Probleme Airbag (Touareg 7L)
zeus
E bine de stiut aspectul asta dar eu simt ca am o problema cu bateria.
8 zile nu sint foarte multe ca sa se descarce complet, totul era mort nu mai dadea nici un semn de viata.Dar cum spuneam si mai sus, simteam cum puterea bateriei scade dupa numai 2-3 zile ceea ce nu are voie sa se intimple.
Au mai disparut din erori dupa ce am mers cu ea, dar au ramas citeva(display dvd, cirlig remorcare...) care nu am reusit sa le pacalesc ca ultima oara cind am scos sigurantele pentru resetare.
  • Replies 68
  • VVV
    18
  • maxu
    3
  • seb86
    3
  • M1k31
    3
2 sint, defapt asa am si reusit sa pornesc masina cu bateria suplimentara.
Aseara am scos din nou toate sigurantele unde aveam martori aprinsi pe bord sau unde aveam probleme de functionare(display, camera...) si le-am lasat asa pina dimineata.S-au reglat toate si carligul de remorcare automat unde a fost nevoie si de o initializare, o cursa deschis/inchis pentru a se stinge martorul pe bord.
Ramine sa gasesc problema pierderii de curent.
Modificat de VVV
daca masina sta atat de multe zile si nu o porneste nimeni de ce nu o setati pe hibernare pe perioada stationarii si o activati innapoi cand vreti sa o porniti dupa o perioada de timp mai lunga[dupa metoda reprezentantelor cand transporta masinile pe platforma sau cat stau in parc :coolpics:
Cum se face treaba asta?
Eu parca am citit in carte ceva despre o setare cind inchizi masina.Apesi odata se activeaza alarma, mai apesi odata se mai intimpla ceva si tot asa dar nu sint sigur.
Din nou am aceeasi problema cu bateria in weekend.
Vineri seara am parcat masina in garaj 15C si am mai pornit-o duminica pe la ora 15.A avut un moment de ezitare dar a pornit ok.Dupa o ora am facut acelasi lucru si la fel a pornit cu o mica ezitare.Am scos-o din garaj si a stat cam o ora afara, din care ultimele 10 min cu webasto pornit.Cind vreau sa pornesc iar, bateria moarta complet!?Nu inteleg de ce pentru ca webasto stiu ca functioneaza numai pe bateria suplimentara, nu mi dau seama ce s-a intimplat.Am pornit masina cu bateria suplimentara am stat cam 2-3 min dupa care am oprit-o si am repornit-o normal cu bateria principala fara probleme.
Daca nu am consumatori care sa-mi manince curent in timp ce masina e oprita, ma gindesc ca poate e bateria obosita si sa fie nevoie de una noua chiar daca masina are decit 1,5 ani si numai 25.000km.Poate a fost masina de drive test pina cind am luat-o la 11.000km si atunci s-a circulat mai putin cu ea, bateria avind de suferit in cazul asta.
Vad ca problema cu bateria se agraveaza.Deja nu mai rezista nici 12 ore.Porneste dimineata cu o mica ezitare, o scot din garaj si dupa 2 ore timp in care a functionat si webasto 15 min bateria e moarta complet.Nu inteleg pentru ca in carte scrie clar ca webasto merge numai pe bateria suplimentara.Ma gindesc totusi ca maninca din curentul bateriei principale, ventilatia si beculetele alea care se aprind pe bord in timp ce functioneaza webasto.
Am programat-o vineri dimineata la Porsche, sper sa rezolve problema.
daca masina sta atat de multe zile si nu o porneste nimeni de ce nu o setati pe hibernare pe perioada stationarii si o activati innapoi cand vreti sa o porniti dupa o perioada de timp mai lunga[dupa metoda reprezentantelor cand transporta masinile pe platforma sau cat stau in parc :D
Si cum se seteaza pe hibernare ?
Baietii de la Porsche au constatat ca DVD-ul(probabil si TV tuner-ul + navigatie aftermarket) era legat pe direct si nu pe contact cum era normal si in felul acesta minca curent cit timp masina era oprita(poate sa manince curent daca e oprit dvd-ul?).Cumulat si cu drumurile scurte acasa-birou-acasa 7+7km, timp in care bateria nu se incarca suficient, a rezultat ca bateria nu mai facea fata(caput) si a fost nevoie de una noua.Au facut ei legaturile sa mearga DVD-ul pe contact si au zis ca au rezolvat problema.
Acum sa vedem pentru ca am 2 mari nelamuriri.
1. baietii care mi-au montat toate cele au zis clar ca le-au montat numai pe contact si nu pe direct
2. cind bateria 1 era complet moarta, porneam masina cu bateria 2, tineam motorul pornit 30sec, dupa care il opream si reporneam fara probleme cu bateria 1...sa se incarce asa repede bateria 1 in 30sec si sa pot porni fara probleme?
Revin cu detalii.
Azi s-a aprins iar martorul de airbag.
Am plecat de acasa si dupa 500m s-a aprins martorul.Am mers usor 20-30km/h maxim, fara borduri, fara denivelari...pur si simplu s-a aprins din senin.
Probabil ca o sa o leg cu tweter-ul fata care merge cind vrea el si o sa fac un drum scurt la Porsche sa verifice.
