Paul_L
2 hours ago, Ebi said:
  la care presupune un anumit consum de ulei
"anumit" variaza in functie de starea motorului , de tipul de ulei, de regimul de mers...
Poza la mine de aseară. Soft dieselgate.
Oare dupa rollback in aceleasi conditii de mers saream de 1000 km?! Sau daca mergeam strict extraurban cat faceam oare?
Mers în București pe distante mici și câteva ieșiri pe autostrada de la Gherghitei - Centura.
De ce sunt diferențe foarte mari între cantitatea de cenușă măsurată și cea calculată, și încărcarea filtrului arată 0.07 si 40% încărcare?
12 hours ago, adrian001 said:
LE: Se pare ca am gasit raspunsul la calculated vs measured, este oarecum ce ma asteptam sa fie. Pe scurt sunt doua modele matematice care estimeaza gradul de incarcare al DPF-ului. Modelul "soot mass calculated" este mai conservativ si ia in calcul profilul de exploatare al motorului (ex. engine load)
unde ai gasit? pune si linkul, nu doar interpretarea ta.
cred ca e mai simplu, sint 2 parametri acolo urmariti: km, consum si timp de la ultimul regen. In functie de acestea s epoate calcula viteza medie si consumul mediu deci... o cantitate de combustibil arsa se cam stie cat soot va lasa in urma. O estimare simplu de acut si destul de precisa.
@nicusan 0.07 oil ash reprezinta 40% din limita la care e considerat infundat 100% de producator
oil ash si oil ash limit sint date fie in grame fie in litri in functie de versiunea de soft, masina, model, an productie, sau la unele sint date in ambele (si litri si grame, la mine de ex asa este)
oil ash mass in grame: limita 70 grame la motoarele EA289, 80 grame la cele mai noi EA288
oil ash volume in litri: 0,175 litri
0,07 = 40% din 0,175
Modificat de detinator
SSP420
Sigur nu e asa simplu, comsumul mediu nu iti spune nimic despre cum a fost condusa masina. Dupa cum ati observat si voi la masinile fara DPF, cantitatea maxima de fum apare la WOT.
Modificat de adrian001
Tatarici mihai
On 3/18/2017 at 7:42 PM, PauLLB said:
Salut...o parere in legatura cu DPF-ul meu? VW Jetta 1.6 TDI 2012 CAYC
Multumesc...
Salut paul in legatura cu dpf vreau sa vb da in semn
Ia apk vagdpf si monitorizeaza.l atent. Nu mai opri motorul cand esti pe regenerare. Acum nu ma intelegi .. dar cu ajutorul acestei apk ai sa realizezi cum sta treaba.
consumul mediu zice destul de multe despre cum a fost condusa masina
Buna ziua,
Am si eu nevoie de parerea unui specialist in legatura cu DPF-ul meu. Am un passat 2008, 2.0 TDI. Am facut un scan cu vcds si am urmatoarele valori. Ma ingrijoreaza Particle OIL Ash Filter. Ce sfaturi imi dati? As mai trage un pic de masina. Ce consecinte ar avea asupra performantei auto.
Modificat de florin{vw}
Nu sunt specialist, dar văd că dpf-ul a încercat de 6 ori regenerarea și nu a putut să o facă. Motivele pot fi multe.
@florin{vw} daca citesti doar cateva postari mai sus afli cam tot ce te intereseaza
era bine sa mentionezi si nr de km ai masinii. probabil real undeva pe la 280.000
problema cea mai importanta/urgenta este sa identifici ce impiedica sa se faca regenerarea. Ce erori ai pe masina? Daca nu ai nici o eroare, poate mergi cu rezervorul gol?
multumesc pentru raspunsuri,
nr de km, cred ca si reali este de 271.000
erori pe engine nu am in momentul de fata desi am avut niste probleme cu egr-ul si l-am dezactivat soft in urma de 1,5 luni.
Incercarile cred ca erau inaintee de a-l dezactiva.
De atunci am facut 2 drumuri lungi  peste 250 Km  dar in marea majoritate a timpului merg in oras. Este adevarat ca in general merg cu rezervorul destul de gol. Pun motorina de 50/100lei si ma plimb prin oras.
as putea incerca o regenerare fortata?
dupa cum vezi, estimarea kilometrilor a fost corecta, incarcarea DPFului nu minte
Rezolva problema cu EGR ul, urgent, pt ca distrugi DPFul. Cel care ti-a facut aceasta operatiune trebuia sa te informeze ca fara EGR, DPFul va muri in f scurt timp.
Poate e deja prea tarziu, nu stiu. Cand se renunta la EGR se renunta si la DPF. Totusi tine cont ca desi costa mult un EGR, il schimbi f rar, poate merita inlocuit?
Iti las si ceva dovezi ca EGR off duce la blocarea DPF, ca stiu ca fara argmente, opiniile exprimate nu au mare valoare:
-          "The EGR Valve should NOT be removed on vehicles that still have the DPF Filter in place, doing so may block the DPF as the EGR Valve operation is a prerequisite for DPF Regeneration." https://www.darksidedevelopments.co.uk/egr-removal-delete/
-          Aceeasi avertizare si aici:  https://www.darksidedevelopments.co.uk/diesel-particulate-filter-dpf-fap
-          "The EGR Valve CANNOT be removed on vehicles that still have the DPF Filter present, doing so would soon block the DPF."
   Va salut.
   Va prezint si eu cateva valori ale dpf ului meu la o skoda superb 2, CFGB, cea 4×4, 170 cp. Am observat k, regenerarile au loc cam des(parerea mea), in ideea si de putini km dar si acea cantitatea de funingine( soot mass calc), care dupa o regenerare, ajunge destul de repede la valori de 15, 16 grame. Mi a intrat in regenerare si la 400 km dar si la 200( zilele astea am fct un drum la bulgari si si a facut vreo 3 4 regenerari la aprox 220 km). In timpul regenerarii soot mass calc nu se arde definitiv, ci se opreste pe la 7 sau 8 grame( e normal?). In una din pozele postate s a dus pana la 4g...mai bine zic eu.
    Ca sa o scurtez, ce pareri aveti despre aceasta " situatie"? E ok?
   In timpul regenerarii de ce nu arde toata cant de funingine sau ce se intampla? In momentul reg incerc sa o tin constant in 2500 ture ca sa mentin si temp in dpf aprox 600 grade.
   Masina o am de un an, timp in care am parcurs 25000km, oil ash era la 0.18 si deja dupa cum se vede e la0.20. E mult in 25000 km? Masina o tin mai mult pt drumuri lungi, stiind ff bine ce ins un diesel cu dpf, pt oras folosesc o alta masina. Alimentez numai rompetrol si omv iar ulei castrol 5w 30 pe care il voi schimba cu ravenol la urmatorul schimb. Are 285000 km.
   Multumesc si sper sa primesc totusi niste raspunsuri/sfaturi, am mai scris si alta data si nu m a bagat nimeni in seama ?
Multumesc inca o data pentru raspuns si recomandare. Intradevar nu mi s-a comunicat ca trebuie renuntat la amandoua simultan.
In aceeasi ideea astazi am luat vcds-ul si am facut 2 regenerari fortate: una cu masina oprita iar una in miscare. Surprinzator dar a acceptat sa le faca.  Rezultatele partiale in figura.
De remarcat este ca desi initial imi apare ca "requested regeneration =8" dupa 2 ore in care masina a stat parcata la o reverificare indicatorul revenise la 6 de unde imi pun intrebarea ce reprezinta de fapt el.
De asemenea nu s-a schimbat nr de KM de la ultima regenerare. S-a modificat indicatorul 108.3 scazand la 0.9.
To ca o mentiune am schimbat EGR-ul cu unul nou ( de 2 ori ) si problema inca persitase de aceea am fost indrumat de 2 mecanici diferiti inspre inlocuirea ECU sau anularea EGR. Din cauza costurilor am ales varianta de anulare a EGR.  Maine merg la alt mecanic ptr mai multe lamuriri.
Pai nu sunt multe de comentat, totul functioneaza normal la tine. Singura chestia ar fi regeneraile cam dese, dar probabil ai soft dieselgate deci si astea sunt normale.
Am inteles...si cum pot sa aflu daca am acel soft? E acela pus din fabrica cu vestitul scandal? Si vis a vis de 0.18-0.20 l intr un an e ok? Multumesc.
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
9 minute în urmă, cyti a scris:
Cred ca motorul tau nu a fost afectat de dieselgate.
Daca nu e afectat .. ai din fabrica un soft f asemanator cu dieselgateul si e normal atunci sa regenereze des.
Multumesc frumos, o sa studiez si linkul de mai sus cu softul. Sincer ma cam ingrijorau aceste regenerari dese ?, mai ales k tot vedeam la altii regenerari si la 600km ?.
Ps. Eu am cutie manuala, pot sa vad km reali cu vcds pe cutie sau in alta parre? Pe edc 15 nu mai ma lasa.
Multumesc inca o data pt atentia acordata.
Buna ziua,
Vineri in timp de rulam cu treapta a 3 a si in jur de 2000 rpm mi s-a aprins pentru o secunda martorul filtru de particule si mesajul"See owner..", dupa maxim 2,3  secunde s-a stins martorul singur.
Masina este un Seat LEON , motor P.D 2.0 TDI 125 KW cod motor BMN.
Astazi am pus VCDS si am scanat ENGINE dar nu am nici o eroare pe motor, pentru a vedea eventualele erori legate de filtru de particule ENGINE trebuie scanat nu?
Atasez o poza cu grupurile 67,68,73, este foarte ciudat ca in 136 km deja Incarcarea a ajuns la 29% in conditiile in care acesti km au fost facuti extraurban.Acum masina are in bord 165389 km iar masa de cenusa este 15.73,  la 161473 km masa cenusa era 14.50 , iar la 153800 km masa cenusa era 12.11 .
Este normal ca masa cenusa sa creasca de la 14.50 la 15.73  in 4000 km?1.JPG.cdc152fab919ef2637b3603080ac1e89.JPG
Modificat de aysmen
uratzelul_flo
Salutare dragilor.Puteti sa ma sfatuiti cu starea dpf-ului?ms
Masina are 218k,interesant este faptul ca carbon mass este 0.
Regenerează??ar trebui sa regenereze în câțiva km după încărcare  și după presiune....cred că sa jucat cineva cu resetarea carbon massului de este 0 ...o să ai probleme cu dpf-ul cat de curand daca filtrul e original și să umblat la carbon mass
Modificat de iahimmihai
uratzelul_flo
Si ce sfaturi imi dai?
Ar trebui sa-i schimb valoarea...in functie de nr km ?218k?
cam la 40% ar trebui sa porneasca regenerarea.Momentan are 390 km de la ultima regenerare
Si la mine citeste 0 incarcarea, dar cred ca este problema de versiune VCDS coroborat cu versiunea sw din ECU.
La fel cred ca este si mai sus, nu trebuie sa faca nimic, eventual sa scaneze cu o interfata originala.
Modificat de Dolfin
Da sa mai încerce și cu alta versiune de vcds sau cu altceva să vadă exact cat are ....dacă sa umblat tu știi ...dar dacă e așa se va bloca filtrul in scurt timp ....cum spui că de la ultimul regen are 300 și ceva este bine
    • Viorelguess
