Paul_L
Dar atunci nu ar trebui sa se reseteze si numarul de KM facuti de la ultima regenerare (752 KM) ?  Sau e posibil sa nu se reseteze din cauza ca procesul de regenerare nu ajunge tot timpul la capat ?
Nu se reseteaza decat cand procesul e complet,ceea ce la oras se intampla mai greu
salutare colegi,are cineva cumva un tutorial cum se demonteaza de pe masina filtru de particule la golf 6 2.0 tdi 140 cp, eventual citeva poze cu explicatii ar fi de folos si daca se poate efectua operatiunea fara un elevator? are cineva un elsa win bun si poate sa imi spune ce trebuie sa demontez ca sa scot afara turbina si dpf,ma intereseaza turbina sa o scot deoarece am geometria variabila blocata sau prof de tot  !!
stie cineva codul de regenerare activa la motoarele 2.0 tdi CR  ??  si procedura exacta ??
Nu prea se face cu vag com-ul. O să îți dea "Aborted by safety reasons "
21295 sau 27971 Merge cu interfata serioasa
Modificat de EEXCALADE
vezi mai jos, codurile postate de Excalade.
merge cata, intra ca o sa ii dea cod de acces - cel putin la interfetele originale, putem face - si isi face singura, pe loc.
da, cele originale genereaza automat codul.
hei lume, sa va spun patania mea de azi...mergeam in a 3 a  cu  2000 mii turatii... cand opresc la un magazin si vad ca a inceput regenerarea,ma dau jos din masina NU opresc motorul ca stiam ca nu trebuie cand vad  pe teava de esapament iesea fum ALB! deci asa e la regenerare fum ALB???in fine.. plec repede sa nu stau pe loc cu ea, o tin in a 3 a intr 2000 mii si 2200 de turatii c.am  vreo 10 km si  regenerarea se facuse si a disparut si fumul acela ALB.dupa  bag piciorul in ea sa vad daca  mai trage,pt ca atunci cand am vazut fumul alb ma gandeam sa nu fie de la turbina! dar trage de rupe! intrebarea era..la regenerare asa fum mult scoate? pt  ca eu am mai  prins regenerari dar ca de data asta asa fum mult si alb nu am mai vazut ori nu am fost eu atent! as vrea un raspuns.multumesc anticipat
Modificat de MariusPD
hei lume, sa va spun patania mea de azi...mergeam in a 3 a  cu  2000 mii turatii... cand opresc la un magazin si vad ca a inceput regenerarea,ma dau jos din masina NU opresc motorul ca stiam ca nu trebuie cand vad  pe teava de esapament iesea fum ALB! deci asa e la regenerare fum ALB???in fine.. plec repede sa nu stau pe loc cu ea, o tin in a 3 a intr 2000 mii si 2200 de turatii c.am  vreo 10 km si  regenerarea se facuse si a disparut si fumul acela ALB.dupa  bag piciorul in ea sa vad daca  mai trage,pt ca atunci cand am vazut fumul alb ma gandeam sa nu fie de la turbina! dar trage de rupe! intrebarea era..la regenerare asa fum mult scoate? pt  ca eu am mai  prins regenerari dar ca de data asta asa fum mult si alb nu am mai vazut ori nu am fost eu atent! as vrea un raspuns.multumesc anticipat.cer scz adminilor daca am pus aceast  coment si in alta parte.
Mie mi s-a intamplat la o regenerare sa scoate fum de toate culorile:) ( din spusele prietenilor care erau in masina din spate). Este normal sa scoata putin fum, depinde de cat de incarcat este filtrul.
ce putin..ca la mine azi iesea ff mult ca niciodata si ALB...
pai stiu ca a fost regenerare,dar asa cu mult fum alb? si mult?eu nu  am mai vazut pana acum asa si m.am speriat un pic...
In functie de gradul de incarcare poate scoate si fum mult
Va rog ajutati-ma cu o interpretare la valorile astea.
Am fost la un atelier si mi-a facut regenerare la filtru de particule dar aveam sensorul G450 defect, eu nu am vazut nici un fel de fum si chiar am stat in spatele masinii pe durata procesului care a durat in jur de 15-20 minute cu masina stand pe loc.
Valorile de mai jos le-am luat azi cu VCDS dar nu sunt specialist, vreau sa stiu daca are rost sa mai fac o regenerare dupa ce schimb senzorul G450 sau ce imi recomandati.
merci anticipat.