Ref. problema baterie de mai sus, totul functioneaza normal acum, aveam DVD-ul pe direct si mi-a omorit bateria.
Modificat de VVV
Cind dau drumul la motor vad ca ma atentioneaza de 2 ori si optic si acustic AIRBAG FAULT!
Sa fie problema cu 2 dintre ele!?
Presupun ca ai schimbat bateria si posibil din aceasta cauza sa-ti fi stocat o eroare.
Pune putin vag-ul pe ea si fa-i o scanare, intra in modulul de AirBag si vezi daca e ceva, eu zic ca nu e grav.
La mine cand e bateria pe duca se manifesta astfel: pun contactul, se sting toti martorii din bord apoi cand dau sa pornesc motorul se aprinde ESP + ABS, dar se sting dupa 3-4 sec.
O zi frumoasa, si apropo ai o masina senzationala.
Modificat de xdx
Sus am vrut sa zic de 2 ori acustic, de 2 ori optic.
Bateria am schimbat-o acum 1 luna la Porsche, scrie si mai sus(ce bun e forumul, iti arata si istoricul masinii printre altele :ceuameni:), posibil sa fi ramas o eroare agatata.
Sa vad ce fac, fiind in garantie as opta pt. reprezentanta sa nu ma trezesc mai incolo cind iese din garantie ca se aprinde iar si sa fie ceva mai grav.
Pina la urma ti-am ascultat sfatul.Sa pierd cel putin 4 ore pe la reprezentanta si sa vad cum o ia si o aduce din service in viteza, precum si altele doar pentru o scanare :salut:
Aseara am sters erorile si nu au mai aparut.
Modificat de VVV
azi dimineata am patit-o si eu ''air bag fault''.....si nu se mai stinge...aseara cand am bagat-o in curte nu avea nici o treaba...astazi la prima cheie mi-a aparut...sper sa nu fie nimic grav si sa pot merge cu ea. cine ma indruma si pe mine la cineva care sa imi stearga eroarea? :D nu as vrea sa merg la reprezentanta doar pt atat.
Uite un link aici oferte diagnoze
Eu am fost la xxNelu, nu dureaza mai mult de 15min.
Cel mai probabil ai deranjat niste cabluri, cine stie?
Modificat de VVV
multumesc VVV. inca o chestie foarte ciudata am patit-o acum cateva seri... am pornit masina(conducea prietena mea) a bagat-o in drive si nimic adika parca ar fi fost in N nu a plecat de pe loc, a si accelerato...degeaba! am bagat-o in P si dupa aceea iar in D si a functionat... Nu mi sa intamplat pana acum niciodata..si nici ei.
A stat mult nepornita, era frig?
Cred ca e o chestie normala(depinde si de cit de tare ai accelerat, trebuia sa se miste putin), trebuie sa o lasi putin, nu e bine sa o accelerezi imediat cum o pornesti.
Am observat si eu cind e masina rece ca trebuie sa o ajuti putin sa plece de pe loc, nu e ca la semafor cind masina e calda si pleaca singura fara sa accelerezi.Tind sa cred ca nu se face ungerea cum trebuie cind e rece.(mecanicul din mine :) )
Modificat de VVV
nu..din contra la mine cand este rece pleaca mult mai repede este mai turata.....trebuie sa tin mai bine piciorul pe frana dimineata cand plec si este frig altfel intru in poarta :)....si in seara aceea nu era rece..adica am fost la o petrecere cred ca am stat 4 ore....si dupa aceea s-a intamplat minunea..oricum sper sa nu se mai repete... ;)
Dupa mai multe aprinderi ale martorului airbag si resetari, cei de la Porsche Vest au gasit defectul.
Era vorba de nu stiu ce spirala pe sub volan sau scaun care se defectase.
S-a schimbat pe garantie.
Mi-am luat si eu "airbag fault" azi.Pot sa fac o scanare cu o interfata din asta mai modesta sa resetez eroarea ?Sau pot strica ceva?
  • 11 months later...
yup, mi-a aparut si mie "airbag fault" la un golf V cam la 5 minute dupa pornire. stiti pe cineva in zona oradea care sa-i faca o scanare si sa stearga eroarea?
Ca sa nu iti faci scanarea de 100 de ori vezi ca este o problema frecvebta cu contactul airbag-ului de la scaun sofer. Sub scaun ai o mufa care oxideaza. Scoate-o si curata-o cu un sprei de contact. Fa asta cel mai bine cu bornele de la baterie desfacute(recomand pe amandoua pt ca exista posibilitatea acumularii de energie statica). Mie imi scossese peri albi. Cred ca am sters eroarea de 7-8 ori. Dar de, da-i romanului mintea de pe urma;)
problema e ca nu prea as vrea sa scot bornele de la baterie pentru ca am pierdut codul de la casetofon. am gasit oricum un electrician specializat pe VW si o sa ma duc sa vad daca se poate rezolva fara sa scot bornele.
Citeam prin manualul VCDS ca daca se scaneaza modulul AIRBAG la Tuareg exista apoi o procedura specifica, intrucit motorul nu mai porneste.
Daca e real, care e procedura?
