Ce motor aveti pe Fabia?
Akebono
887 voturi
  1. 1. Ce motor aveti pe Fabia?
    • 1.0 (40 kw) AQV/ARV/ATY
      1
    • 1.2 (40 kw) AWY/BMD
      66
    • 1.2 (47 kw) AZQ/BME
      202
    • 1.4 (45 kw) AZF
      60
    • 1.4 (50 kw) AME
      50
    • 1.4 (55 kw) AUA/BBY
      125
    • 1.4 (74 kw) AUB/BBZ
      115
    • 1.4 tdi (55 kw) AMF
      24
    • 1.9 sdi (47 kw) ASY
      65
    • 1.9 tdi (74 kw) ATD
      50
    • 1.9 tdi (96 kw) ASZ/BLF
      16
    • 2.0 (85 kw) AZL/AQY
      6
    • 1.4 (50 kw) AQW
      62
    • 1,4 tdi (51 kw) BNM
      31
    • 1,4 tdi (59 kw)
      18
Am si eu AUB de vreo 2 luni la care am schimbat distributia, ulei si filtre atunci cand am luat-o si de atunci verific periodic nivelul uleiului in motor, citind pe forumuri ca ar consuma. Am facut in jur de 2000 km si nivelul uleiului este acelasi ca dupa revizie...Cred ca nu am problema asta, dar din pacate am altele. :P
inainte aveam cordoba din 2000 cu 1.4 16v 75cp aua si fara consum de ulei
carmina mercedes face masini cu motor de 2.2 diesel si 2benzina care din fabrica onsuma ulei cat consuma masina ta combustibil
poate asa merg ele: amestec de ulei cu combustibil :) or fi motoare in 2T cu tehnologie mai avansata, uleiul in bagi in motor si face el singur amestecul...
Si eu am avut consum de ulei cam 1-1,5l la AUA. Dupa ce am schimbat simeringul si garnitura de la epuratorul de ulei, acest consum a scazut mult. Adica nu mai era necesar de adaugat intre schimburi la 15kkm.
  • 5 weeks later...
la multi ani
am deja cu masina 1000km si un gram de ulei nu lipseste ,,.......si merg cu ea la 3000-4000ture
Cum ai calculat, de zici ca nu lipseste ,,un gram"?
Numai daca scoti joja de ulei, o stergi pentru a verifica nivelul...a disparut ,,un gram" :winter:
Bine, glumesc...
La multi ani Bby!
  • 5 weeks later...
salut Fabiotilor :D
Am votat si eu pt fabia mea 1.4 16 v gt 74 kw,momentan masina este la vanzare, tot sper la un golf 4 :D. dar daca nu se da cat de curand o pastrez si ma bucur de ea(decat un g4 de care are toata lumea mai bine o fabie gt ma raruta :P)
Ma inscriu si eu, 1.9 TDI ( 74kw).
Drumuri bune tuturor!
Carmina, tot rautacioasa ai ramas .. :)
Am 10.000 km de la ultimul schimb de ulei , fac drumuri constante in exterior la mers sportiv (160-200) , apropo a mea prinde 220, nivelul la ulei zic eu ca e acelasi. Eu zic de cum ai noroc...
eu am prins si 225 ;)
eu am 240 pe bord dar nu am incercat niciodata sa ii dau atat
Modificat de Sudsemnatu
Sudsemnatu din ce an e Fabia ta?
Eu pe bord am numai 200.... :(
SI ai 240 pe bord? :eek:
Off-topic:
SDI-ul doar la vale....  Sudsemnatule.
Banuiesc ca te-ai referit la roni....ai 240 roni pe bord... :winter: si vrei sa-i trimiti la Cluj...
Andutzele, cu ce motorizare te mandresti? Asa retin ca tu ai achizitionat o Fabia 1.4 16v?
Modificat de carmina
Ce vale? Ii bag niste jaratec( aditiv) si ii prinde si la deal. Punem pariu pe 240 de ron?
Da boddy...240 am pe bord dar cred ca nu au mai avut borduri cu 200 si au pus din astea, or fi ramas de la 1.9 TDI 131CP :))
Bordul e la fel, folia e diferita. Daca masina e din 2005 tu ai folie diferita fata de mine.
Vrei sa pui pariu cu carmina ca prinde 240km/h? :rr:
pun ...dar conditiile le stabilesc eu :)
Nu prea stiu ce sa raspund..la ce conditii te-ai gandit? :D
Subscriu si eu cu 1.4 MPI 'ul meu de 50 kw 68 de ponei AQW, forta lantul :))
Carmina, 1,4 16v 101cp. La drum intins prinde si destul de repede...
Sent from my LT26i using Tapatalk 4 Beta
Daniel Florici
1.2 HTP 47 kw, ma duce si ma aduce de oriunde!
Ei, inseamna ca am retinut bine, Andutzel.
Ce sa zic....sa ai noroc de ea, sa o stapanesti sanatos...
Lasa, lasa...nu mi-o lauda...ca iar te aud ca vai..ioi...au.... :winter:
Ce sa zic Carmina....tocmai mi-a cazut senzorul de la servo.... Haha
Scoate mufa senzorului de la pompa...si drumuri bune.
Ai vreme sa achizitionezi alt senzor. Pfuuai, ce gura am avut... :winter:
