Frane Touran - probleme
croco
Rezolvat, M14, curatat bine surubul si ajutorul unui ciocan
Salut,am o intrebare.trebuie sa îmi schimb discurile de frina spate și trebuie sa desfac suportul la etriere, dar nu știu ce cheie imbus îmi trebuie Ptr a desface acele 2 surubusi.
Am o mica problema. Azi ploua destul de tare si unde am parcat azi intr-o panta am ramas fara servo frana. Sa intarit pedala si frana doar mecanic. Pe bord nici o avertizare aprinsa. Am stat parcat cu frana de mana 10 min si apoi am pornit spre casa. La nici 5 min frana si-a revenit si e normal acum. Ce sa fi fost baiul?
Am gasit buba. In poza e furtunul ce vine de la pompa tandem la servo. E incercuit cu rosu. Am pus poxipol si banda izolatoare termica si am comandat alt furtunpost-19256-14354075631867_thumb.jpg
Salut ... am patit o chestie in mers ... nu neaparat dupa multe frane scurte, mi s-a intarit pedala foarte tare si a franat foarte greu .. si-a revenit apoi ... Am patit asta de vreo 2 ori in mers ... Am vazut pe forum ca multe passaturi au problema asta ... a mai patit cineva asta si la touran? Nu stiu istoria lichidului de frana si ma gandesc sa-l schimb. Multumesc
Edit. Renunta la puncte te rog
Verifica furtunele de vaccum sa nu ai unul fisurat sau rupt. Eu am lichidul de cand e mașina de 10 ani si e ok
O sa ajung pe mecanic sa vedem ce se intampla, el zice ca practic in cazurile astea franele tin doar puterea pe care trebuie sa o depui e mult mai mare. Senzatia cam asta e si sper sa fie ceva simplu ca tocmai am facut o revizie la electromotor si la flanse si nu m-o prea bucurat.
Modificat de raduob
Am rezolvat, conducta de la vacuum fisurata in vreo 5 locuri. Probleme cu stutul nu sunt pt ca la touran 2.0 tdi e o piesa mai solida acolo. Deci verificati conductele daca patiti sa aveti uneori pedala tare la frana in mers.
Se rupe si stuțul uitate la pățania mea cu motor de 2.0 L
Daca stutul cu pricina e cel de deasupra cum zice mecanicul mi s-a parut destul de solida piesa respectiva. Oricum la mine era conducta de vacuum, fisurata in vreo 5 locuri .. interesant ca numai uneori am patit chestia cu frana si nu am pierderi de putere sau altceva. Deocamdata improvizatie pana vine piesa noua.
crysty_influential
Am un touran din 2004 iar la viteze meci pedala de frana se intareste cand apas frana in mod repetat. Iti da destul de mari emotii cand trebuie sa opresti la semafor. Stiti care ar putea fi cauza ??? Multumesc!!!
Asa e normal. Ai mai scris asta si ti sa raspuns si acolo
crysty_influential
Iti multumesc mult !!!
Nu pot desface suruburile de la suport etrier spate, vreo sugestie. Voi cum le-ati desfacut?
cele de jos le-am desfacut cu mare mare greu, dar cele de sus trebuie ridicata masina cred. Este un brat care impiedica cheia sa intre in surub iar daca ridic masina bratul acela se fereste un pic. Am cumparat azi rampe https://goo.gl/photos/Po6kKSiUcz3HTwqFAdar trebuie sa ma gandesc cum ridic si masina dintr-o parte in acelasi timp.
Recomandarile cele mai bune d.p.d.v. al sigurantei rutiere e sa nu schimbi acasa nici o piesa de la sistemul de franare (in special).
Dar daca totusi vrei sa incerci,
Curata foarte bine capul surubului si foloseste imbusul corespunzator.
Daca iti scapa o data si se rotunjesc colturile, nu-ti doresc sa ai de desfacut un astfel de surub !
  • 8 months later...
De ceva vreme am un ''suierat'' la motor care nu se modifica indiferent de turatie, am depistat ca dispare cand apas repetat pedala de frana. Aveti idee care ar fi problema?
Nu cumva e turbo ala ce il auzi tu?
 OFF topic
Liuro, vad ca esti din Bacau , pentru orice problema care tine de functionarea masinii tale cauta-l pe colegul nostru Catalin Eexcalade, foarte priceput!
Modificat de fishu26
  On 13.08.2016 at 17:15, lucaflo26 a scris:
Expand
Daca ar fi turbo, nu s-ar modifica cand accelerez?
daca dispare cand ciupesti pedala de frana, ai o piredere de vacuum la servofrana
Nu mai da quote la posturile noastre
Daca ar fi pierderi de vaccum ar trebui sa i se întărească si pedala de frână
Multumesc lucaflo26 ,aceeasi problema cu franele am patit si eu ,am cautat dupa ce am citit postul tau si am gasit stutul crapat ,asa ca am scapat de un drum la servis, si l-am inlocuit singur.
