Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
On Thursday, September 15, 2016 at 9:30 PM, tttrix said:
Din curiozitate.e Euro 5? Lasa-mi te rog un mesaj.
Da este euro 5 si am gasit problema de unde provine eroarea pe ceas
Salut, de cand a venit frigul, dimineața pe racoare, la pornire la relanti masina din semnatura, trepideaza fata/spate, eroare in bord nu am, dar doar cand temperatura e scazuta, si nu pentru mult timp, in rest totul merge bine!
Modificat de petro.ionut
Adica trepideaza in sens fata/spate, nu m-am exprimat corect, asa simt eu din masina, verific azi cu vcds sa vad daca e ceva la bujii!
Clapeta de acceleratie daca e murdara, dar mai mult asta trepideaza la oprire. volant sa faca asa la pornire ?
Eu am schimbat bateria, smucea in toate felurile, acum e brici.
Kitul e nou, bateria e din iarna, nu face figuri la pornire, doar dupa ce porneste, la relanti!
3 hours ago, EEXCALADE said:
In vcds ,Advanced Measuring Values
Totul pare in regula, toata treaba este sporadica, atunci la pornire la rece, dar nu tot timpul daca o turez si o tin acolo la fel face, se simte ca si cum ar intrerupe, sau mai bine zis se "zguduie mașina" indirectia fata-spate! In rest totul este normal, fara erori pe vcds! Kitul de ambreiaj e schimbat acum 2 luni, de la el ar putea fi problema, sau combustibilul?
In momentul cand intrerupe " Verifica presiune rampa actual/specificat "
Screenshot_2016-10-08-12-38-54.pngTotul pare ok, am ridicat relati-ul de la 782 la 828, pentru ca varia intre 782-750, se simte mai bine putin, dar nu le simt tot timpul aceste intreruperi, dar sunt!
Group 20,specificat/actual e o diferenta de 8 bari .Cat fluctueaza ?
Dar e in plus si e bine nu? Varia intre 782 si 750, la 828 cat e acum nu mai variaza dar se simte in masina!
Modificarea turatiei relantiului nu e o reparatie.Presiunea din rampa trebuie sa fie cat mai stabila nu cu + sau -
Modificat de EEXCALADE
Atunci ce mai pot verifica, sau care ar mai putea fi problema?
Pe cine recomanzi pe partea asta de mecanica? Mersi.
Salut,am o problema cu aerul cald in masina,in partea dreapta la picioare in loc sa intre aer cald intra rece,care sa fie cauza
On ‎27‎.‎04‎.‎2016 at 10:40 AM, raresh20 said:
Eu am CBBB 11.2008  si e Euro 5 :)
Am cumparat si eu de curand un VW cu CBBB din luna 12.2008 si e tot Euro 5. La ce probleme sa ma astept cu motorul? Ce ar trebui sa fac/verific sa nu patesc ceva grav dupa aceea. Are 225k dar da eroare daca incerc sa citesc cu interfata. Multumesc in avans !!!
Axul de la pompa de ulei, poti citi aici, si pompa de inalta presiune, poti citi aici.
Cauta pe cineva cu o interfata originala.
Modificat de DiLivio
Scuzati ca revin cu intrebari, dar incerc sa ma documentez cat mai mult.
Si CR-urile fabricate din 2010(Inclusiv) in sus au avut probleme cu pompa de ulei ? Unii zic, ca nu, altii ca da (si cu imbusul de 100), chiar nu stiu ce sa mai inteleg.
Din 04.11.09 a fost introdus axul de 100 mm ,conform ETKA.
    • danut951
