Jante, anvelope & TPMS (Tiguan 5N & 5N2)
gynel
Stie cineva cu ce marca de cauciucuri vine tiguan sport&style ? Acum nu mai are jante de 17 ci de 16 in oferta. Oricum eu am cerut optiunea de 17 Los Angeles
Jante aliaj usor "San Diego" 61⁄2J x 16, cu anvelope Bridgestone de 215/65 (serie atat la Track&Field cat si la Sport&Style).
Modificat de Michael
Are cineva idee de un model de jante asemanator Boston de 17 de la Tiguan, numai ca pe 18 ? Ca Boston pe 18 nu exista... asa de curiozitate
Imi place modelu asta de jante.
Ce model de bridgestone? eu as pune Dueler, sau ceva all terrain! Din ce am vazut in showroom profilul este de vara. si cand ajungi intr-o balta sau pe zapada o sa zici ca e varza tiguanul, cum am mai vazut pe aria tuareg :D
Raf: Nu stiu exact ce model de Bridgestone sunt incaltate pe Tiguan - o sa ma uit si o sa te anunt - insa sigur sunt All-Weather, si in nici un caz de off-road. Pot sa iti spun insa ca se comporta mai mult decat rezonabil pe sosea: 150 km/h fara zgomote inutile... Pentru teren accidentat evident ca iti trebuie cauciucuri adecvate, insa sunt foarte putine dintre acestea care merg rulate si pe sosea - inteleg ca este vorba de o alta compozitie a cauciucului, mai moale, iar profilele necesare aderentei pe teren moale se tocesc mult mai repede pe sosea.
Eu am de gand sa imi cumpar niste cauciucuri BFGoodrich AT pe aceleasi dimensiuni (215/70/16), daca gasesc, impreuna cu un set de jante de tabla - pentru iarna si putin pentru ceva pante uscate, ca Tiguanul dupa parerea mea nu este facut sa mearga pe noroaie... Atasez o poza cu profilul anvelopei respective.
Modificat de woundedknee
merci, exista o categorie aparte, on & off road(all terrain) de obicei pt small SUV, am deja o lista. Uite si aici:
http://www.tirerack.com/tires/surveyresult...6&type=ORAT
Din pacate pt piata N.Americana, doar 2 modele se fabrica la dimensiunea potrivita pt. Tiggy, si nu stiu ce gasim pe la noi!
Modificat de Raf
Raf: Multam pentru link - am gasit lucruri intersante despre BFGoodrich... Mai este un forum pentru pasionatii de off-road extrem, vezi un link aici, si in acel topic a postat cineva care poate sa aduca pe comanda cauciucuri pentru off-road... Eu nu l-am contactat inca pentru ca imi lipsesc "sursele de finantare", dar cred ca la toamna o sa imi cumpar gumele respective. Te tin la curent.
215/65R16 se fabrica conform tirerack doar
Yokohama Geolander A/T-s si
General Grabber AT2 4x4. A auzit cineva de marca asta?
Uite si aici un site interesant:
http://www.4x4-tyres.co.uk/
"The AT2 is fast becoming recognised, as a real technological breakthrough for 4x4 owners requiring uncompromised road performance yet maintaining superb off-road ability. " - cama asta imi doresc si eu de la gumele viitorului Tiguan!
Raf: Man, in postul meu am spus de dimensiunile 215/70/16, si nu 215/65R16. Trebuie sa existe asa ceva la BFG, ca am gasit eu aici . Am vorbit inainte cu un prieten posesor de RAV4, care si-a pus pe jantele de 16 asa ceva, si merge perfect: gumele sunt putin mai intalte, dar dimensiunile generoase de la roti nu fac probleme... Tipul asta a mers ceva off-road soft pana acum, nu pante cu noroaie ca nu trage masina, dar iarba umeda, zapada, pietris, zice ca totul a fost OK. Si asa ceva as vrea si eu (AT), dar nu am gasit inca in Romania (e adevarat ca deoarece nu am banii disponibili, nici nu am cautat prea tare :) ). Numai bine!
Nu cred ca este indicat. Diferenta intre cele 2 dimensiuni este de 21 mm pe diametru sau 3.06%
http://www.etyres.co.uk/tyre-size-calculator.htm
Ei nu recomanda o diferenta mai mare de 2,5%. Nu poti sa stii ce influenta are diferenta asta asupra esp, si sistemului off-road.
O dimensiune mai apropiata ar fi 235/60R16
Asa este, 215/70 R16 sunt prea mari pentru Tiguan. In schimb, cu anvelope de 235 esti la limita pe jante cu latimea de 6,5 inch (asa cum sunt cele serie de pe Tiguan). Mai potrivite ar fi in acest caz jante de 7,0 sau 7,5 inch. Un calculator pentru jante si anvelope puteti gasi si pe site-ul www.alloywheels.com. Si iata alt site interesant - The Wheel & Tyre Bible - cu tot felul de informatii utile despre jante si anvelope.
Raf: Man, ai dreptate, iar pe langa aceste aspect, mai intervine si cel legat de posibilitatea cuplarii senzorilor de presiune pe jantele de tabla - am citit undeva pe forum ca se pot monta si pe alte jante dar trebuie sa permita acest lucru. Asa ca - mai studiem problema. Dar prietenul meu cu RAV-ul are cauciucurile de 70 din toamna trecuta si au fost incaltate pe masina vreo 3 luni; in acest timp a fost plecat in Austria, si masina a mers foarte bine. In fine, mai intreb prin jur despre acest lucru.