16:28:07
  251   Particle filter; differential pressure; dynamic offset-DIP_PF_DYN_AD_VALUE[0] N/A
  252   Particle filter; field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
  253   Particle filter; field regeneration request status-STATE_RGN_PF 0
  254   Particle filter; fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 6.75 l
  255   Particle filter; kilometers since last regeneration-DIST_RGN 116.4 km
  256   Particle filter; offset for differential press.-DIP_PF_AD[0] 80.02 hPa
  257   Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF N/A
  258   Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 31.9477675 g
  259   Particle filter; soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 6.90 g
  260   Particle filter; soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF 3.98 g
  261   Particle filter; time since last regeneration-T_WOUT_RGN 13309.70 s
  262   Particulate filter ash load limit-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST N/A
Schimba intai G450 si vezi valorile dupa aia. cu g450 defect nu se face regenerarea.
de fapt, nu cred ca masina a facut vreo regenerare....
schimba senzorul dupa care isi va face singura regenerarea - daca nu o sa se umple prea mult filtrul, caz in care o sa trebuiasca sa ii faci regenerare fortata - sa ii dai comanda cu VCDS-ul
Marius - e ok, isi facea regenerarea la tine
este ok, se regenera filtrul, stai linistit.
oare am facut bine ca am mers in timpul regenerarii intre 2 mii si 2200 turata in a 3 a?
da, este ok - daca ai vrut sa faci regenerare in mers - asta daca ai/s-a declansat procesul de regenerare
da pai se  declansase si am mers cu ea turata cum am  spus mai sus
Legat de recomandarile producatorului in cazul in care pictorgrama filtrului de particule apare pe bord.
In manualul pentru UK scrie sa conduci aproximativ 15 minute in viteza a 4-a la o viteza de 75Km/h iar daca becul nu se stinge sa mergi la un garaj.
Motorul e turat cam la 1800 rotatii daca se respecta ce scrie mai sus, deci nu e deloc turat.
Motor 1.6 TDI 105 CP Blue Motion   CAYC
Am pus o poza din manual.
Modificat de Gore-Tex
Salut baieti am si eu o intrebare...am achizitionat un passat b6 1.9 tdi BLS si am tot avut probleme cu DPF.ul...dar cred ca problema a venit de la mine pentru ca prima saptamana am mers cu ea subturata adik schimbam pe la 2.500 rpm si la drum o tineam undeva la 2200...2000...si rezervorul tot pe langa rezerva...acum i.am facut o regenerare cu un tester marca Delphi (nu vreau sa ii fac reclama) filtru imi era incarcat la 29% si masina era in safe mode(Bujie aprinsa,martor motor +filtru particule...dupa ce ii dadeam regenerare motorul prindea din nou viata dar se regenera pana pe la 20% si iar intra in safe mode iar ii dadeam regenerare si tot asa cred ca de vreo 4 ori a trebuit sa ii dau sa il duc la 0%, ce am depistat eu caldura in el cand era pe la 500-600 C funinginea scadea dar temperatura nu se pastreaza in el dekt 4-5 minute...acum am facut cu ea c.am 300km cu rezervorul plin si motorina max mototion si am schimbat vitezele la 3000 si la drum am tinut.o numai in 3000 si vad ca problema nu mai este...si mai am o intrebare vreau sa imi cumpar o interfata cu tot cu mufa VCDS...cu VCDS.ul asta daca as mai avea probleme de genu pot sa ii dau regenerare?
sigur - doar ca imi mod normal trebuie sa isi faca singura regenerarea, daca nu sunt alte probleme. Acum, vezi cat de repede sau daca o sa revina problema.
Daca nu, te inveti sa mergi cu ea, sa isi faca regenerarea, etc....
Verifica la reprezetanta daca nu exista update de soft la motor pt. modelul tau, eu am 1.6 TDI si dupa ce am luato cam 2 luni pur si simplu m`a innebunit DPF`ul, trepidatii, martorul se aprindea saptamanal, regenerari neregulate. dupa update`ul de soft nu am mai avut nici o problema, nu s`a mai aprins niciodata martorul DPF.
In cazul in care ai update eu recomand sa il faci, costa 150 RON si ar putea fi cea mai ieftina solutie.
Bafta !
  • loghy a închis acest topic
    • Minel82
