graba stergatorului.
Se poate rezolva?
La voi cum face?
Mersi!
La fabia 2 a fratelui meu am observat aceeasi problema, prin urmare m-am dus si am verificat la mai multe. Concluzia: "asa face toate, bre" :D
Anyway, stai linistit, frate-meo are 1 an si 3 luni cu masina si 25.000km si stergatoarele inca merg foarte bine. Chiar m-am mirat.
Da da nu e corect sa faca asa. Cand merg la revizie am sa le spun asta si poate mesterii electricieni pot face ceva. Asa cum exista temporizarea aceea... poate se poate pune si piesa sa faca o intarziere intre spritarea apei pe parbriz si pornirea stergatorului.
Cel mai deranjant este cand trebuie sa dai nororiul jos de pe parbriz sarit de la cel din fata. E uscat e plin de nisip... Cand ploua afara nu e problema ca e apa multa pe geam.
Bafta tuturor!
