Probleme Mici Si Enervante Fabia2
nsm
Pentru cei care aud un zgomot in dreapta in zona bordului va sfatuiesc sa mergeti la dealer sa verifice airbag-ul.
Eu ma duc saptamana viitoare pt aceeasi problema.
Va spun ce am facut dupa ce termin. Lucrarea dureaza o zi pt ca se da bordul jos.
Cu respect
  • Replies 268
  • sb_30_rga
    31
  • florinutzu2
    31
  • BLiTZ
    30
  • nsm
    11
Referitor la zgomotul acela din bord, dreapta, de tipul "glo-glo", se pare ca sunt pe drumul cel bun. Astazi baietii de la service mi-au spus ca au identificat sursa: ventilatorul de la aeroterma ce se afla chiar in spatele torpedoului. Din pacate abia saptamana viitoare vor da jos tot bordul, ca sa aiba acces la el si sa puna ceva "sigurante" pentru a reduce jocul ventilatorului. Va tin la curent.
De multe ori zgomotul vine de la ceva metalic cum ar fi o bricheta lasata in torpedoul de sus sau cel de jos ... L-am avut si yo l-a inceput si ma speriasem dar dupa ce am identificat bricheta (in cazul meu) ... Zgomotul a disparut ...
Buna ziua.
Ai mei si-au achizitionat de vreo 2 luni o Fabia 2, motor 1.4 - 86 CP (63 kW), varianta de echipare Elegance. Toate bune si frumoase, masina se comporta exemplar la drum (ai mei fac regulat drumul Piatra Neamt-Iasi), dar...Saptamana trecuta, in drum spre mare (Piatra Neamt - Constanta), s-a blocat un injector. Au reusit sa ajunga la o reprezentanta in Constanta, unde atitudinea angajatilor cred ca le-a taiat elanul: au incercat sa le spuna ca injectorul nu intra sub incidenta garantiei, ca e consumabila. Noroc ca aveau cartea de garantie la ei si dupa indelungi certuri au reusit sa-i convinga pe respectivii ROMANI ca respecivul caz intra sub incidenta garantiei pentru o masina de cumparata de 2 luni si rulata sub 3000 Km. Nu va povestesc discutiile avute cu cei de acolo (le stiu si eu din povestite, nu eram in tara atunci), dar ce mi s-a parut strigator la cer e ca respectivii angajati ai reprezentantei au incercat un alt tertip: au cerut analiza de benzina pentru a vedea daca nu cumva benzina e cauza (asta dupa dialogul: "Ati curatat injectorul? Da! Si merge acum? Nu!").
O alta problema semnalata de ai mei a fost aprinderea martorului de baterie la pornirea AC-ului. Sincer, nu am avut timp sa caut pe Forum sa vad daca are si alta semnificatie.
Toate cele bune si aveti grija pe unde solicitati inteventii in garantie!
  Uschy a scris:
Cum e pana la urma FLightman ? Garantie sau nu ? ( Cat e halatu ?)
In sfirsit, am reusit sa-mi fac timp sa schimb ghidajele la etriere iar zgomotul a disparut; acum e la fel de silentioasa ca la inceput. Iar raspunsul este DA, piesele s-au schimbat in garantie.
  shaban a scris:
Astazi am ridicat masina din service. Problema a fost rezolvata. Sunetul glo-glo nu se mai aude. Solutia: au pus un manson pe axul ventilatorului aerotermei, pentru a-i reduce jocul axial. Operatiunea a durat 2 zile fiindca a necesitat demontarea bordului.
Mai ramane de rezolvat problema de pornire (prima din zi) la motoarele de 1.2 benzina.
Salutare
Sper sa postez unde trebuie, dar tot o porblema mica si enervanta este..
Masina sotiei, 1,2 HTP 70CP, are urmatoarea problema.
Dupa ce o inchid cu alarma (HORNET) dupa un timp aleator masina se dezarmeaza si geamurile se lasa jso complet. Daca deschizi usa incepe alarma sa tipe.
Dupa resetare se intampla acelasi lucru.
Am incercat si fara alarma (sa o inchid din cheie) dar tot nu vrea.
In plus in mers, daca usile sunt blocate, la orice mica groapa usile se deblocheaza (se aude tacanitul impreuna cu aprinderea semnalizatoarelor).
In continuare daca se merge asa la fiecare mica denivelare am tacanitul specific de deblocare usi.
Ce credeti ca poate fi?
Inainte de a incepe cu aceste probleme am avut luneta sparta de un binevoitor (ar putea avea legatura? sau prin service baietii si-au mai bagat mana si prin alte locuri?)
Eu zic sa dai o fuga la service autorizat. Fie alarma a fost montata necorespunzator si ceva fire nu sunt cum trebuie izolate, fie calculatorul de confort a luat-o razna. In primul caz problema ar fi a celui care a montat alarma, in al 2-lea e problema de garantie.
O alta problema foarte enervanta Skoda Fabia 2 Elegance motor: 1.4 TDi :
Daca deschid geamul din spate, la o viteza de peste 60 Km/H incepe sa fluiere !!!
  BLiTZ a scris:
Am facut deja o programare la Avia (desi masina am luat-o de la Brady)
Sper sa nu faca figuri.
Daca e de la calculator teoretic ar trebui sa se vada la scanare.
In cazul cu alarma....mai bine nu o mai puneam. Oricum e inutila (parerea mea)
Cam cat credeti ca ar dura operatiunea?
Cum adica incepe sa fluiere? Eu cred ca sunt doua posibilitati;
1. Geamul scartaie pentru ca atinge, dar problema asta se manifesta si atunci cand masina stationeaza.
2. Daca deschizi geamul din spate la orice marca de masina, peste o anumita viteza se creaza un curent care e deranjant fonic, ca sa zic cumva.