Daca functioneaza prin numararea rotatiilor rotilor la o anumita viteza (daca roata se desumfla, cresc rotatille si atunci declanseaza un semnal de alarma) nu sunt probleme. Nu stiu daca si la VW se foloseste acelasi principiu (mai sunt si altele) dar in cazul asta, dupa resetarea lui nu mai intervin probleme.
Dupa ore bune de cautari am gasit Dunlop Grandtrek AT2(all terrain, all season) aici:
http://www.hilserv.ro/info/preturi_dunlop.xls
http://www.cartuning.ro/anvelope_dunlop.htm
Sunt recomandate de producator pt Tiguan:
http://dunlop.tiremanager.eu/de_de/tires.a...0&LdTHA=0.0
Problema este ca a aparut si AT3, disponibile la dimensiunea 215/65 R16 dar nu si in Romania:
http://www.jaxquickfit.com.au/other-tyre-n...andtrek-At3.htm
@woundedknee daca gasesti BFG T/A KO sa ne spui si noua unde si cat
Modificat de Raf
Azi am trecut pe la PBV si cele 2 Tiguan de test drive erau echipate cu Dunlop Grandtrek si Conti Cross Contact!
Pe strada am mai vazut unul cu Pirelli P6. Cele 2 din showroom de la PBN au Bridgestone de vara.
Voi ce cauciucuri mai aveti? Se pare ca cele 2 de test drive nu au din greseala cauciucuri mai performante!
Tiguan T&F Goodyear Excellence 235/55/17 jante Boston. Sunt pneuri 4x4 on road conform producatorului...prin teste apar ca recomandabile si atat.Din punctul meu de vedere pana acum decente in toate privintele.
Eu am primit Sport&Style, jante San Diego cu Pireli P6. In showroom acum o saptamana aveau un Trend&Fun echipat cu Hankook... si un Track&Field incaltat cu Continental... pe strada am vazut un S&S cu Bridgestone...
Cam nehotarati ...
In max 2 saptamani trebuie sa ajunga si a mea! Asa ca sa revigoram si acest topic:
BRIDGESTONE D694 455 Lei
http://www.anvelope-online.ro/anvelope-aut...15-65-r16-1401/
Dunlop Grandtrek AT2 432 lei
http://www.paylesstyres.com/products_close...amp;part_no=114
Good Year Wrangler AT/R 390
http://www.hilserv.ro/info/preturi_goodyear.xls
http://www.goodyearautocare.com.au/TyreDet...p;from=nPerPage
Ce ziceti? a mai avut cineva experienta cu asa ceva?
Raf: :) Felicitari pentru veste - nu te uit cu traseul ala - vezi ca a fost un articol frumos de tot parca in 4WD cu 4 masini Rover care au mers pe acolo - daca ne intalnim iti aduc revista...
Am gasit si eu un site cu ceva anvelope 4x4: 4x4 Tyres.com, insa Goodyear-ul Wrangler AT/R OWL 98T mentionat acolo nu l-am gasit inca pe vreun site in Romania. BF nici atat. Cred ca undeva prin toamna o sa cumpar Dunlop Grandtrek AT2 pe care le-ai nominalizat si tu, daca nu gasesc Goodyear.
Wrangler AT/R sunt in lista la Hilserv:
556524 215/65R16 Wrangler AT/R 98T TL OWL Africa de Sud 391,2 lei
Poate facem un group buy! :icon_thumright:
BFG nu se fabrica la dimensiunea noastra.
Eu inclin spre Bridgestone totusi. Au rezultate mult peste concurenta la acvaplanare, tractiune pe ud, iar in US sunt mult mai populare decat toate celelalte (pardon dupa BFG la nr de km raportati in studiu):
http://www.tirerack.com/tires/surveyresult...y.jsp?type=ORAT
Modificat de Raf
Arata foarte bine si Bridgestone-ul D694, insa e ceva ciudat in acel link: scrie "vara" la sezon, desi profilul (cel putin atat cat vad eu pe rezolutia asta de cacao de la laptop) pare adaptat si pentru iarna (cu striatiile transversale subtiri de pe flancul anvelopei si de pe profile)... Eu caut sa cumpar o anvelopa pe care sa o pot incalta si iarna pe masina, nu doar cand ies de pe sosea in timpul verii, si asta o sa ma faca sigur sa renunt la Goodyear Wrangler AT/R, pentru ca striatiile longitudinale nu o recomanda pentru zapada. In felul asta, incep sa inclin catre Bridgestone-ul D694 sau chiar Dunlop GRANDTREK AT3 cara arata foarte bine (vezi aici) desi nu stiu la ce pret sau daca se gasesc in Romanica.
Bineinteles ca m-am procopsit cu Pirelli P6! Nu ca ar fi proaste insa nu este ce vreau eu!
Ce auto se mai incalta cu dimensiunea asta? Le-as cam da, sa iau niste AT-uri. Este cineva interesat?
Ce Jante trebuie sa cumpar Cu ce J ?? ( nici nu stiu ce e ala ) care sa se potriveasca cu niste Anvelope de 245/55/R17 sau 255/55/R17???
  • Andrei_72 changed the title to Jante, anvelope & TPMS (Tiguan 5N & 5N2)
