Esp (tasta De Pe Bord Asr)
Toma Cristian
Toma Cristian
Ieri mi-a venit si mie masina. Un Polo Atractive 1,4 80CP (benzina) pe care printre altele am pus si ESP. In contract scrie clar ESP (contine si ASR EDS). Ciudatenia e ca pe tasta de pe bord scrie ASR. A mai intalnit cineva asa ceva ? Cum as putea sa testez daca are intr-adevar ESP si nu doar ASR ?
Modificat de Toma Cristian
Pai ca sa iti spun parerea mea...(nu am esp) insa cei care au am vazut ca au in bord un buton pe care scrie ESP. Nu stiu, dar poate s-a mai schimbat ceva. In manula ce zice despre asta? Daca nu vezi cand pornesti motorul ce martori ti se aprind pe acolo pana sa se stinga.
Daca nu...fa testul suprem pe undeva pe iarba umeda si lasa-te in voia masinii. Asteapta sa vezi vreo reactie si trage concluzia. Daca e negativa mergi la dealer :)
Eu, la Polo (tot ca a ta - Atractive 1,4 80CP), am comandat ESP si pe buton scrie ESP.
Si cand apesi pe el se aprinde un mic OFF sub ESP, impreuna cu acel mic icon din bord.
Fa o diagnoza si atunci vei stii atunci sigur daca e ESP sau nu.
La Polo, dupa logare, la Component scrie: ESP 8.0 front H05 0003. Deci ESP versiunea 8.
La Passat scrie: ABS/ESP front.
Deci cu siguranta asa vei afla.
Modificat de alex_pescaru
Daca scrie ASR, sunt cele mai mari sanse sa fie doar ASR. Am mai vazut masina configurata intr-un fel, iar la ajungere sa fie altfel. Totusi, trebuie o diagnoza.
Toma Cristian
La mine, dupa logare, la Component scrie: ESP 8.0 front H05 0003. Deci ESP versiunea 8.
Unde as putea sa fac o diagnoza ?? Luni am drum in Bucuresti si ....
Completeaza-ti locatia in profil...
Daca erai din zona Constantei, te ajutam cu placere.
Ai ASR si nu ESP, degeaba ai comandat tu masina cu ESP, dealerul tau sa pare ca a uitat sa deie mai departe comanda cum trebuie. Cum nu se va monta ulterior ESP pe masina, ori returnezi masina si ceri alta ori...
...ori stai fara ESP.
:) Dar ce te faci ca tu ai platit ca si cum ti-ar fi dat ESP nu? Asta e... traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul. Fa si tu la fel si ocupa-le altora timpul. Da-le masina inapoi sau cere-le despagubiri :angry:
Trebuia sa ai martorul ala acolo pe bord, cert!
sebastian stefan
Poti verifica configuratia masinii cu un vin decoder,sau testand masina pe o suprafata cu pietris.Poti verifica si ASR la o plecare brusca de pe loc,daca scartaie cauciucurile sau nu.
Ciao.
Da-mi seria de sasiu si se lamureste misterul
Toma Cristian
Multumesc tuturor pentru ajutor !!!
Se pare ca masina are doar ASR si nu are ESP. Fara ESP eu nu o sa accept aceasta masina. Asa ca va trebui sa ma intorc la Dealer. Are cineva idee cum se procedeaza in astfel de cazuri ???
Nu concep nici sa returnez masina si sa mai astept inca trei luni.(sotia e insarcinata si am nevoie de masina ca de ....)
Sper sa o pot tine pe asta pana vine o noua comanda.
Orice sfat e binevenit !!!
pai nu cred ca ai cum sa o tii pe asta. POate sa iti dea una din parcul/flota lor sa o folosesti. Din moment ce tu ai achitat masina trebuie sa iti ofere suportul necesar si sa isi repare cumva greseala si ceva pe deasupra chiar ;)
Cum sa faci? te duci la ei sile zici frumos ce ai vrut tu, cum ai platit tu si ai fost un clinet bun, iar ei au fost niste incompetenti. Daca fac nasuzir ii iei tare, daca tot asa o tin le zici de protectia consumatorului, sau de alte posibile plangeri mai sus in ierehia auto VAG...judecata...Orice!
Sper sa fie ok prima varinat, pe cale amiabila!
E doar o parere...Eu asa as face in locul tau!
:D
In contractul pe care l-ai incheiat cu dealer-ul sunt mentionate si optiunile pe care le-ai ales si ulterior platit ?
Daca raspunsul este afirmativ, atunci poti face plangere penala impotriva acestora pt "inselaciune". Asta numai in cazul in care esti sigur si poti dovedi ca la efectuarea calculelor a fost inclus si ESP-ul.
DACA IMI DAI SERIA DE SASIU IN 10 MINUTE ITI SPUN DOTARIILE MASINI DIRECT CUM A VENIT DIN GERMANIA, TE AJUT CU PLACERE.
Modificat de negrutz
toma cristian? te-ai lamurit ?
Tu i-ai citit ultimul post? DA, s-a lamurit.
Pentru altceva il intrebam, doar mi-a trimis niste pm-uri si eram curios daca s-a lamurit de cea ce i-am aratat pe VIN.
Da !! Multumesc !! totul e ok. Am avut niste probleme cu netul si din cauza asta am raspuns cu intarziere.
cum ai rezolvat problema cu dealerul?
Am renuntat la Polo si am comandat un golf de 1,6. Evident em primit de la dealer un discount care sa acopere toate pierderile mele. In doua saptamani trebuie sa vina golful. Sper sa fie totul ok cu el.
buna alternativa..mai ales ca barza e pe drum :) ai nevoie de spatiu
iar consumul va fi tot cam pe acolo...plus resurse la cuplu si cp
Modificat de FABIAn RuSu
