Paul_L
Regenerarea se face cand incarcarea filtrului depaseste 40% sau automat la fiecare aprox 1000km.
Ambele masini au peste 250 mii km conform gradului de incarcare
E o formula de calcul din care rezulta km din cantitatea de ash mass Modificat de EEXCALADE
Iti multumesc ca incerci sa ma lamuresti dar se pare ca is greu de cap ....... pur si simplu nu inteleg.
Masinile sunt aduse de mine in 2013 la 110.000  respectiv  112.000km ,  de atunci in 1.7 ani s-au facut  aprox 50.000 cu ambele.  Daca in germania  luate de la reprezentanta cu carte servis au fost smecherite ... nu stiu.
Expun cum am inteles eu treaba,  va rog sa ma lamuritiL
Filtru de particule  acumuleaza emisii, face un grad de acumulare iar cand acesta este la un anumit prag se face o regenerare (sau curatire?) automata in functie dr grad sau /si km trecuti de la ultima regenerare/curatire.
Mai exista un grad de umplere acela care indica viata filtrului  si /sau gradul total de umplere NE golibil decat pe la reprezentante si mesteri cu programe.?
Eu am presupus ca acel grad total, 2, nu ai ce sa ii faci se aduna si la un moment dat schimbi filtru, anulezi, sau regenerezi cu scule.
Problema mea acum este  celalalt grad, cel care la 700-1000 km se face singur sa fara stres,  se face la 700-1000km chiar daca nu s-a adunat nimic?  se poate sa nu se adune nimic?  sa fie 0.0?    si daca a fost 0.0 e in regul aca a facut curatenie dupa 400 de km?
Modificat de emilul
Posibil ca s-au incarcat repede in cei 50 mii km facuti in ro cu motorina noastra si drumuri scurte in oras
Daca isi face regenerari la fiecare  400/600 km nu-ti bate capul
Pai da, presupun ca si uleiurile noastre tot asa "de treaba"
ok merci fain, nu o sa-mi mai bat capul :)
toata chestia asta cu comparatulsi cu bataia de cap este pentru ca trebuie sa dau una din masini si  as vrea sa o tin pe cea mai buna :)
Oil ash volume este cel care indica incarcarea cu reziduri (adica cenusa care ramane dupa arderi) ale filtrului. Cand ajunge la 175 este de schimbat. Poti sta linistit ca mai merg mult si bine.
Modificat de DiLivio
Buna,
Mi se aprinde in bord martorul pentru filtrul de particule,(Passat din 2006),  dupa o scanare apare eroare la senzorul nr.3 de temperatura gaze evacuare. As avea rugamintea daca stie cineva codul acestui senzor pentru a sti ce sa cumpar.
Baietii de la service ul la care umblu nu vor sa imi spuna codul, decat daca il cumpar de la ei.
Multumesc,
F l o r i n
un cod de motor avem ?
sigur, cod motor BMP
DPF-ul are 2 senzori de temperatura,unul inainte si unul dupa. Care iti trebuie ? Posteaza eroarea
dupa scanare apare asa:
005213- Senzor 3 temperatura gaze evacuare
P145D-000 - scurt la plus - intermitent
si mai apare
009259- Senzor 3 temperatura gaze evacuare Bank 1
P242B -000 - semnal implauzibil
cei de la service au zis ca trebuie schimbat senzorul, dar nu vor sa imi dea codul decat daca cumpar de la ei.
nu stie nimeni un cod pentru senzor?
Scanarea e facuta cu vcds ?
pare a fi senzorul de temperatura de dupa DPF.
Ala parca e senzor 2 bank 1 . Cel mai simplu poate verifica in blocurile de masura temperaturile senzorilor (before/after dpf) la rece
1 inainte de turbo, 2 inainte de dpf, 3 dupa dpf, mai este altul ?
Pana la urma cum este cu anularea DPF-ului si ITP-ul?
In Marea Britanie deja masinile care au dpf off sunt respinse. Aparent la fel si in Spania. Sigur la noi inca nu se cauta existenta sa fizica si prin OBD.
Norma de poluare inteleg ca se indeplineste datorita EGR-ului?
Daca elimini DPF-ul si nu pui catalizator in locul, lui cred ca nu  o sa mai indeplinesti nici euro 1
Salut, ieri mi-a facut si mie prima regenerare de cand am luat masina(aprox. 3 saptamani),azi i-am facut si o scanare sa vad daca are ceva erori, si am intrat si la chanel 106,108 sa vad valorile filtrului de particule(am atasat un print screen) , masina are acum 196000km.Cum vi se par valorile? Sa ma pregatesc pentru ceva surprize neplacute?
post-43515-0-44428100-1431964918_thumb.p
Daca citeai o pagina mai in urma vedeai ca la 175 ml de cenusa se inlocuieste filtrul. Tu ai 138ml, deci mai merge destul
Eu nu stiu ce sa cred, ori e inlocuit filtrul de particule ori s-a curatat extreme de bine ..
Ce parere aveti ?
20057.70 s  Particle filter; time since last regeneration
193.3 km     Particle filter; kilometers since last regeneration
11.61 l         Particle filter; fuel consumption since last regeneration
0.0000 g     Particle filter; oil ash volume
1.82 g         Particle filter; soot mass measured
Pai ceva dubios este, pentru ca scrie foarte clar: "Particle filter; oil ash volume" iar unitatea de măsură care apare este g (gramul) care măsoară masa. Valoarea trebuia sa apară în ml. Nu știu care este explicația.
Am nevoie de parerea unui coleg experimentat,  pt. valorile  citite mai jos la masina mea
                Address 01: Engine  (03L 906 018 BH)
10:08:09
  293   Particle filter differential press. sensor; uncond. voltage 1001.8 mV
  294   Particle filter field regeneration; cancel conditions 512
  299   Particle filter; fuel consumption since last regeneration 45.59 l
  300   Particle filter; kilometers since last regeneration 752928 m
  302   Particle filter; oil ash volume 0.13 l
  303   Particle filter; soot mass calculated 18.24 g
  304   Particle filter; soot mass measured 0.68 g
  305   Particle filter; time since last regeneration 108888 s
Vreau sa stiu starea in care e DPF si cati km mai merge...
e ok, mai merge.
Tot legat de DPF mai am o problema ciudata care nu stiu cum sa o interpretez.
   Desi am citit cu VCDS-ul ca ultima regenerare s-a facut acum 752 KM, am sesizat in ultima luna  cand am circulat numai in oras pe distante scurte ca masina a intrat de doua ori (cam la fiecare 200KM facuti ) intr-o secventa de regenerare ( turatia statea la relanti aproape de 1000rpm, consumul instant la relanti era si el mai mare in loc de 0.5  indica 0.7L pe BC,  ventilatorul de la radiator mergea la turatie maxima si gazele de esapament erau suflate puternic si erau fierbinti ).
 Aceste lucruri le-am sesizat inainte sa opresc masina, si de regula mai asteptam dupa ce parcam 10-15 min cu motorul pornit pana vedeam ca scade consumul instant si se oprea si ventilatorul ( ma gandeam eu sa nu-i opresc un inceput de regenerare ... )
Ce ar putea fi?
Modificat de gh3pard
Doar regenerare cauzata de mersul in oras
  • loghy a închis acest topic
    • snapisrl
