Led Rosu Portiera Sofer
Aditu
Am procedat asa cum ai spus tu , am inchis masina din exterior si din interior am incercat sa deschid usile la nici una nu merge la oricare din ele trag de maner se ridica acel tamburus dupa care coboara la loc, nu se deschide nici o usa.
In prima postare vizavi de problema ta, spuneai ca la usa spate nu se aprinde plafoniera la deschidere. Da jos yala, refa lipiturile, schimba switch, curata motorasul si vezi daca va functiona ledul apoi. O scanare ai facut? Ce erori ai stocate?
Nu am făcut scanare, o sa fac în curând, mulțumesc pentru sfaturi, drumuri bune sa ai ! :D
Am schimbat de curand broasca usii din dreapta fata.
Dupa schimbare, nu mai clipeste ledul rosu al inchiderii centralizate.
Usa pasagerului se deschide din interior (la a doua actionare a manerului), deci usa nu e pe safe (dar a soferului este, nu se deschide dinauntru)
Se poate regla din tester, sau e nevoie de demontare a broastei?
Multumesc,
  • 3 years later...
Postez aici, pentru ca masina e pe aceasi platforma cu Polo.
Am o problema la o fabie break mk1, nu se mai aprinde ledul rosu la inchiderea masinii, la tester functioneaza,
deci nu e ars sau deconectat.
Are inchidere din telecomanda originala, am dus-o la electrician care a zis ca totul functioneaza
perfect si nu stie ce are.
Am verificat si eu si am gasit ceva:
- portiera din spate dreapta nu se deschide actionata manual din interior
cand masina e inchisa centralizat fara "safe" (telecomanda apasata a doua oara la inchidere).
- desi nu are geamuri actionate electric la usile din spate, am o eroare tot pe dreapta spate
00915 - Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
27-00 - Implausible Signal
Ma intreb daca e posibil sa se rezolve problema cu ledul prin schimbarea broastei la usa in cauza ?!
Multumesc anticipat🙂
Modificat de bluetux
In teorie da. Trebuia sa ai si eroare legata de yala respectiva, pe modulul confort.
Nu am eroare la nici o yala, dar usa in cauza nu se deschide din interior pentru ca numai acolo nu
ramane ridicat butonul din portiera la actionarea manuala. Deci o problema se pare ca tot e acolo.
