Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
On 21.09.2014 at 17:22, dorin grosu a scris:
Domnilor, revin din nou cu problema mea (de data asta cu un filmulet mai edificator). Bataia care se aude de la ce poate veni? Nu a mai intalnit nimeni asa ceva?
Ai gasit sursa zgomotului? Am si eu acceasi problema acum. E volantul? Merci!
On 27 March 2016 at 7:41 PM, 7Andrei7 said:
Sunt destul de pronuntate. Ce-i drept, nu imi amintesc daca am facut si proba cu ambreiajul. Stiu sigur ca am accelerat si nu s-au schimbat in nici un fel. Oricum sunt foarte neregulate si se aud foarte rar. Data viitoare o sa incerc sa calc ambreiajul sa vad daca se schimba.
Mersi!
Ok, revin cu problema mea.
Am facut ceva observatii si concluzia e urmatoarea:
Pornesc masina la rece (mai ales daca nu a fost folosita timp de cateva zile) si daca o las imediat la relanti incep sa se auda niste pacanituri si se simt ceva trepidatii. Daca apas ambreiajul la fund nu se mai aud pacaniturile.
Daca merg 2-3 minute cu ea dispar toate simptomele si nu mai reapar in aceeasi zi chiar daca o las oprita si 5-6 ore.
Credeti ca poate fi de la volant?
Si eu zic ca sunt semne de volant mai ales ca la rece se manifesta prima data
Bun, deci sa ma astept sa se agraveze..
Acum alta intrebare: a schimbat cineva volant la motoarele CBAB? Banuiesc ca e cu tot cu ambreiaj dar care ar fi costurile? Reprezentanta?
Unde te grabesti asa tare? te mai poate tine ambreiajul si 20-40 000km inainte sa cada, nu esti singurul caruia ii face zgomote ambreiajul. Cand incepe sa-ti patineze in ultima treapta poti sa-l schimbi, pana atunci ramai cu el.
Pai ma gandeam ca se schimba cu totul. Nu?
Se schimba cu totul, preturile variaza de la 1500 ron pana la 2000ron kit complet, si mai ai manopera.  Nu-ti mai bate capul cu el acum, cand o sa-ti patineze il schimbi, dejeaba schimbi ambreiajul ca peste 5000km poate sa-ti faca la fel si cu cel nou.
Pai si nu pot aparea probleme de la volant? Din cate inteleg el ar fi cu probleme, nu ambreiajul. Nu prea inteleg asa bine cum functioneaza dar intelegerea mea e ca vibratiile si zgomotele scoase la rece nu au legatura cu ambreiajul.
Altfel, in mers masina se comporta absolut normal, indiferent de incarcare.
Problema ta este de la volant, daca iti face doar la rece, da-i pace! Sa iti pui problema de a il schimba cand o sa faca si la cald ... Eu am aceasta "problema" de 50.000 km si nu s-a agravat, la rece face ceva zgomote dar dispar in 5-10 min iarna, 1-2 minute vara!
On ‎16‎.‎12‎.‎2015 at 22:05, Dan-Danutz a scris:
Da, este pe original, am inteles ca nici nu se gaseste altfel, asa am auzit, nu bag mana in foc.
Cea cu E la final e ceva mai ieftina, 70-80 de lei, oricum, preturile difera in functie de locul de unde cumperi.
Desi imi este complet peste mana si intr-un moment fix nepotrivit pentru asa o cheltuiala, parca nu m-as incurca cu chestiuni improvizate...
Salutare! Gleria mea este din aluminiu (pun o foto )si vreau s-o schimb si eu dar nu stiu exact ce cod am pe Galerie ci doar pe motoras VDO  03L 129 086 V 120 /    A2C53248883.Stie cineva cum gasesc codul galeriei de admisie aer si unde pot s-o gasesc? Ptr Ca am eroarea P2015.Multumesc anticipat
20160717_170055.pdf
Galerie_Admisie.pdf
Nu schimba galeria ptr acea eroare. Vezi mai jos
LE: daca nu ma insel parca ti-am mai raspuns la pb. ta.
Gasesti la mine piesa pt eroarea P2015 sau in state la dieselgeek
Am schimbat volant (pe producator OEM, Luk) + kit ambreiaje (original) pe la 200k, manopera la reprezentanta, iar acum la 220k DOAR LA CALD smuceste cand o pun din R in D. Sa ma ingrijorez ?
