Led Rosu Portiera Sofer
Aditu
Intru-cat masina mea e sh si nu prea stiu ce alte dotari am pe ea in afara de cele de care ma lovesc in utilizarea zilnica, am o nedumerire.
Ce poate indica ledul rosu de pe portiera soferului care clipeste atunci cand incui masina? Poate fi de la alarma cumva sau e doar ca sa imi arate ca e masina incuiata?
Mi-ar placea sa cred ca e alarma :ceuameni: insa nu prea cred.
Cum sa o incerc?
Led-ul respectiv indica numai faptul ca masina este inchisa.
Cum arata cheia masinii ?
Este tip briceag ?
Modificat de WNS
Dupa cate stiu eu, e alarma originala a masinii, se zice ca daca ai lasa geamul deschis si ai inchide masina, pe urma ai baga mana pe geam si ai incerca sa deschizi capota, ar porni. Si la mine e la fel, am incercat chestia de mai sus, dar nu se intampla nimic, asa ca deocamdata ledul ala rosu care clipeste e doar de... design. Poate ne lamureste cineva mai cu experienta.
Nu-i chiar asa. Vezi si discutia despre alarma OEM din aria G4/Bora. LED-ul rosu exista si pe masinile cu alarma, si pe cele fara, dar cu inchidere centralizata. Este un martor al functionarii inchiderii si al receptorului telecomenzilor din cheie.
pai am cheia normala
inchidere centralizata de la usa soferului sau a pasagerului
O sa fac niste teste...dar nu stiu de ce sa trag... :ceuameni:
Nu trage de nimic :ceuameni:
Intra in masina si armeaza usa. Asteapta pana led-ul se stabilizeaza la un flash la 1 secunda. Deschide capota din interior si vezi daca suna.
Mai este un test, pentru senzorii de prezenta in interior, asa cum arata Marius mai sus. Fa-l si pe asta.
sunt si pe aria de golf4-bora discutii, dar eu am zis sa intreb la Polo, ca oricum e cu o clasa mai jos si poate nu are. Deci daca toate masinile au ledul asta...nu cred ca e alarma decat daca stii sigur ca e sau daca te lauresti in urma unui test :ceuameni:
Oare lipseste la cineava ledul ala? ;)
Oare lipseste la cineava ledul ala? :P
LED-ul rosu exista si pe masinile cu alarma si pe cele fara, dar cu inchidere centralizata.
Deci lipseste la cele fara inchidere centralizata. :rolleyes:
Ledul rosu de pe portiera soferului semnalizeaza starea de functionare a mecanismului de siguranta.
1. Prin rotirea cheii in broasca (in directia de inchidere) o singura data, se activeaza mecanismul de siguranta si ledul de pe usa clipeste ritmic. Usile vor fi incuiate si nu se pot deschide din interior prin actionarea manerelor de deschidere, sau prin apasarea tastei de descuiere a inchiderii centralizate. Daca masina stationeaza si nu o descuie nimeni in interval de 14 zile, ledul se stinge singur dar mecanismul de siguranta ramane activ.
2. Prin rotirea cheii in broasca de doua ori, in interval de o secunda, usile se vor incuia dar mecanismul de siguranta nu se activeaza si atunci nici ledul nu mai clipeste; pentru masinile cu instalatie antifurt si de supraveghere interioara nici acestea nu vor fi activate.
Pentru cei care au chei cu telecomanda, se poate realiza ce am scris la punctul 1, prin apasarea pe tasta de incuiere o singura data, si ce am scris la punctul 2, prin apasarea pe tasta de incuiere de doua ori in interval de o secunda.
Modificat de hazin
am coborat geamul si m-am incuiat in masina... nimic, nici o alarma. Doar faptul ca nu poate fi deschis descuiat din interior cand licare ledul. Sa il fac sa nu mai licare n-am rusit. Ma intreb daca stiu si hotii despre ce e vb... eu sper sa nu si sa creada ca e alarma :lol: . Si mai sper sa nu stea pe forumul asta sau altele :)
Led ( care palpie dupa inchiderea masinii ) am si eu in portiera si nu am alarma din fabrica. :huh:
Mihai
Deci lipseste la cele fara inchidere centralizata. :D
Lipseste si la Ibiza mea si am inchidere centralizata :icon_thumright:. Sa fie oare vorba de consideratii de pret la care pun LED sau nu?
Poate lipseste datorita design-ului.
Am observat la un cordoba, ca lipsesc complet acele parghii (bumbi).
Modificat de WNS
Da am cheie cu telecomanda.Si apropos de bumbii de care spunea si WNS (scuze pt OT) aia cred ca sunt numai pt design, nu prea au nici un sens deoarece de deschis tragand de ei in sus nu merge ca nu prea ai cum sa-i prinzi bine, si nici de inchis nu prea merge ca risti sa-i rupi cum de altfel mi s-a intamplat mie.
Modificat de ShMan
salutare ! si eu am acel led in portiera ,insa eu am alarma din fabrica care manifesta in felul urmator : daca inchid masina cu telecomanda si o deschid cu cheia incepe alarma .
salutare si eu am led in portiera dar nu am alarma.
  • 6 months later...
daca tot e vb de portiere si senzori...am si eu o problema cand deschid usa de la sofer nu se mai aprinde becul din plafoniera ( dar daca deschid orice alta portiera se aprinde) si nici nu mai tziuie masina cand deschid portiera de la sofer si am becurile aprinse. Poate cineva sa imi spuna cum rezolv aceasta problema? Multumesc
ledul din portiera la versiunile cu cheie normala (care o am si eu) este un martor care indica faptul ca masina este incuiata(pe intelesul tuturor). :) alarma au versiunile cu cheie cu telecomanda tip briceag.
ledul din portiera la versiunile cu cheie normala (care o am si eu) este un martor care indica faptul ca masina este incuiata(pe intelesul tuturor). :P alarma au versiunile cu cheie cu telecomanda tip briceag.
Eu am cheie tip briceag si nu am alarma si ledul indica acelasi lucru ca si la tine ca masina este incuiata
  • 7 years later...
Salut, detin un Vw polo 2003 4 usi, de ceva vreme nu mai functioneaza ledul de la portiera cand inchid masina, ce sa verific ? Multumesc
FA o diagnoza, vezi care din usi nu e pe safe.
Am uitat sa specific un lucru, daca luminile din interior la las pe pozitia sa se aprinda cand deschis o usa, cand deschid usa spate de pe partea soferului becurile nu se aprind, celelalte usi cand le deschid becurile se aprind sa fie oare problema de acolo ?
In portiera spate stanga clar trebuie intervenit asupra yalei-schimbare switch, refacut lipituri, curatat motoras. ledul nu palpaie pt ca o usa nu intra pe safe. mai simplu, incuie-te in masina dar din cheie nu din butonul de pe portiera sofer. APoi verifica daca masinaincuaita fiind, se deschide reo usa din interior.