Uschy, nu o sa fiu rautacios (desi am vrut) dar nu crezi ca exagerezi? Adica eu asa am inteles problema ta: deschizi geamul spate si la viteze >60km/h fluiera. E normal, sunt curenti de aer..... marog, dezvolta cu Baltimore ideea, poate am inteles eu prost.
Cristi, s-ar putea sa nu apara nici un defect pe calculatorul de confort... ramane de vazut ce verdict da Avia.
Cheers!
Masina a fost in service si nu am putut sta acolo. Am dus-o inca de aseara pt ca imi era frica sa o tin cu geamurile deschise in fata blocului
In jur de ora 14:00 am fost sunat sa imi comunice ca problema este de la alarma si au taiat un fir care duce la inchiderea centralizata. Acum tb sa inchizi masina cu cheia.
Daca vreau sa imi rezolv si aceasta problema mi-au zis ca tb sa ma duc la Brady pt ca ei au montat alarma.
Cert este ca acum nu se mai deschid geamurile. Astept si pana maine sa vad.
Salut,eu am pus alarma dupa ce am luat masina la un electricean care mi-a zis ca la Fabia este o "chestie" si anume ca se poate dupa citeva minute dupa ce inchid masina sa se deschida singura.Mi-a spus sa verific si sa il anunt daca este ceva.Cred ca tot ceva din alarma ii si la tine.Dute la un electricean bun si sigur se poate rezolva. :)
Ai dreptate BLiTZ este normal dar nivelul zgomotului este foarte ridicat, prima oara aveam muzica la maxim si am auzit fluieratul ... sunt perfect constient ca asa e "proiectata sa faca" din fabrica.
Aici vin cu un sfat pentru cei care nu au aer conditionat: deflectoare de aer !
Si pentru cei care au AC.Sunt foarte practice deflectoarele de aer! :)
bine v-am gasit. colega mea a luat acum 2 saptamani o fabia 2 cu motor 1.2 60 caluti. masinuta frumusica, putin zgomotoasa, dar pe ansamblu buna. problema> la prima cheie dimineata, dupa ce motorul porneste se aude un zgomot metalic similar celui generat de lovirea capotei cu un ciocan. care ar putea fi cauza? ceva experiente similare?
Posibil sa fie lantul de la distributie! :rolleyes:
Deci Uschy? Zgomotul tau este atunci cand ai geamurile de spate deschise? sau ai facut bascalie ca eu nu mai inteleg nimic....
Sau, hai sa-ti zic ce am inteles eu pana acum, sa vezi daca este corect: n-ai aer conditionat si esti nevoit sa lasi geamurile spate deschise, fapt ce determina zgomote la viteze mai mari de 60km/h. Corect? Daca asa stau lucrurile pot sa iti spun ca si la fabia mea (1) se intampla lafel: cand mai merg cu cineva in spate care vrea sa fumeze si deschide geamul, se face un zgomot infernal in masina, ca niste bubuituri ritmice.
BLiTZ, imi cer scuze daca nu m-am exprimat prea coerent. Aer conditionat am (nu asta e problema) dar, cum ai spus si tu, daca deschide cineva geamul din spate sa fumeze atunci incepe sa fluiere infernal din cauza vantului.
nu sunt bubuituri ritmice, doar un fluierat continuu.
Acum 4 luni am achizionat o noua fabia 1.4 16v, foarte incantat de ea, insa din prima luna am sesizat acel zgomot"glo-glo" din partea dreapta a bordului. initial nu am dat importanta, apoi am scos din mashina cam tot ce putea zdranganii, si am realizat ca zgomotul persista. din lipsa de timp am lasat-o asa, dar saptamana asta am fost cu ea la service, si intr-adevar au spus ca de la aeroterma este problema, astfel ca au demontat plansa de bord si au rezolvat-o. Si da, intra in garantie toata treaba:). Imi pare rau de micul inconvenient caci in rest eram prea incantat de masinuta.
si un off-topic: Are cineva manualele tehnice de la fabia 2? I-as fi recunoscator daca ar putea sa mi le dea si mie:). Numai bine tuturor.
  DeeJay a scris:
Si eu am aceeasi problema cu sunetul din partea dreapta a bordului.Cei de la service au identificat problema (aeroterma),au schimbat-o,dar si asta noua face tot asa urat.Tu in ce service ai rezolvat problema?Merci.
Ai grija la folosirea QUOTE-urilor excesive! Multumesc.
Modificat de BLiTZ
  BLiTZ a scris:
Cred c-am gasit-o domnule: am dat jos aeroterna si i-am mai micsorat jocul axial la ax. Feedback-ul a fost pozitiv, astept sa mai incerc la cel putin una ca sa ma conving ca n-am facut altceva involuntar care sa fi atenuat zgomotul si eu sa cred ca era de la aeroterma.
Cheers!
Si la mine aceeasi problema...aeroterma.Mi-au schimbat-o o data in service dar si asta noua face tot la fel.Nu stiu daca o sa mai mi-o schimbe inca o data...Oare daca imi mai desfac inca o data bordul nu o sa inceapa sa zdrangane si el... :icon_thumright:
Inlocuirea aerotermei NU rezolva in totalitate problema. Trebuie efectuata operatia pe care am descris-o mai sus. Cheers!
Din ce am mai discutat si cu alti posesori e o chestia cu aeroterma e des intalnita, si intr-adevar schimbarea aerotermei cu totul nu rezolva nimic, interventia trebuie facuta asupra aerotermei, micsorarea jocului axial.