Poate pana acum ai rezolvat, dar totusi poate ajuta. La masina mea am avut exact acelasi sunet, tacanit la relanti si in turatie scazuta  , care dupa schimb de ulei de la Castrol + Engine Flush la Liqui Moly toptec 4200  si aprox 5000 km condusi, a disparut. Mecanicul meu a mai intalnit aceasta problema si era de la tachetii hidraulici care s-au dezamorsat (au prins impuritati sau uzura mare)
Piesa cu pricina este:
https://www.google.ro/search?q=culbutori+passat+b6&biw=1708&bih=821&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-otTPtIfOAhWiCpoKHeWdBVsQ_AUIBigB&dpr=0.8#tbm=isch&q=tacheti+passat+b6&imgrc=O2WV6nK1n2tCUM%3A
Repet, asta e problema la zgomotul din filmulet, nu zgomot de pompa de injectie, volant sau altceva.
Bafta
On ‎17‎.‎07‎.‎2016 at 20:12, pronet a scris:
Salutare pronet! Multumesc frumos ptr raspuns ,da mi-ai mai dat niste informatii si cateva linkuri cu baietii din Texas cu piesa aia care se pune sub maneta care actioneaza axul din galeria de admisie.aer.Am gasito si pe eBay.de ,dar eu am schimbat la motorasul meu acea maneta vezi aici http://www.ebay.de/itm/original-Audi-Reparatursatz-Ansaugklappe-Saugrohrklappe-A4-8E-A6-4F-A8-Q7/261329502725?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37434%26meid%3D83e63f94c7f8432dbb2fb647423183f5%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D232002611245
si tot degeaba.apoi am schimbat tot motorasul ala care actioneaza axul galeriei de adm. vezi fotohttp://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-VDO-STELLMOTOR-DRALLKLAPPEN-LUFTKLAPPENSTELLER-VW-BEETLE-2-0-TDI-/252369649787?fits=Year%3A2008|Make%3AVW|Model%3APassat+Variant|Platform%3A3C5|Type%3A2.0+TDI&hash=item3ac267407b:g:orgAAOSw4hdXIKRQ
si tot degeaba(292 € inclusiv manopera la rep Renault It.) iarasi a aparut eroarea .Luni acuma 25-08 merg iarasi la asta si ne-am gandit ca tr sa fie galeria de admisie altfel eu nu mai stiu.Tu ce zici?
Tu ai citit ce am scris mai sus ?
Modificat de EEXCALADE
On ‎17‎.‎07‎.‎2016 at 21:22, EEXCALADE a scris:
Salutare! Am inteles tu te referi la piesa ai care se pune sub la maneta aia care iese din motorasul care actioneaza clapetele din gleria de admisie (un bracket montat) dar eu sunt In Italia si  am intrat in jocul asta cu Renault . Am banii deja dati acolo,iar el mi-a zis ca in cazul in care nu este ok motorasul ala care la montat el (VDO STELLMOTOR DRALLKLAPPEN LUFTKLAPPENSTELLER) imi dabanii inapoi si imi schimba cu piesa ...??corecta,care pesa naiba mai stie a mai ramas sa schimb galeria de admisie.Luni acuma vad ce fac.
Piesa respectiva ajuta doar daca motorasul e vinova, dar daca sunt clapetele, nu ajuta.
Schimba galeria, parerea mea, bani tai.
38 minute în urmă, Fanel a scris:
Asa m-am gandit si eu .Stii cum e cu,carpelile dac ai ceva km la bord nu merita improvizatiile,ptr ca dupa ceva timp iarasi incepe distractia...Multumesc tuturor anticipat ptr pareri.
Corect. Pe site-ul indicat sunt explicate f clar cauzele, precum si verificarile ce trebuie facute-verificat voltaj etc. Daca nu se inregistreaza valorile resp motorasul e ok si atunci e pb de galerie. Pana nu ne dai exact toate datele acelea-voltaj etc de unde sa stim ce sa iti recomandam? Schimbi poate ceva functional si tot nu rezolvi pb.
Buna seara ,as vrea sa va intreb daca ati mai intilnit careva din voi o problema cum am eu ,am un passat din 2008 ,2,0 cod motor cbab 140 cp ,pe ceasul de km in loc sa imi scrie cati km am im apare ERA267 atasez si poza si mai percizez ca nu functioneaza lumina de interior nu merge casetofonul , si nu se mai aprinde farurile cand deschid sau inchid  masina  sper sa ma puteti ajuta cu ceva idei  mersi
ps am mai facut citva km de cand am facut poza mersi
La schimbarea filtrului de motorina instalația se poate amorsa cu pompa vacuum sau numai din softul vcds? Resetarea servisului se poate și fără vcds?
Din curiozitate.e Euro 5? Lasa-mi te rog un mesaj.
Eu cred ca e primul lot cu motoare CR, dar euro 4, avand ceasurile cu rosu. S-ar putea sa fie luat din Romania, iar atunci inca nu era inca standardul E5 certificat.
