Frane Touran - probleme
croco
E cred si o problema la cum a fost proiectat din cauza ca motorul la franari se misca si isi face jocul pina se rupe stutul. Asta in timp dar na e neplacuta senzația cand ramai fara frana
Postez și eu o problemă cu frânele aici.
Când frânez se aude un hâșâit în dreapta spate . Ceva freacă că și cum ar fi duse plăcuțele. Plăcuțele și discurile au 10k n-au cum să fie duse.
Câteodată când mă sui să dau cheie găsesc pedala de frână beton.
Hârâitul se aude doar când calc frâna, tare sau moale nu contează. Mașina frânează destul de bine.
Ce ar putea fi ?
Modificat de ovydeo
  • 3 years later...
Am urmatoare problema Touran 2004 BKD 16v : s-a fisurat conducta metalica a etrierului spate stanga si mi-a curs ceva lichid... Am inlocuit conducta, am adaugat lichid de frana si am incercat aerisirea dar facand pedala si deschizand aerisitorul nu iese lichid, pedala merge la fund si dupa mai multe incercari pedala nu se intareste. Cu motorul pornit apare martorul abs aprins in bord... probabil a prins putin aer in pompa... Se aeriseste si pompa cumva ?  Apasand pedala de frana merge in gol pana la fund ca si cand n-ar avea lichid...iar pe aerisitor nu arunca nimic, nici aer nici lichid...
