Probleme cu inchiderea centralizata
alexdm
în urmă cu 5 ore, pronet a scris:
@nicu1iancu verifica conectivitatea firelor in manson la usa respectiva. Vezi daca calc de usa e ok. Ptr geam sofer-refa procedura ptr inchidere /deschidere impuls. Tine apasat butonul inca vreo 5 sec cand geamul a facut cursa completa sus/jos.
Am facut si aceasta procedura, dar degeaba !
  • Replies 182
  • F l o r i n
    23
  • Al Bundy
    16
  • Cristian
    15
  • uglyjamal
    12
In seara asta pot dormi si eu linistit datorita lui Al Bundy. Azi am fost la el si nici nu va inchipuiti (cei care nu au trecut pe la el), cat de repede si profesional mi-a rezolvat toate problemele. Ii multumesc din suflet ca l-am cunoscut, pentru omenia si priceperea de care da dovada. Ma inclin ! de asemeni ii multumesc si lui Florin (stie el de ce) !
Bv. Bine ca ai rezolvat. De unde era pb pana la urma? Sigurante, calc usa, centrala?
Imi cer scuze ! Multumesc si tie Mihai (pronet) ! Numai oameni deosebiti ! Bineanteles ca era de la niste setari care am reusit eu sa le duc in balarii. Am incercat sa fac semnalizarea one touch sa se aprinda de 5 ori in loc de 3 ori. De aici am reusit performanta de a baga in balarii modulul confort.
Si semnalizarea tot nu am facut-o ! Am inteles ca nu merge la mine !:banghead:
Modificat de nicu1iancu
din pacate, nu merge la niciun B6 - indiferent de anul de fabricatie, de centrala electrica, etc.
Problema era ca el a incercat sa faca modificarile nu pe modulul de confort, cu pe usa soferului, si era codata total gresit.
Cristi are perfecta dreptate dar eu eram convins (din nepricepere) ca umblu sa fac modificari pe modulul de confort. Practic urmand pasii unora care isi dau cu parerea prin anumite locuri, am incercat sa intru in modulul de confort sa modific semnalizarea one touch. Dar practic am gresit strada si a iesit un mare k..a !
Asa ca......oameni buni, vorba aia...daca nu va pricepeti stati acasa si mai bine apelati la un specialist (Al Bundy). Va asigur ca nu o sa regretati din niciun punct de vedere !
Inca o data ma plec si imi scot palaria !
  • 8 months later...
am o problema cu un butuc dreapta spate la un seat ibiza 1.4 benzina 2007 , inchidere centralizata si alarma pe masina
s-a dus butucul vechi , am cumparat altul din dezmembrari pe original luat dupa cod
prostia mea a fost ca nu l-am verificat inainte si l-am montat si am inchis portiera si surpriza....nu se mai deschide deloc
mentionez ca si primul s-a blocat p inchis si m-am chinuit o zi sa desfac portiera si sa sparg butucul vechi sa pot deschide portiera
cand dau sa deschid din centralizata caraie acolo dar cand trag de sufa interior sau maner nu vrea deloc sa deschida
ceva idei ???
pls
ce butuc ai cumparat din dezmembrari, dupa cod ?? pune codul
cheia/cheile au vreun cip care comunica cu masina? in afara de butoanele pt inchidere/deschidere usi.
de ce se pot bloca usile daca usa soferului e deschisa si pusa cheia in contact (si pe urma inchisa usa)? cineva a reusit performanta asta...
are ceva daca se deschide cu cheia de rezerva in acest caz?
Vă salut.
Am inchiderea centralizată originală pe masina din semnătură. Când închid din telecomandă se închid ușile dar nu și portbagajul. ”Motorașul” din portbagaj nu e stricat pentru că l-am cuplat la mufa de la stopul de ceață și funcționează. De-asemenea nu se aprinde becul de iluminat în portbagaj. Becul era ars, l-am schimbat și tot nu se aprinde. Siguranțele de sub volan sunt în regulă. Ce să-i fac?
Mulțumesc anticipat.
Salut Cristi. Așa pare din ce am verificat eu. Luminile, ștergătorul și toate celelalte merg pe spate. Doar aste 2 nu merg. Am dat cu spray de contacte pe la mufe, dar nu pot spune că am mers pe fiecare fir că nu mă pricep. Pe unde și când te mai găsesc?
Modificat de badmania98
salutari.
inciderea centralizata la Ibiza mea din 2007 functioneaza perfect. adica inchide si deschide usile si portbagajul fara probleme (nu am alarma, doar din cheia originala). insa am observat ca daca deschid din telecomanda, si deschid doar o usa pe spate, sau portbagajul, in cam 20 sec masina blocheaza usile, deci practic nu "stie" ca s-a deschis o usa/portbagajul. daca deschid o usa din fata, nu se mai intampla asta.
de asemenea, daca se deschide o usa pe spate, sau portbagajul, nu se aprinde plafoniera. e normal?   a, si mai ceva, nici becul din portbagaj nu se aprinde cand deschid portbagajul (si da, am verificat si becul e in regula).
ms
NU e normal, inseamna ca la acea usa si la portbagaj switchul este cu probleme.
ms de raspuns. unde sunt swithcurile la usi sa le verific?  sunt sanse sa nu am switchuri pe usile din spate? stiu ca la logan au facut economii in primii ani de productie...  am scanat calculatorul si n-am primit nici un cod referitor la partea electrica, usi etc...  doar motor...
Ms Cristi si Al Bundy. intre timp am izolat problema. se intampla doar la usa stanga spate, si portbagaj.   usile din fata sunt OK, la fel si usa dreapta spate (se aprinde plafoniera cand deschid usa si nu se blocheaza inapoi etc).    aveti idei daca se pot repara aceste switch-uri? daca se cumpara separat sau impreuna cu tot mechanismul de inchidere ?   sunt la fel cele de la usi si cel de pe haion?  o sa fiu nevoit sa repar si - si.  ms
Da, se pot repara - se schimba switch-urile - vezi ca sunt sute de pagine pe forum,legate de acest lucru. Iti trebuie switch Saia Burgess V4NC
Negroiu Mihai
Buna seara!
Am un Seat Cordoba 2007 cu inchidere centralizata,de ceva timp am descoperit ca in mometul cand incui masina usa din dreapta fata nu se incuie.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
  • 3 years later...
Salutare !Am un seat ibiza 6L 2007 si ma confrunt cu următoarea problema . Nu mai functioneaza inchiderea centralizata nici din cheie nici din butuc nici butonul de bloclare /deblocare dupa usa sofer. Am verificat toate sigurantele am inlocuit calculator confort cu altul identic, inlocuit încuietoare usa sofer,verificat toate firele din stâlp,verificat daca calculatorul de confort primeste curent inchiderea tot nu functioneaza. Va rog sa ma ajutati cu o rezolvare daca a mai intampinat cineva problema asta ca eu nu stiu ce sa-i mai fac. Mulțumesc
Diagnoza si postat erorile, sa te putem ajuta
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
Nu da nici o eroare pe diagnoza nu citeste calculatorul de confort.unda ma sfatuiti sa ma duc cu ea ? Multumesc
Buna seara.Am și eu o problema și nu ii dau de capăt.Am un Golf 4 1,6 16v din 2001.La mașină nu am decât o singură cheie cu telecomanda.Baterie nouă pe ea.Din telecomanda nu mi se închid și deschid decât portieră dreapta fata și portierele din spate.Portiera de la șofer, nu.Daca introduc cheia în butucul portierei de la șofer, mi se încuie și descuie toate portierele.Ce poate fi?Va mulțumesc
